Page 1 sur 2
Conseils installation 430X sur terrain plat en Vendée... presque un pléonasme !
Publié : sam. mars 18, 2017 7:07 pm
par Laurent85
Tout d'abord, un grand merci pour ce forum très actif et la qualité des informations qu'on y trouve.
Eh oui, il y a aussi des terrains avec de la pente en Vendée.
Je ne vais malheureusement pas être très original en demandant de l'aide pour l'installation de mon mouton.
Grâce aux précieux conseils lus sur le site, j'ai acheté un 430X chez Motoculture 84 sans le kit d'installation à un prix vraiment raisonnable.
J'ai acheté ensuite des bobines de 100m de fil électrique 1,5mm² H07VU noir (il paraîtrait que c'est mieux pour les UV), des connecteurs étanches IP66 3 entrées pour raccorder le fil périphérique et les fils guides, ainsi que des cosses plates femelles pour raccorder ces fils à la station de charges.
J'ai aussi suivi les recommandations pour remplacer les piquets par du fil de tension plastifié verts. J'ai plus qu'à couper des bouts de 15 cm et les pliés en deux (> 400 !)
Il ne me reste plus qu'à prendre deux interrupteurs étanches pour les fruitiers (encore petits), et à faire l'installation.
Me voici donc au moment clé de l'installation.
Nous sommes en réhabilitation d'une ancienne ferme depuis 3 ans et le jardin est loin d'être terminé (j'ai déjà enlevé 2000 m2 de ronces qui dépassaient ma taille et abattu une cinquantaine d'acacias...)
Voici le plan pour que vous me donniez votre avis.
[img http://img4.hostingpics.net/pics/944470Prsentationterrain.jpg]
J'ai défini deux zones, car la zone 2 est encore trop chaotique pour que le robot s'y aventure.
Voici mes questions :
1 - Le schéma général et l'emplacement de la base vous semblent-ils adéquats ?
2 - le jardin va évoluer dans le temps, est-il risqué de déplacer la base (et donc de refaire le fil guide, pas le périphérique) d'ici quelque temps ?
Merci d'avance pour ces premières réponses.
Laurent
Publié : sam. mars 18, 2017 7:27 pm
par Laurent85
Désolé, je n'arrive pas à afficher le plan.
J'essaye de vérifier que linsertion dimages est autorisée, mais je cherche désespérément la page "administration, onglet Généralités, puis Images et Signature ... quelqu'un peu m'aider ? Merci
Publié : sam. mars 18, 2017 7:48 pm
par Laurent85
Je pense que le plan s'affiche, mais je n'arrive pas à effacer mon message suivant !!!
Publié : sam. mars 18, 2017 8:27 pm
Salut et bienvenu.
Pour ton message inutile, laisse tomber (on peut juste le rééditer et supprimer le contenu).
Pour les évolutions ultérieures pense à laisser un peu de réserve (câble stocké en S sur 1 ou 2 m) de temps en temps (surtout aux endroits où tu penses intervenir, ce qui évite de tout refaire ou de jongler avec les raccords)
Chez moi la base a changé de place et le périphérique subit 2 cures de croissance (j'ai regretté l'oubli de réserve mais m'en suis sorti)
Sinon, comme dirait JPMalef,
- il faut en effet prendre en compte la zone maximale dès le départ pour limiter les désagréments (ie pertes de temps).
- la base eu été mieux au fond du terrain pour que les guides le desserve mieux (notamment pour les retours).
En voyant ton plan j'ai tout de suite pensé que le guide de la zone 2 n'avait pas à traverser l'allée si ton guide de zone 1 peut aller dans la petite partie devant la maison en passant au coin du parking (Et ton périphérique entre la zone 1 et la zone 2 sera inexistant au final, mais ça tu sais).
Un abri pour protéger la bestiole du soleil lors des pleins d'électrons sera bienvenu.
En dehors de ça, quelles sont les dimensions générales des zones ? (a vue de nez les longueurs de boucles ne dépassent pas le max autorisé)
Publié : sam. mars 18, 2017 8:59 pm
Base face au Sud pas idéal, en plus en Vendée il y a de la chaleur!
Où se trouve la pente mentionnée et quel %.
Quelques distances sur le plan permettraient peut-être de placer la base à un meilleur endroit.
Où sont les possibilités électriques?
Et bien sur comme JPMalef n'est pas encore intervenu quelques photos!
Même réflexion que Keops62 pour la petite partie devant la maison, d'autant que cette partie à tes dires est encore chaotique donc aménageable pour permettre au robot de passer directement de la zone1 à cette petite zone devant la maison.
