Installation base am430x
Lorenzo
Message par Lorenzo »
Bonsoir !
Nouveau sur le forum, meilleurs voeux à tous .
J'habite en Belgique, terrain en pente de +- 20 ares dont +- 12-13 ares à tondre. Le pente est de +- 30% au max.
La base, d'après l'installateur doit e trouver dans la pente, c'est-à-dire juste derrière les plantation "talus" du chalet. Finalement, si je lis la doc de la 430x, cet emplacement est parfait mais je dois faire un plat: que me conseillez-vous ?
Une bute en terre ? Un dalle de béton (c'est ce que je comptais faire) ? Quid de l'eau ruisselante ? Bien que aucun problème d'humidité.
[URL=https://imageshack.com/i/pnEQONP8j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/EQONP8.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/plJtf53gp][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/Jtf53g.png[/IMG][/URL]
Je pensais finalement peut-être faire une sorte de mini terrasse en bois, deux bordures latérales sur laquelle elle reposerait. La base serait bien au sec et ventilée.
Mais je préfère la dalle en béton, car je pourrais y sceller une casquette faite maison pour abriter la bête.
Ou, est-ce que je me creuse trop les méninges ?
Berger AM 430x
Terrain en pente, complexité moyenne
+- 1600m2 dont 1100à1200m2 à tondre
Peux tu préciser sur ton plan l'emplacement envisagé pour la base et le cheminement des 2 guides ?
J'ai du mal à visualiser le terrain et à l'associer à ton profil en coupe.
Où est le nord ?
Peux tu proposer des clichés du terrain et de la zone prévue pour la base, ainsi que l'environnement du chalet ?
Lorenzo
Voilà, le dessin modifié avec la place de la base:
[URL=https://imageshack.com/i/pmUgFZDQj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/UgFZDQ.jpg[/IMG][/URL]
De nouveau le dessin en vue latérale:
Et j'ai essayé une vue de face depuis le toit du chalet (:) :
[URL=https://imageshack.com/i/plyrDfcyp][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/yrDfcy.png[/IMG][/URL]
Disons qu'à cet endroit la base est au centre du terrain, la sortie est dégagée sur une amplitude de trois mètres, la tondeuse en charge n'est vue depuis la route,...etc. Donc, pile ce que recommande la marque.
C'est surtout sur la "dalle" de base que je me pose beaucoup de questions suite à la lecture du forum concernant l'humidité pour la base, usure des roues sur béton, mise en place d'un abris,.. etc.
Qu'en pensez-vous ?
Berger AM 430x
Merci pour les dessins, c'est plus clair.
Tes traits de guides doivent rejoindre le périphérique (connexion avec un raccord).
Dans la pente, la notice préconise de traverser en diagonal ... sinon tester (ou retour de colisitiers)
Une base béton est-elle nécessaire ?
Le robot et sa base ne sont pas bien lourds avec une 15aine de kg.
Tu peux donc prévoir une installation sur zone aplanie façon terrasse en bois qui assurera un drainage naturel.
Par exemple, grandes plaques de terrasses fixées (ou pas ?) sur des lambourdes placées sur un géotextile sur ton sol préparé.
(au pire tu ancres cette mini terrasse en bois dans le sol)
J'ai fait l'équivalent avec des plaques pas chères 1m par 1m qu'on trouve dans les surfaces de bricolage.
Pas de qualité extra en terme de résistance aux intempéries mais suffisante à moyen terme et remplaçable facilement si jamais ça évolue mal avec l'humidité (j'ai posé sur le géotextile directement car il y a une petite pente favorable et c'est abrité des vents mauvais).
Pas de béton, un ensemble facile à travailler/améliorer grâce au bois.
Par exemple j'utilise les fixations plastiques fournies avec la base : pré perçage de la plaque en bois évidemment et je peux atteindre le sol, l'imprécision du préperçage assure un serrage complémentaire (Si tu sur élèves plus, il faudra peu-être prévoir d'autres fixations. Il faut penser à l'hivernage : la base doit être démontable/remontable assez facilement)
L'abri fait en lames de terrasse est venu se poser par dessus : fait en lames de terrasse il est déjà lourds donc stable au vent, et au pire peut être fixé facilement avec des équerres.
