Message "à l'extérieur de la zone" - ptit nouveau cherchant de l'aide ;)
manu_st79
Message par manu_st79 »
Bonjour les amis depuis la jolie Alsace :)
j'ai installé un automower 310 récemment et j'ai souvent le souci suivant: au moment où le robot sort à 13h30 (début de la minuterie), il a l'air de sortir de la zone de tonte, s'arrête sur ma terrasse en bois, et j'ai le message "A l'extérieur de la zone". Plusieurs problèmes possibles décrits dans l'aide du robot. Voir photos ici: [url https://goo.gl/photos/gRrnsKbaidg2EVdR6]
Est-ce que le problème vient du fait que la station est trop proche de mon grillage et donc aussi du cable périphérique?
dois-je éloigner la station sur la gauche?
Merci d'avance pour votre aide :)
Manu
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
Salut, regarde si la distance de recul n'est pas trop grande.
Lorsque le mouton sort de sa base, il parcourt une distance (de recul), sans se préoccuper de son environnement (signaux), ensuite s'arrête et prend connaissance avec les signaux (Af, G1).
Si a ce moment il se trouve à l'extérieur de signal boucle périphérique, il est en erreur.
manu_st79
ok, je peux essayer, il faudrait que j'indique quelle distance pour ce recul?
la pour l'instant j'ai les paramètres par défaut
Merci! :)
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
Dans ton cas, mesure la distance entre le bord de la base et le périphérique en face de la base, ensuite soustrais 70 cm.
Mais comme je ne connais pas ton installation, je ne sais pas où est ton câble guide.
manu_st79
je viens d'essayer mais cela ne fonctionne pas. Voir vidéo, il bloque à la fin systématiquement en disant "a l'extérieur de la zone".
[url https://goo.gl/photos/roes8et3ibKRZUyA7]
J'ai programmé 20cm de recul, ensuite 30 cm, ensuite 60cm, cela ne change rien, le recul du robot est toujours exactement le même (environ 90cm). Comment est-ce possible?
PS: le fil guide part sur la gauche de la station, direction 20h/21h
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
Salut et bienvenu.
Merci pour les photos (même si pas postées sur le forum).
Vue la position de ta base et les sillons qui doivent être ceux du câble périphérique,
il risque en effet d'y avoir des soucis pour la sortie/rentrée de la bestiole :
- la base ne doit pas chevaucher le périphérique (qui peut la contourner assez près pour une base "hors zone" de tonte)
- l'AM 310 est plus fluet que mon 330X mais je pense que le câble côté grillage pourrait gêner les manoeuvres (même en activant l'option Abri Robot dans le menu Accessoires qui permet une rentrée mieux alignée).
Il faudrait peut-être pivoter un peu l'entrée de la base sur la gauche
et décaler la bas plus à gauche aussi pour qu'elle s'éloigne du câble côté grillage.
Et oui, la base est trop près de la terrasse en face, même si tu peux autoriser le robot à rouler dessus vu qu'elle affleure (ie faire passer le câble sous une lame où entre 2 lames). Mais bon, à ras de la terrasse ce serait aussi bien.
Pour régler la distance de recul c'est menu Installation, Avancée, Distance de recul (par défaut 60 cm).
On ne peut pas descendre à moins de 15 cm (notice).
Par contre, ça risque de poser un problème pour le câble guide vu que tu n'as pas 2m de recul comme préconisé.
Donc tu ne l'as pas mis ... Pas bien ! ;-)
Peux-tu poster le plan de câblage de ton terrain pour voir ce qu'on pourrait faire pour toi ?
On voit le transfo juste derrière la base :
- le protéger quand même des intempéries (à vue de nez j'ai un doute sur le fait que la prise soit faite pour l'extérieur)
- où sont les 10m de câble ? il ne faut pas couper ni enrouler ...
Pour les messages sur le mauvais câblage d'un ilot je pense que si c'est quand il sort de la base et se plante,
la correction de l'installation de la base devrait suffire à régler le problème (sauf s'il y a un problème par ailleurs,
ce que le plan de câblage du terrain permettra de déceler).
Peux-tu aussi compléter ta signature ?
(quand tu est connecté, clique en haut à droite sur ton pseudo).
Sur la vidéo, les mouvements de rotation du mouton est l'indication qu'il cherche son guide. Son guide est-il à cet endroit ?
Certainement pas.
Ta base est mal positionnée.
Comme demandé par Keops, un plan de ton installation serait bien venu, histoire de voir si il n'y a pas d'amélioration à apporter.
manu_st79
merci à vous! vraiment.
Non, le guide n'est pas là. il est sur la gauche.
je vais essayer de faire le plan et mettre à jour ma signature.