Publié : dim. mars 19, 2017 3:18 pm
par Laurent85
Merci Keops62 pour ces précisions. Ton idée au fond du jardin me plait bien, car elle a deux avantages :
- éviter de changer la base de place avec les travaux à venir sur la maison
- mettre la base à lombre quasiment toute la journée et pouvoir la camoufler dans la nature (je compte bien lui mettre un petit toit sur la tête)
En revanche, il faut que jamène du courant jusquau fond du jardin. Quelle recommandation me ferais-tu pour être tranquille ?
Mheller, voici le plan corrigé avec les distances pour vérifier la taille du guide (cest ça ?) et quelques photos.
Il ny a pas de pente, le terrain est vraiment plat ;-)
Jai enlevé lemplacement de la base et du guide pour que vous puissiez soumettre vos idées. Je ne suis pas contre emmener du courant là où bon vous semble, si la contrainte et le prix nest pas un obstacle.
Merci davance pour vos suggestions.
[img http://img4.hostingpics.net/pics/735999Prsentationterrain.jpg]
JARDIN VUE SUD
[img http://img4.hostingpics.net/pics/392367Jardinvuesud.jpg]
JARDIN VUE ROUTE
[img http://img4.hostingpics.net/pics/342890Jardinvuenord.jpg]
FOND DU JARDIN (proposition intéressante de Keops62)
[img http://img4.hostingpics.net/pics/324072Endroitpossiblebase.jpg]
Publié : dim. mars 19, 2017 7:14 pm
Pour la petite bande devant la maison le plan était trompeur : elle sera tondu dans la zone 2 car le robot tondre l'allée ! Sinon il va perdre son temps dans un couloir.
Comme il y a du courant au potager et 10m de câble basse tension pour relier la base, tu peux la base au sud du potager et
- envoyer 1 guide vers le parking par la droite du potager
- envoyer l'autre vers la zone 2 (pour passer qq part au milieu du segment formé par les étiquettes 48m et 48,50m pour longer le pigeon et revenir devant la maison et boucler à l'étiquette 8m.
Des que je suis sur vrai ordi, je propose une image si d'autres ne sont pas plus rapides !
Publié : dim. mars 19, 2017 9:39 pm
voilà pour Keops62 ce que cela donnerait
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=212475plan.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/212475plan.jpg[/img][/url]
Publié : lun. mars 20, 2017 12:56 am
par Laurent85
Merci à Mheller pour le plan.
Est-ce que Keops62 et/ou JPMalef confirment ce choix ?
J'ai bien fait de venir ici, car je n'aurais pas imaginé mettre la base à cet endroit.
Petites questions complémentaires :
1- Comme la zone 2 ne sera pas active avant un moment, comment dois-je procéder avec le second fil guide qui devra à terme aller jusque devant la maison ?
2- Le câble basse tension de 10 m de la prise du potager jusquà sa base au coin du jardin (jirai vérifier si je nai pas plus à faire sur le terrain) ne risque pas de perturber le mouton ? Y a-t-il une profondeur denfouissement à respecter pour éviter tous problèmes ?
Merci davance pour vos prochaines réponses.
Publié : lun. mars 20, 2017 1:07 am
Oui, je confirme ce schéma.
1) tu mesure la longueur totale de ton câble guide, ensuite, tu le raccourci en formant un zigzag (ou un S) bien jointif de la longueur à raccourcir.
2) le câble basse tension ne perturbera pas le mouton. Profondeur d'enfouissement: juste ne pas déranger la Corée du Nord (sans toutefois dépasser la longueur du câble).
Publié : lun. mars 20, 2017 6:49 pm
par Laurent85
Merci JPMalef.
1) Concernant le câble guide restant, je dois faire un S jointif avec presque 50m ! Pas de soucis ?
2) Pour lalimentation, j'ai malheureusement 14 m à faire du potager jusqu'à la base qui serait dans le sous-bois. Je crois que je vais amener le courant par l'Est du terrain depuis la maison.
- Est-ce que le câble en 230V qui traversera le terrain (parallèlement au 11 m parking voitures) peut perturber le mouton
et les Coréens ?
Questions complémentaires :
Mheller :
Jai calculé rapidement les longueurs fil guide + périphérique (on part à gauche quand on rejoint le périphérique) :
- Fil rose : 248 m environ sans compter les îlots
- Fil jaune : 265 m environ sans les îlots. Jai peur de dépasser les 300m. Quen penses-tu ?
- Sur ton plan, tu laisses toujours un espace plus important côté droit du fil guide. Cest bien parce que le mouton se place du côté droit en sortant et côté gauche au retour ? Jai lu quil fallait laisser environ 2m ?
