2 questions : type de fil et rendement
plex
Message par plex »
J'ai lu pour le fil périphérique, qu'on pouvait utiliser du fil monobrin noir, qu'est ce que vous voulez dire pas monobrin, du rigide ??
Pour le rendement du 430X sur 1800m2 il faut compter 12h/Jour, mais ça dépend de la saison et de la vitesse de coupe, alors comment fait on pour programmer les plages horaires ?
Merci bien pour ces précisions
lieu : Picardie
le fil Husqvarna fait 0,75 mm2 et est composé de plusieurs brins torsadés entre eux il est souple, le fil électricité bâtiment 1,5mm2 est un fil de cuivre unique semi rigide à notre avis plus résistant dans le temps.
La 430X gère automatiquement la pousse de l'herbe avec la minuterie adaptative (meteo adaptative) voir le manuel sur internet. Il suffit de programmer le nombre d'heures théoriques correspondant à ta surface.
plex
Message par plex »
En 1,5² c'est soit du souple, soit du rigide, donc ça doit être du rigide HO7V-U je pense.
Je crois que pour 1800 M² il faut compter en théorie 12H00 avec un 430X, j'ai vu que certains n'utilisent pas la météo adaptative, quelles sont les raisons ?
Merci bien pour les conseils
lieu : Picardie
oui c'est bien du HO7V-U.
Moi la meteo adaptative fonctionne sans problème sur ma 330X
[quote ]certains n'utilisent pas la météo adaptative, quelles sont les raisons ? [/quote]
Si une pelouse est composée de deux types de gazon, l'un poussant plus vite que l'autre, il se peut que le mouton étant dans la zone "lente" estime qu'il ne faut plus tondre, la zone "rapide" sera moins tondue que nécessaire.
Le 1.5 mm² n'est pas très rigide et se manipule très bien.
Les données théoriques sur les temps de tonte sont à corriger :
- selon la durée réelle de tonte (ie tenue de la batterie) qui dépend de la pousse/coupe du gazon,
- selon le rendu visuel que tu souhaites.
Par exemple, mon 330X est annoncé à 2h50 de tonte mais tourne régulièrement à 3h30 voire 4h00.
Comme dit JPMalef, mon terrain est mixte (zone poussante et zones moins poussantes) donc je n'utilise pas la météo adaptative.
J'ajuste le planning au grès des saisons et quand je me promène :
je vois si il faut augmenter quand il reste des zones trop hautes à mon goût) ou réduire (quand il y a un effet couché sur certaines zones).
Actuellement je suis sur 9h (2 sessions de tonte avec 1 recharge entre 2) alors que théoriquement ce serait du 18h et que je n'ai jamais dépassé les 15h00 par jour (avec une pause syndicale hebdomadaire).
Un jour peut-être je relancerai le mode météo adaptative (par curiosité je pense).
plex
Message par plex »
Merci pour ces explications, je vais commander le 430X et l'installer en Mai quand l'herbe aura repoussée, car on a fait des travaux de drainage.
lieu : Picardie