Quant aux câbles, passage facile et discret ... Sans parler de l'absence de ferraille inamicale pour les signaux émis pas la base.
Lorenzo
Bonjour !
Merci pour votre réponse rapide.
J'aurais voulu mettre des photos mais là, il y a de la neige.
C'est ce que je pensais aussi, une sorte de mini terrasse en bois avec exactement le même système que vous (dalle 1mx1m préfabriquée bankirai). je mettrai deux bordures latérales (comme ça je peux revenir avec la pelouse contre). Sur ces bordures, en retrait de l'épaisseur de la dalle, deux lambourdes sur lesquelles repose la dalle. Comme ça, c'est facilement démontable, les différents fils sont accessibles et c'est ventilé. Juste le système de fixation de la base, à voir avec tige fileté et boulons le jour de l'installation. Et comme vous dites, ce n'est pas long.
Par cotre, pour l'abris, je ne voulais pas de mur latéraux ( vu ma lecture sur ce site), donc au final, pas trop de problèmes ?
Pour les cables guides, donc un peu plus comme le dessib ci dessous ? Qu'est-ce que le retour de colisitiers ?
[URL=https://imageshack.com/i/pl0VWJbsj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/0VWJbs.jpg[/IMG][/URL]
Je vais encore vous embêter, mais dans le cas d'une telle base, comment placer le fil périmétrique ? J'ai regardé sur le forum, mais chaque cas est différent....
[URL=https://imageshack.com/i/pmrw2DvTp][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/rw2DvT.png[/IMG][/URL]
J'espère ne pas me planter avec ce robot, vu la pente et les parterre ou autre.
Berger AM 430x
[a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/#instalabri]Mon abri (lien)[/a] n'a pas de murs latéraux et il tient bien (sinon des équerres suffiront s'il n'est pas trop lourd) [le panneau arrière est amovible pour pouvoir accéder facilement aux connexions à l'arrière].
"Retour des colistiers" :
ce sont des réponses par d'autres membres du forum. Plusieurs avis sont toujours intéressants.
Pour le guide dans la pente, a priori c'est bon : il faudrait tester une sortie avec le virage avant de fixer définitivement le guide.
Je n'ai pas d'expérience et c'est là que le retour d'un membre du forum pourrait être utile.
Quant au câblage de la base, prévoyez de la réserve pour tester et trouver la solution qui vous conviendra (y'a pas mieux).
Chez moi la base est en retrait avec l'astuce JPMalef.
Il faudra peut-être réduire le rayon d'émission du signal radio de la base au minimum : page 57 (Rayon station de charge) : mettre à min (0 m) si le robot s'obstine à rester sur le côté.
Là aussi, les colistiers seront utiles.
Enfin, les 2 guides doivent aboutir au périphérique :
par ex celui de gauche comme sur le 1er dessin où il apparaissait peut continuer en ligne droite pour gérer le "cul de sac Nord".
Lorenzo
Merci pour vos réponses !
Super votre abris, je voulais faire presque la même chose.
Je cherche l'astuce de JPMalef, je pense l'avoir déjà vue dans un topic.
Pas facile la navigation sur ce forum.
Berger AM 430x
Pour l'astuce,c'est [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Lorenzo
Merci !
Je cherchais justement sur l'astuce.
Donc, je présente d'après vos conseils et ce que je viens de lire ( angles, trajectoires, etc...) le positionnement des cables guides.
[URL=https://imageshack.com/i/pnSSOllZj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/SSOllZ.jpg[/IMG][/URL]
Une mine d'informations ce forum. Par contre, vu mon questionnement, j'aurais dû changer le nom de mon topic.
Berger AM 430x
Lorenzo
Pour le périphérique à la base, chez moi, à priori, cela n'a pas lieu d'être vu qu'elle se trouve entièrement dans la zone de tonte.
Berger AM 430x
Le 430X est moins chatouilleux sur les angles aigus ! Mais c'est plus net ainsi.
Pour le guide dans la pente, si tu fais prendre la pente de face dans ton virage, peut-être réduire sa longueur en tournant plus vite (car le 430X tolère bien les virages rapides comme mon 330X).
Ton guide à gauche doit rejoindre le périphérique aussi. (quelque part vers le textes 20m)
Lorenzo
Merci pour vos bons conseils (+) .