Sinon,
- Dans les FAQ, on trouve une documentation technique très détaillée pour les 210C, 220AC, 230ACX et 260ACX. Existe-t-il ma même chose pour le 430X ou peut-on utiliser ce manuel pour linstallation?
- il y a un drainage périphérique tout autour de la maison avec du gravier (photo ci-dessous). Pour éviter d'avoir des soucis, vous conseilleriez des bordures au niveau du sol (tasseaux de bois, briques
[img http://img4.hostingpics.net/pics/577262Drainagemaison.jpg]
Publié : lun. mars 20, 2017 7:15 pm
1) si le câble est bien jointif, aucun problème. Peut-être en faire plusieurs moins long.
2) il existe un câble basse tension de 20 mètres (si cela peut t'aider), sinon, le 220 V ne le dérange pas.
Pour la longueur de tes boucle, comme tu utilise du 1,5 mm2, tu peux dépasser un peu.
Pour ton installation, tous les modèles fonctionnent sur le même principe, donc ce manuel est OK.
Bien respecter les règles du guide :
Publié : lun. mars 20, 2017 8:54 pm
Comme t'as dit JPMalef pas de problème pour la boucle guide.
Publié : mar. mars 21, 2017 9:38 pm
par Laurent85
Je vais donc suivre tous vos bons conseils pour mon installation.
Je me permettrais de venir poser quelques questions si je rencontre des problèmes et si je ne trouve pas les réponses.
Encore bravo pour ce forum et ces membres actifs qui permettent d'éviter des erreurs et qui nous font gagner un temps précieux. C'est dans ce cadre-là qu'internet prend tout son sens.
NB : impossible d'aller sur le forum de toute la journée (= "connexion a échouée")
Publié : lun. avr. 03, 2017 1:36 pm
par Laurent85
N'ayant reçu que la notice simplifiée pour l'installation de mon 430X, voici le lien pour le manuel au cas où :
http://www.husqvarna.com/ddocdownload/HUSO%2FHUSO2016_CAfr%2FHUSO2016_CAfr__1157866-32.pdf
Belle journée.
Publié : mar. avr. 04, 2017 10:50 pm
par Laurent85
Petite question en cours d'installation :
Puis-je installer le second guide (violet sur le plan) en deux morceaux avec un connecteur étanche ? Le premier morceau maintenant, puis le second lorsque la zone 2 sera prête ?
Je sais que JPMalef m'avait conseillé de mesurer la longueur totale, puis de le plier. Mais, faire 50 m en jointif m'enchante que moyennement...
Merci.
Publié : mar. avr. 04, 2017 10:58 pm
Oui, absolument, juste bien être certain de l'étanchéité de la connexion.
Publié : mar. avr. 04, 2017 11:56 pm
Oui j'ai coupé un de mes guides en 2 endroits (grrr, je m'en veux encore) et réparé avec les raccords scotchlock sans souci pour le signal.
Mais comme dit JPMalef, tout raccord est un risque de problème (à l'installation si on serti mal par ex, ou pour l'avenir : oxydation = signal moins bon voire coupure, donc il faudra repérer la position pour dépanner peut-être un jour...)
Publié : mer. avr. 05, 2017 6:45 pm
Si tu n'est pas à l'aise avec les scotchlock prends un Wago au rayon brico et fourre le de graisse silicone GEB, très facile à monter et démonter surtout avec du 1,5mm2 et prends une photo avec repère métrique pour retrouver la jonction le cas échéant.
Publié : jeu. avr. 06, 2017 10:59 pm
par Laurent85
Encore merci pour vos conseils dont j'ai besoin à nouveau.
Cela fait 3 après-midi que je suis à 4 pattes dans l'herbe pour mettre mon fil périphérique et le guide... rien d'anormal.
Mais en posant aujourd'hui mon premier fil guide (le jaune sur le plan de Mheller) je me suis rendu compte qu'avec cette configuration, le fil guide [b]croise[/b] mon fil périphérique au niveau du potager !!!
J'ai cru lire quelque part que c'était mal. Vous confirmez ?
Comme j'ai oublié d'iloter mon puits, je pensais repartir du périphérique près de la terrasse, passer par le puits, poursuivre jusqu'au potager, et enfin revenir... mais en tout, cela ajoute 6 raccords ;-(
(2 au niveau de la terrasse, 2 à l'arrivée au potager, 1 pour refaire la jonction du potager et 1 pour refaire la jonction du périphérique)
Je suis preneur de vos précieux conseils.
D'avance merci.
