ma tondeuse ne trouve plus sa station de charge
charli
Message par charli »
Je possède une 220 Ac depuis 9 ans, jusqu'ici tout fonctionnait bien, j'ai toujours fait les entretiens chez le revendeur.
Je viens de la remettre en route et je constate qu'elle ne trouve plus ni le câble guide ni le signal de la station.
Après avoir erré un certain temps elle suit le câble périphérique jusqu’à la station et elle ne rentre plus se charger.
Lorsqu’elle se trouve devant la station, elle tourne pratiquement sur elle même et fini par épuiser la batterie.
J'ai vérifié le câble guide sur une dizaine mètres et j'ai vérifié la connexion, rien ne change, elle ignore le guide.
J'ai placé la tondeuse à quelques mètres de la station, même chose avec le signal qui est censé la guide à sa place.
Elle ignore tout.
Quelqu’un pourrait-il m'aider ?
merci
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
pelouse de 15 ares en une pièce
5 j/semaine 8h par jour
en automatqiue
Quel est la valeur des signaux (mouton dans sa base, et à 1 mètre de sa base)?
charli
merci pour votre intervention,
J'ai lu dans un forum que pour lire les signaux il fallait appuyer +/- longuement sur la touche zéro du clavier. J'ai essayé sur la tondeuse mais je n'obtiens pas d'informations sur les signaux mais d'autres informations apparemment qui n'ont rien à voir avec ça. ???
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
Pour mesurer les signaux tels que perçus par le mouton: dans l'écran principal, pousser 0 pendant 3 secondes, ensuite après le changement d'affichage, naviguer grâce aux flèches (G3, "Yes" sur G2) jusqu'à l'écran montrant la valeur des signaux Af, G, F, N. Le signal Ar se trouve sur l'écran suivant (G2).
Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides. Il faut aussi que le compteur “redémarrage” reste stable (G2).
charli
voici les mesures des signaux :
à 1m :
Ar : 278
Af : 283
G1 : 39
F: 284
N: 0
dans la station :
AR : 292
Af : 325
G1 : 65
F : -325
N : varie de -8 à 29
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
Pas bon _o_
Le problème vient de la base, le signal N (émit pas la plaque de la base) à un problème, ainsi que le signal G (provenant du câble guide).
Dans l'absence du signal N, le mouton n'est pas capable de trouver la plaque de la base, n'y d'y connecter son nez (contact électrique de recharge).
As-tu un câble guide?
Dans la plaque de la base, il y a 2 antennes, une qui émet le signal N pour une approche fine (manquant) et un signal F (portée 6 mètres, mais bon).
charli
oui, j'ai un câble guide , je l'ai vérifié sur une longueur de 10 m mais la tondeuse n'y prête pas attention lorsqu'elle passe sur celui-ci
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
Le mouton as t'il déjà tondu cette saison ?
As-tu démonté la base cet hiver?
Si oui, vérifie la connexion du câble guide à l'arrière de la base.
charli
La base a été démontée avant l'hiver mais je crois que juste avant de la remiser j'ai déjà constaté ce phénomène. Je n' y ps prêté attention car je croyais que cela venait du câble guide.
J'ai vérifié également la connexion du câble j'ai même dénudé le câble pour être certain du bon contact
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
Signal N et G déficient, probablement la carte mère de la base.
charli
merci
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
charli
je reviens avec une nouvelle information,
j'ai constaté que la plaque de la station de charge était ouverte et que de l'humidité était entrée à l intérieur, j ai donc mesuré la résistance des circuits.
entre les files jaune et vert : +/- 27 ohms
entre les filles brun et bleu : la résistance est très élevées de l'ordre du Mohms.
j'en conclu qu'il y a une coupure dans un des circuits et qu'il faut que je remplace la plaque !
A votre avis, en fonction des signaux, est ce la seule panne ?
merci
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
Bleu et brun correspond à l'antenne N.
L'autre problème est l'absence de signal Guide.
Une solution pour résoudre ces problèmes est de faire un upgrade qui comprend la plaque (en plus robuste) et la nouvelle carte mère de la base.
[url https://shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209]
charli
je reviens une nouvelle fois vers vous.
J'ai remplacé la plaque de la station de charge qui m'a été fournie avec une nouvelle carte mère de la station.
Actuellement elle rentre dans la station en suivant le file périphérique et une fois proche de la base elle rentre grâce au signal.
cependant elle ne trouve toujours pas le signal du guide ce qui fait qu'a chaque fois elle suit le file périphérique pour s'approcher de la base.
voici les signaux que j'ai mesuré :
dans la station:
Af :325
G1 :38
F: -325
N :234
Ar : 293
à 1 m de la station :
Af : 278
G1 :32
F :177
N :8
Ar :272
Quelle est la valeur normal du signal du guide ?
merci
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
Dans la station, au même niveau que Af/Ar.
As-tu vérifié la connexion du guide avec le périphérique ?
charli
j'ai simplement remplacé la carte mère dans la station
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
charli
c'est encore moi et ça ne va toujours pas !
J'ai contrôlé la connexion du file guide jusqu'au connecteur de la carte de la base
comme ça ne fonctionnait pas encore , j'ai placé sur la pelouse un autre file guide que j'ai raccordé à la place de celui sous terre.
rien ne change, le mouton ne reconnaît toujours pas le guide et persévère à retourner dans sa base en suivant le câble périphérique
je suis désespéré !
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
Si tu connecte ton guide à la place d'un périphérique, la Led est-elle toujours allumée ?
charli
Euréka, elle fonctionne !!!
Le file guide était coupé. Grosse erreur de ma part, j'avais complémentent zappé le fait que le file guide était connecté au câble périphérique de l'autre coté, ce qui fait que lorsque j'ai mis un autre file guide je ne l'ai pas raccordé à l'autre extrémité. Evidemment même avec un nouveau file ça ne fonctionnait pas !
Il y avait bel et bien 2 pannes
encore merci pour votre aide
220 AC de 2008
Hornu (Belgique)
en automatqiue
montiti
Message par montiti »
je suis nouveau sur ce site et je n'y connais pas grand chose dans mon mouton. Il tourne mais depuis l'an dernier en milieu de saison il ne rentre plus a la base pour recharger.
Je pense que ca pourrais venir de la carte mere de la base car en appuyant 3 secondes sur 0 comme indiqué plus haut ( je ne connaissais pas cette fonction ), j'obtiens:
a 1m
Ver:02.22
I: -0.1A
U: 19.2V Af: 275
F: 244 N: 0
a 10m
Ver: 02.22
I: -0.1A
U19.2V Af: 130
F: 1 N: 0
Je n'ai pas pensé a le faire dans la base
Quelqu'un peut il me confirmer? Par avance merci beaucoup
G2 année 2005 v02.22
acheté d'occasion 2010 ou 2011
AUBE
700m2
