2 zones avec acces zone pavée
Publié : jeu. avr. 13, 2017 10:06 am
par vitesses
Aujourd'hui le robot gère sans problème 2 zones séparées par une zone carrelée de 10 m en pierre de Baviere (Fil guide en saignée dans les pierres). Cela grâce notamment aux précieux conseils trouvés sur le site.
J'ai en projet de refaire la zone carrelée en pavé Granit ou Grès de 8 cm d'épaisseur avec le fil guide en fourreau sous le pavé.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience de la qualité de signal en fourreau sous pavé?
Publié : ven. avr. 14, 2017 11:12 pm
par vitesses
aucune réponse ???
Publié : ven. avr. 14, 2017 11:40 pm
Si yapa de réponse à ta question "retour d'expérience :
[quote ]zone carrelée en pavé Granit ou Grès de 8 cm d'épaisseur avec le fil guide en fourreau sous le pavé[/quote]c'est que probablement aucun berger visitant notre forum ces dernières 37 heures n'a cette "expérience" _o_.
Cependant, ni le Granit, ni le Grès semble être un perturbateur connu aux ondes électromagnétiques.
Husqvarna, dans sa documentation (très conservatrice) autorise de placer les câble à 20 cm sous terre.
Publié : sam. avr. 15, 2017 9:20 am
par vitesses
Merci pour l'info. Je vais faire et j'indiquerai le résultat après la réalisation.u
3 zones de ma pelouse qui est d'un seul tenant
Publié : dim. avr. 23, 2017 9:40 am
par GeorgesHC
Bonjour à toutes et tous, je suis nouveau sur le forum, je m'appelle Georges et je suis en Belgique près des frontières des Pays-Bas et de l'Allemagne.
je souhaite prochainement acheter le Robomow c308, j'ai bien vu les schémas d'installation, mais je ne suis pas sur d'avoir tout capter.
mon souhait serait de faire 3 parties de ma pelouse qui d'un seul tenant, je sais que si le met le câble en double au retour comme pour un passage étroit le robot passera de l'un à l'autre mais moi je souhaite séparé les zones sans passage automatique donc je devrai déplacé moi même le robot vers la zone qui pousse plus vite. pour être plus claire voici un petit schéma. merci pour vos réponses
[img ]
Publié : dim. avr. 23, 2017 9:52 am
par GeorgesHC
mon souhait serait de faire 3 parties de ma pelouse qui d'un seul tenant, je sais que si le met le câble en double au retour comme pour un passage étroit le robot passera de l'un à l'autre mais moi je souhaite séparé les zones sans passage automatique donc je devrai déplacé moi même le robot vers la zone qui pousse plus vite. je voudrais savoir la distance des fils cote à cote pour que tout soit tondu,pour être plus claire voici un petit schéma. merci pour vos réponses
désolé je ne vois comment mettre une photo sur le forum
Publié : dim. avr. 23, 2017 10:47 am
Bonjour Georges
Là tu es dans la section Husqvarna et non Robomow + tu vampirises un topic
Va plutôt dans[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/5/charte-du-forum-presentation-des-membres/]
pour te présenter
et dans la section Robomow : [url http://automower-fans.les-forums.com/forum/7/marques-friendly-robotics-viking-robomow-imow/]
pour trouver des possesseurs de robots de la même marque, forcément plus au fait pour répondre à tes questions.
Pense aussi à compléter ta signature visible à gauche des message dans ton profil (en haut à droite) :
il faut Enregistrer les modifs pour que la signature soit valide pour les posts suivants.
Tu peux y préciser ces infos toujours utiles :
- le robot envisagé
- la surface à tondre
- ta région/pays
Au pire, tu peux rééditer tes 2 messages (bouton en forme de crayon tout à gauche des messages concernés) pour indiquer une erreur : "message replacé ailleurs".
Diffuculté sortie station. Roues patinent
Publié : lun. avr. 24, 2017 4:59 pm
par vitesses
Nouveau problème.
Les roues arrière patinent en sortie de station (même avec des roues neuves). Le robot a du mal à se désengager de la station. C'est la première fois que cela se produit en 5 ans de service.
Existe-t-il un réglage de la connexion à la station où est-ce un problème d'usure des picots de la station?
Quels sont les retours d'expérience en la matière?