Avez-vous d'office monté le "terrain kit" sur votre husqvarna vu vos pentes ?
Berger AM 430x
Heuu, comme tu n'a que 30% de pente et ton mouton est prévu pour 45%, il n'est pas nécessaire de prévoir des chaînes neige BD.
Si, après quelques années d'expériences tu constates certains dérapages, tu peux effectivement monter des jantes larges.
À prendre avec humour, évidemment.
Lorenzo
Me demandais justement si on pouvait mettre une lame à l'avant pour déneiger (:) . Histoire que ma fille puisse monter en haut sans tomber pour redescendre avec la luge :) .
Mr JPMalef, que pensez vous de mon schéma d'installation ?
C'est surtout pour la base avec abris que je me pose des questions.
Berger AM 430x
Ben, jpmalef à difficile à te suivre _o_ Plein de topics différents, avec le même sujet. Pas une seule photo _o_.
Pourtant, tous le monde sait que je ne crois que ce que je vois BD.
Donc, sur base de ton dessin, comment comprendre ce à quoi ton mouton sera confronté.
Sans parler de ta compréhension de l'une de mes astuces, "la base encastrée" (l'astuce étant d'empêcher le mouton d'y pénétrer durant la tonte pour éviter de couper les bégonias de la bergère, mais bien pour s'y recharger).
Toujours avec humour :o).
Lorenzo
Je suis un peu comme saint-thomas et comme vous (;) .
Désolé pour l'autre topic, car après lecture du forum; je trouvais que ce n'était pas clair "installation base am430x". J'aurais voulu faire deux sujets séparés: un pour la base vu la pente du jardin et un autre plus général; mais au final, c'est vrai que ce n'est pas terrible (-) . Enfin, je suis nouveau, suis excusé BD .
Et pour la compréhension de l'astuce, disons que je ne la comprends pas vraiment comment l'adapter dans mon cas vu que la base sera à l'intérieur de la zone de tonte. ou alors simplement mettre l'option d'abri dans le menu de l'am si je comprends bien.
J'envoie les photos bientôt.
Berger AM 430x
Lorenzo
Voilà les photos :
[URL=https://imageshack.com/i/poeAQxmVj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/eAQxmV.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pl6EIaaHj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/6EIaaH.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmb0WT5bj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/b0WT5b.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmOnJ6anj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/OnJ6an.jpg[/IMG][/URL]
Ps: je ne sais pas pourquoi, mais les notations sont écrites en pattes de mouche (o)
Berger AM 430x
Je remets ta photo qui a disparu (utilise hostingpics plus fiable qu'imageshack et photofiltre gratuit pour les photos)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=355928Photo1Lorenzo.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/355928Photo1Lorenzo.jpg[/IMG][/URL]
Il faut que la base soit perpendiculaire à la pente, les 2 guides devant partir droit à partir de la base sur 2m environ, ne pas oublier que le robot se déplace dans un couloir variable à gauche du guide à partir de la base, il faut donc décaler la base vers la droite pour laisser un minimum de couloir (plus le couloir est large moins il y a de risque de traces de roue persistantes).
Il faut iloter l'arbuste entouré de gravillon et prévoir une protection pour la partie toboggan afin d'éviter que le robot ne se coince dessous (planchette).
Voilà ce que cela pourrait donner
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=511519Lorenzoplan.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/511519Lorenzoplan.jpg[/IMG][/URL]
Lorenzo
Merci pour votre réponse.
Sur la gauche, ce n'est pas le nord, c'est une haie, ainsi qu'à droite où elle est agrémentée de parterres.
Pourquoi voulez vous mettre la base perpendiculaire à la pente ? Car, où vous la mettez, le couloir est plus petit qu'où je pensais la mettre ? Quels sont vos arguments ? Je suis preneur de toute suggestion :D.
[URL=https://imageshack.com/i/pmD00EK9j][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/D00EK9.jpg[/IMG][/URL]
Pour le toboggan, je n'y avait pas pensé 8-)
Berger AM 430x
Tout simplement parce que l'arrivée sur la base doit être plate sur 2m de long environ (pente maxi 5%), attention à l'inertie du robot en raison de son poids. Tu peux le laisser comme tu l'avais prévu mais il faudra terrasser un plat de 3
x2m environ base y compris.
