SVP Besoins conseils réglages Automower 315 sur terrain compliqué
Bonjour à tous , handicapés de plus en plus je me suis décidé à acheter et installer un Automower 315 sur mes 1200m carré de terrain à tondre ,ma femme mettait plus de deux heures toutes les semaines,elle n'en pouvez plus et moi avec une santé qui décline je ne pouvais plus faire cette activité après difficilement la pose de 500m de fils j'ai mis en route le mouton mais il va que très rarement dans e côté plus petit du terrain pourtant dans le passage étroit (1m,10 minimum) entre les deux côtés Il suit bien le fil guide, ne faut-il pas supprimer le passage du fil guide côté grand terrain car en plus qu'il revient pour charger Il tourne un peut en rond et quel sont les réglages à adopter dans le menu installation j'ai mis zone 1: 15m 30% mais là je suis perdu dans les réglages pour mon terrain difficile, si une personne pourrait me conseiller ce serait vraiment sympathique merci à tous.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=226483FullSizeRender.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_226483FullSizeRender.jpg[/img][/url]
Mick Normandie
Un peu plus grand c'est plus facile ;-)
[img http://img4.hostingpics.net/pics/226483FullSizeRender.jpg]
1200 m² pour un AM315, c'est beaucoup ::
il doit fonctionner 21h par jour pour tout faire correctement.
JPMalef va sûrement appeler la SPA des robots ;-).
Le guide a son utilité sur un terrain aussi complexe, mais il est mal installé.
Je verrais plutôt quelque chose comme ça :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planMickB.jpg]
La boucle guide serait alors plus courte :
la boucle guide est formée par le fil guide et le fil périphérique pour revenir à la base par sa gauche (quand on est dos à la base).
Actuellement elle est très très longue.
Cela vaudrait la peine de modifier la disposition du guide et de la base pour une installation plus sereine.
Je n'ai pas compris où est le passage étroit de 1m10 dont vous parlez.
Je pense que la petite zone où le robot ne va pas assez est celle en bas à droite où le guide fait une boucle, en dessous des parties colorées en bleu clair.
Je ne suis pas sûr que 15m ce soit assez pour que le robot rentre bien dans cette zone :
- essayez avec 20m ou plus
- sinon il faudrait faire un test de distance comme proposé dans la notice,
en français c'est page 52 : Zone X > Plus > Test
En relisant ton message tu dis que le robot tourne en rond quand il revient.
Peux-tu préciser à quel endroit il fait cette danse ?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=284629FullSizeRender.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/284629FullSizeRender.jpg[/img][/url]
Bonjour et merci beaucoup Keops62 pour ton aide et tes précieux conseils, pour 1200m carré le vendeur m'avait conseillé ce modèle conçu pour 1500m mais c'est vrais qu'à tondre aussi souvent et à recharger très souvent la batterie va pas faire long feux , c'est le terrain côté nord que le robot à du mal à y aller pourtant il suit bien le fil guide même au passage étroit entre le bassin la terrasse et les haies pour aller côté nord 1M10 de large c'est sur que ton plan de disposition du fil guide est bien meilleur le seul problème que j'ai c'est que côté nord , c'est côté rue et mon mur fait 80 cm de haut ( règlements de la commune ) donc je crains à un vol ou peut-être que j'ai une solution,caché la base de rechargement dans une jolie niche à chien plus discret et le robot serait abrité, pour le robot qui danse c'est quand il est au fond du terrain sud et qu'il recherche le fil guide pour aller se recharger ,Il à un peut de mal , pour les terrain compliqué y a-t-il un mode à activer ? Quelques modifications en perspective en tous cas merci beaucoup pour les conseils éclairés.
Mick Normandie
L'autre possibilité est de placer la base à l'autre extrémité du guide proposé par Kheops. Il faudra évidemment y amener du courant. Il faudra aussi réduire la portée d'émission de la base.
La raison de la "danse du mouton est qu'il se situe entre deux instances opposées d'un même guide (situation que l'on ne rencontre jamais dans une installation correcte _o_). Le signal du guide envoi le mouton en directions opposées, il tourne en rond.
Ouep JPMalef a raison - comme d'habitude - pour le guide, les 2 branches parallèle du guide rende le robot fou.
Idem,la base peut en effet être à l'autre bout mais amener le courant me paraissait pas évident.
