Je suis en train de réfléchir à l'installation d un 3ème câble guide en vue du passage du 330x au 450x.
Pour aller au bout de la zone à considérer je n ai l'accès que par un passage étroit oú je souhaiterais passer mon 3ème câble.
Le passage étroit fait 1.4m et il y a de chaque côté un câble périphérique à 35 cm des obstacles.
Donc si je compte bien il va rester 70 cm pour que le 450x puisse passer, dans ces conditions puis je installer entre ces 2 câbles périphériques mon guide ? Si oui, avec quel réglage de largeur de couloir ?
D autre part je souhaiterais tester à blanc avec le robot ce nouveau câble guide sans le relier au périphérique , histoire d'éviter de mettre un raccord pour rien (je le ferai une fois le fonctionnement de ce câble guide validé avec le robot).Le test va t-il fonctionner correctement sans avoir relié le guide au périphérique ?
Encore Merci par avance de vos aides et à bientôt.
Distance mini pour passer un câble guide entre 2 câbles periphériques
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
Hauteur de tonte sur 4(3,5cm)
7 jours sur 7 avec Minuterie adaptative sur moyen
terrain complexe 1200 m2
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Salut
Pas de souci puisque tu as la marge de 30 cm avec le périphérique (celui en partie retour vers la base par sa gauche quand on est dos à la base).
Voir notice Section 3.6 "Installation", paragraphe "Pose et connexion du câble guide".
Pour ton test sans relier au périphérique c'est désespéré !
La boucle guide comme son nom l'indique doit boucler par le périphérique pour revenir à la base sur sa gauche.
Au pire, THÉORIQUEMENT (car pas testé (perso ou lu),
si tu as suffisamment de câble,
peut-être pourrais-tu faire une boucle qui revient sur le connecteur périphérique gauche de la base (qualité de connexion ?) en longeant le périphérique pour le retour.
A nouveau, soumets un plan pour qu'on visualise s'il y a un problème potentiel, ou pas.
On pourra aussi peut-être voir une astuce pour ton test ...
Pas de boucle possible pour tester le guide en place, il faut un raccordement avec le périphérique ou un périphérique provisoire dont je ne vois pas l'intérêt vu la longueur...
Coupes ton périphérique et connectes un connecteur à levier 3 poles Wago, je l'isole en injectantà l'intérieur un peu de graisse silicone GEB .
Salut voisin et Mheller,
Merci beaucoup pour les infos.
La zone est en bout de terrain
Ci joint une photo du cul sac ou je souhaite mettre le 3ème cable guide (en bleu), en rouge le câble périphérique à 35 cm du grillage, ou des pas japonais (autour arbre) ou des bordures à droite.
A gauche de l'arbre, entre le grillage et le pas japonais autour arbre il y a 1.4 m.
[img [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=291523Zone.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/291523Zone.jpg[/img][/url]]
Lorsque le robot roule vers le bout de terrain (vers portail), il roule à droite du guide c'est bien cela ? (robot schématisé par un hexagone violet sur photo)
Je pense aussi que cela devrait passer, qu'en pensez vous, quel réglage de largeur de couleur me conseilleriez vous entre 1 et 9 ?
Quand j'aurai le robot (Husqvarna est en rupture sur les 450 x et demande 3 semaines de délai) même si je branchais le 3ème guide directement sur le fil périphérique et que cela ne fonctionnait pas avec le robot, je pourrai toujours déconnecter le 3ème guide sur le robot n'est ce pas ?
Encore merci.
Encore merci.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Le 450X adapte sa largeur couloir automatiquement, donc à priori pas de problème.
Le 3ème guide peut parfaitement être rendu inactif en le déconnectant de la base, mais je n'en vois pas la nécessité et je ne vois pas qu'il y ait un problème avec ton installation.
Pourquoi isoler ton arbuste par un ilot il est suffisamment résistant, de plus le 450X possède un sonar qui évite les chocs brutaux, il y ajuste à remettre un peu de terre au pied pour parfaire la planéité.
Salut Mheller,
Merci pour ton retour.
C'est l'installateur Husqvarna qui a fait l'installation à la base pour le 330x.
Dans les faits cela fonctionne bien avec et c'est pas plus mal qu il y en ait un car avec les vents violents l'arbre à tendance à pencher sérieusement !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Voilà la tête d'un raccord/connecteur étanche livré avec un Husqvarna (désormais c'est dans les kits) ou qu'on peut acheter en boutique :
[img http://www.fcosinus.com/Boutique/data/pics/3m314.jpg]
Voilà un Wago :
[img https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41USto3SGwL._SX450_.jpg]
Contraitement au wago, il n'y a pas de leviers pour débrancher. Il faut enlever le "bouton" bleu" avec un tournevis ou une pince pour défaire le câble sans tout casser (il est coincé dans une pièce en métal).
Après il faut revoir l'étanchéité (ou changer de raccord).
De même que MHeller, je n'iloterais pas l'arbuste car le 450X sait faire.
Et ton guide est bien placé.
Voilà un Wago :