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
manu_st79
De Keops: "où sont les 10m de câble ? il ne faut pas couper ni enrouler ... "
tu parles de 10m de cable, pardon mais je ne sais pas ce que tu veux dire par là?? de quel cable parles-tu?
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
manu_st79
ok Keops, c'est bon j'ai finalement trouvé tout seul en me plongeant dans la notice ;)
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
manu_st79
Hello, voici mon schéma actuel et celui que je propose après avoir lu un peu ici.
Que pensez vous de la nouvelle config que je propose?
[URL=http://s86.photobucket.com/user/pam19505/media/cablage_robot_jardin.001_zpsyt6dhtpw.jpeg.html][IMG]http://i86.photobucket.com/albums/k90/pam19505/cablage_robot_jardin.001_zpsyt6dhtpw.jpeg[/IMG][/URL]
[URL=http://s86.photobucket.com/user/pam19505/media/cablage_robot_jardin.002_zps0ukfdnof.jpeg.html][IMG]http://i86.photobucket.com/albums/k90/pam19505/cablage_robot_jardin.002_zps0ukfdnof.jpeg[/IMG][/URL]
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
"ça c'est du plan grande taille" ;-) impressionnant quand on vient de voir un timbre poste sur un autre post.
Oui la base avec de champ libre devant c'est mieux !
L'idéal serait même de mettre [b]la base encore plus haut[/b] ... pour bien utiliser le guide.
(les 10m de câble basse tension pour la base permettent cela).
Ensuite,[b] ton guide[/b] doit rejoindre le périphérique pour faire une boucle avec le câble périphérique afin que le courant émis par la base pour le guide puisse circuler ! Rejoindre = mettre un raccord.
Tu as [b]une zone délicate en bas à gauche[/b] car l'entrée/sortie pour le robot est réduite si ton dessin est à l'échelle (il faut 60 cm de largeur)
Donc il faut que ton guide y aille.
[b]2 avantages/intérêts à y envoyer le guide [/b] :
- si ton robot est en panne d'électrons dans cette zone,
alors il trouvera rapidement le guide et pourra le suivre [b]pour rentrer rapidement à la base[/b]
au lieu de la chercher longuement en s'épuisant et surtout en notant qu'il doit prévoir du temps pour rentrer
et donc réduire son temps de tonte !
- si ta zone est moins bien tondue que le reste
tu pourras [b]alors programmer un départ éloigné[/b] pour qu'il commence par tondre cette zone (au prorata de la surface, à ajuster selon ta satisfaction visuelle du rendu). Menu Installation, configuration de la zone de tonte, Zone1 (p51 de la notice)
Sur ce plan, la position de la base fait que le guide est facilement trouvé par le robot pour rentrer rapide.
Il faut donc n'autoriser que le retour par le guide : méthode 2 de la notice p14 de la notice AM310.
Pour cela : menu Installation, Retour station de charge :
- Guide : délai 0
- Câble périphérique : désactiver
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planmanust79.jpeg]
manu_st79
merci beaucoup Keops!
Je ne comprends pas comment faire ceci: tu dis [b]"ton guide doit rejoindre le périphérique pour faire une boucle avec le câble périphérique afin que le courant émis par la base pour le guide puisse circuler !" [/b]
comment je fais cela? as-tu un exemple quelque part que je peux voir?
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
Je viens de compléter mon post avec un plan.
manu_st79
génial, j'ai tout compris, merci mille fois :)
j'ai vu qu'il faut un minimum de 30 cm entre le cable périphérique...j'imagine que c'est 30 cm entre le cable guide et le cable bleu à gauche de celui-ci?
ou alors c'est 30 cm minimum entre le cable guide et les 2 cables périphériques? (bleu et violet)
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
Si tu n'a pas reçu de manuel avec ton mouton, il est possible de le télécharger.
Oui j'ai serré contre le périphérique là où il doit y avoir 30 cm mini pour laisser la place au robot de circuler à sa droite (double flèche verte) et au pire de le chevaucher si le couloir est très étroit.
@JPMalef : si,si il a la notice car il a dit s'être plongé dedans après mon post ;-)
manu_st79
merci encore pour votre aide très sympa à tous les deux!
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
Bonsoir les amis !
Je sais pas mais si le 310 est comme le mien (un 315) il suis le guide sur son milieu ! _o_
manu_st79
[quote le 09/10/2016 à 18:53:42, eddie76 a dit :]Bonsoir les amis !
Je sais pas mais si le 310 est comme le mien (un 315) il suis le guide sur son milieu ! [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
et donc ça implique quoi s'il suit le guide sur son milieu?
Automower 310
100m2
Haut-Rhin
Firmware 7.04
