Configuration du retour à la base
Je possède depuis 1 an un robot 310 , j'en suis très satisfait , la première année de fonctionnement a répondu parfaitement à chacune de mes attentes .
Il a passé l'hiver au chaud et voilà 1 mois environ quil à repris du service .
En le regardant tourner je me rends compte que son retour à la base est un peu chaotique , je m'explique :
Il tourne un peu en rond dans un angle de mon terrain , il est donc stoppé par le câble périphérique , jusque là rien d'étonnant , le problème c'est quand il prend une autre direction , il fait 2 mètres et sans aucune raison il fait demi tour , jusqu'à finir par rentrer par le périphérique .
Je n'ai pas l'impression qu'il faisait Ca l'année dernière ...
Mon réglage est le suivant
Guide :10 mn
Périphérique : 20 mn
Station : max
Selon vous son drole de manège provient il de mon réglage ou pas et si oui quel réglage me conseillez vous ?
En vous remerciant
Guide :10 mn
Station : max
En vous remerciant
Automower 310 , terrain à tondre d'environ 400 metres carrés
Fréquence de tonte :
8h -18h , 6 jours /semaine
Pourquoi en fin de tonte oblige-tu le mouton à tourner en rond avant de commencer à chercher son guide :o. C'est juste une perte de temps.
Donc, guide = 0.
Donc, guide = 0.
J avoue que ce paramètrage n est pas très clair ...(??)
Et je trouve les explications de la notice pas très explicite , concrètement quel réglage avez vous parametré pour le retour de base ?
J'ai désactivé le retour par le périphérique et un délai de 0 minute pour le retour par le guide _o_
Merci de ton retour
Tu ne conserves donc que la base en position maxi ?
Attention, le paramétrage de la base = max ne concerne que la distance d'émission de la base.
Dans certains cas, il est préférable de réduire cette distance si, par exemple, le mouton peux accéder à l'arrière de la base.
Sans schéma d'installation, difficile de savoir si tu est dans ce cas.
Voilà donc le plan de mon terrain , rien de compliqué en somme , mais je constate depuis peu que mon 310 se perd dans l'angle derrière le trampoline avant son retour à la base , il tourne en rond la .
Pour info j'ai modifié le paramètre du retour à la base par le guide à zéro mais rien ne change .
Je suis donc pour l'instant avec les reglages suivants :
Guide : 0
Périphérique :20
Base : max
Avez vous une idée ??
Merci d'avance
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=859630IMG5193.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/859630IMG5193.jpg[/IMG][/URL]
Guide : 0
Périphérique :20
Base : max
Merci d'avance
Je ne sais pas qui a fait cette installation, mais cela semble la première installation d'une personne, bien intentionnée, mais mal informée _o_. (désolés tu es cette personne :o).
La base n'est pas au meilleur endroit _o_.
Soit à côté du potager, soit de l'abri de jardin, avec le guide en direction opposée.
As-tu fait un îlotage du côté du trampoline? Ou changé quelque chose ?
Merci de ton retour et de ta réactivité .
C'est donc moi qui a fait cette installation et elle a été validée par mon revendeur HSQ.
Je pensais donc qu'elle remplissait les critères pour un bon fonctionnement .
J'avoue au départ avoir voulu la base à cet endroit pour in soucis de discrétion , mon terrai n'étant pas très grand il était-il pour moi important que la base soit intégrée discrètement .
Autour du trampoline il n'y a pas d îlot mais les barres horizontales qui relient les pieds sont maintenant enterrés et recouvertes de gazon .
Rien n'a été modifié , la seule modification notable ç est que mon voisin côté est à lui aussi depuis 3 semaines installé un robot 430x, y a t il une possibilité d interférence sachant que son cable périphérique est à environ 4 mètres du mien .
Oui, ton voisin (avec sa 430) peu générer une interférence avec ton mouton, mais, il lui suffit de générer un nouveau signal pour résoudre ce problème.
Ah voilà peut être une piste intéressante , concrètement en quoi consiste ce changement de signal et comment le modifier ?
Si ça peut aider , voilà les valeurs dans sa base : (si d'autres relevés de valeurs vous sont utiles ,dites le moi)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=506932IMG5456.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/506932IMG5456.jpg[/IMG][/URL]
Et si ma supposition est à bonne , voilà les temps de recherches ( pour info avant les temps de recherches étaient plutôt de 1 à 6 mn , la on dépasse systématiquement les 15mn )
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=482463IMG5458.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/482463IMG5458.jpg[/IMG][/URL]
Pour être plus précis voici également les valeurs lorsqu'il tourne en rond , et que l écran affiche "RECHERCHE"
En espérant qu'avec ces infos , vous serez en mesure de me conseiller ,
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=915394IMG5459.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/915394IMG5459.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=560535IMG5460.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/560535IMG5460.jpg[/IMG][/URL]
Maintenant que je sais que tu as une 310, tu peux également changer le signal émit par ta base.
Pour éviter les interférences avec le 430xde mon voisin je présume ?
Peux tu me dire stp, Quelle est la manip pour changer le signal emis par la base ?
Merci pour ton aide en tous cas
Voir explication page 46 du manuel:
"Nouveau signal boucle
Le signal boucle est choisi de façon aléatoire pour créer un lien unique entre le robot de tonte concerné et la station de charge.
Dans de rares cas, il peut être nécessaire de générer un nouveau signal, par exemple si deux installations voisines ont un signal très similaire.
1. Placez le robot de tonte dans la station de charge à laquelle il doit être connecté.
2. Sélectionnez Nouveau signal boucle dans le menu, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur OK et attendez la confirmation que le signal boucle a été généré.
Cela prend généralement 10 secondes environ."
Vraiment merci JPMalef , désolé d avoir abuser de ta générosité et de tes connaissances
je vais essayer ca je te tiens au courant
Encore merci
Encore merci
Donc j ai modifié mon signal de boucle , j ai laissé recharger mon mouton .
Ensuite je l ai pris et je l'ai posé dans le coin derrière le trampoline et je lui ai demandé de rejoindre sa base avec la touche "PARK"
Cela fait maintenant 5/6 minutes qu'il tourne en rond comme annoncé initialement ...
Je viens de me rendre compte qu'en plus de ne pas optimiser son temps de tonte , il maltraite les 2 mètres carrés de pelouse au fur et à mesure de ses manuvres ...
Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire pour qu'il retrouve ses habitudes :-(
Lorsque ton mouton "tourne en rond" derrière le trampoline, quel est la qualité du signal ?
Sur ton dessin, tu ne précise pas où ce trouve ton voisin avec sa 430.
As-tu observé un comportement similaire lors de la tonte dans ce coin ? Pour un test, tu déposé le mouton dans cet endroit et démarre une tonte, et observe.
Voilà le signal lorsqu'il tourne en rond derrière le trampoline
Le 430x de mon voisin est à droite de mon terrain , côté est donc , son câble périphérique est parallèle au mien ( a l'endroit où j ai mis la côte "20" ) son périphérique est à environ 3,5m du mien .
Et en mode tonte , il n'a pas ce comportement il tond normalement et n'arrête pas sa course sans raison pour effectuer un demo tour
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=306896IMG5202.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/306896IMG5202.jpg[/IMG][/URL]