J'avais placé la base derrière l'arbre iloté près de l'entrée pour le "cacher" mais en effet une niche est aussi une solution.
Dans ta config actuelle, pour que le robot arrive dans la zone nord il faut largement augmenter la distance pour qu'il arrive par exemple au niveau du puisard ou même tout au bout du guide ! Avec peut-être 40% voire 50% comme fréquence.
Le robot va pas mal rouler vu les détours de ton guide actuel...
Un départ distant comme celui précédent avec les 15m permettrait de gérer la zone au sud en bas avec 20% à 30%.
(Le 315 permet de définir 3 zones)
Si tu es capable de brancher 9 fils sur les 9 vis d'un relais et de relier celui-ci à un programmateur je te propose de créer 2 zones alternées qui vont résoudre tes difficultés en laissant la base là où elle est. Il te faudra juste modifier ton périphérique pour isoler les 2 zones (zone Nord et zone Sud).
Dimanche je devrais être en mesure de publier le tuto que j'ai promis à ce sujet.
Voilà ce que cela donnerait
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=948334planmickB.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/948334planmickB.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=433226IMG5654.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/433226IMG5654.jpg[/img][/url]
Pelouse côté sud,station de charge
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=647625IMG5655.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/647625IMG5655.jpg[/img][/url]
Pelouse côté sud
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=924773IMG5656.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/924773IMG5656.jpg[/img][/url]
Passage étroit du côté sud au côté nord
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=245796IMG5658.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/245796IMG5658.jpg[/img][/url
Pelouse côté sud
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=181045IMG5659.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/181045IMG5659.jpg[/img][/url]
Pelouse côté sud
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos conseils éclairés, après une semaine en compagnie du mouton c'est enfin les vacances pour ma femme et moi plus de tonte à faire et je suis agréablement surpris du résultat pour l'instant sur les conseils avisés de Keops62 j'ai modifié les réglages de la zone de tonte pour la pelouse côté sud ,la plus grande surface : zone 1: guide 05M 70% pour la pelouse côté nord ,côté rue la plus petite surface : zone 2 : guide 25M 30% donc si j'ai bien compris Il va tondre côté sud 70% du temps et tondre côté nord 30% du temps restant.
Pour les conseils de Mheller très bonne idée, étant ancien électrotechnicien pas de problème pour les branchements mais je pense attendre pour voir les résultats de la tonte avec les nouveaux réglages et en fonction je modifierai le câble guide et l'emplacement de la station de charge en tous cas merci à tous
Pelouse côté sud
Pelouse côté sud
Pelouse côté sud
Mick Normandie
"avisés" (::)
MERCI pour les clichés !
Robot a du boulot et de quoi slalomer !
La solution de MHeller pourra assurer un meilleur partage du terrain pour la petite bestiole.
En attendant, d'ici quelques temps (selon le rendu), tu pourras mettre moins de 70% car le Sud risque d'être délaissé : le restant entre Sud et Nors sera pour des départs de la base pour la zone Sud-Est.
Pour les %tage, n'est pas un %tage de tonte mais une fréquence de sortie dans une zone distante :
le 30% signifie que la bestiole ira 30% de ses départs dans la zone pour y démarrer la tonte et ainsi brouter mais pourra rapidement voir si l'herbe est plus verte ailleurs en bonne fouine qu'il est.
Avec les photos, je vois que ton robot est exposé plein Sud.
Il faudrait lui faire une ombrelle (abri) pour le protéger du soleil quand il se recharge pour préserver les batteries d'une surchauffe (même au pays de MHeller, le soleil tape)
Merci beaucoup Keops62 mais désolé je ne comprends pas les réglages, comment faire si je veux qu'il tonde un peut plus côté nord la plus petite pelouse 60% pour le grand terrain côté sud et 40% pour le petit côté Nord c'est cela ? Qu'en penses-tu et au niveau des lames tu changes tous les combien de temps ? Il y en a pas mal à vendre sur Amazone, Merci bon week-end
Mick Normandie
Oui pour les pourcentages
Pour les lames, ne pas choisir trop légères/fines. Je teste les "jaunes" qui ont l'air plus résistantes.
Le rythme de changement dépend de la saison et de la dureté du gazon(type de graines et mauvaises herbes. ..)
Il faut surveiller l'aspect du brin coupé :s'il s'effiloche, les lames sont émoussée donc à changer.
