Definir 2 Zones sur l'automower
olive65
Message par olive65 »
Ca y mon AM 420 à commencer à travailler ce soir, j'ai passé une bonne partie de la semaine dernière à mettre en place mon installation.
Pour faire simple, (voir dans ma presentation "un breton de plus"pour la configuration du terrain), j'ai positionné la base près de ma pompe a chaleur, du coup j'ai prévue 2 zones, une principales de 700 m2 et une "secondaire d'une centaine de m2. Chacune ayant son fil perimetrique et son propre guide, les 2 zones se recoupent au niveau de la base (shematiquement comme à l'intersection de 2 cercles se chevauchant légèrement).
Je compte gère ces zones manuellement pour le moment.
Mais comment cela se passe t il au niveau de la programmation du robot, je découvre le jouet et j'ai un peu de mal;
Merci pour votre aide
La martyre
1300 M2 de terrain, pelouse 820 M2.
Husqvarna 420.
Ben moi aussi, comment je fais pour retrouver ton contexte?
Si tu veux de l'aide, aide-nous.
olive65
Je suis vraiment pas doué, mais ci dessous le plan de l'installation
en rouge la zone principale, en bleu la secondaire et leurs guides respectifs .
la base se trouvant à l'intersection des 2 zones.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=784835instal.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_784835instal.jpg[/img][/url]
Pour le moment je fonctionne avec des interrupteurs inverseurs pour définir manuellement le choix de la zone
La martyre
Husqvarna 420.
un peu plus grand...
[img https://img15.hostingpics.net/pics/784835instal.jpg]
Tant que tu es en changement de zone manuel, tu peux définir 2 profils, un pour chaque zone avec des réglages spécifiques à chacune. Quand tu seras en mode automatique avec relais et programmateur (je suis toujours en retard pour le tuto, je n'ai pas fini les photos) les réglages ne pourront qu'être communs aux 2 zones.
olive65
Du coup, il faut aller dans le menu réglages manuels ou 3 zones sont possible sur le 420 (page 53 du manuel)?
La martyre
Husqvarna 420.
oui pour chacun des 2 profils tu vas dans ce menu réglage et tu programmes tes zones éloignées comme indiqué dans le manuel
olive65
J'ai programmé 3 zones (area),
Pour la Zone 1
-fil guide, 10%, 100 metres
Pour la zone 2
-fil guide, 80%, 5O metres
Pour la zone 3
-fil guide,10% 60 metres
Je ne sais pas si le raisonnement est la bon, comment "envoyer le robot dans la zone 3?
La martyre
Husqvarna 420.
Il ira tout seul dans 10% des sorties. C'est automatique, comme un robot :o).
olive65
si je comprends bien, en manuel, on bascule de la zone 1 à la zone 2 lorsque le robot est sur sa base, ainsi que le changement de profil.
A la vue du terrain que me conseillez vous comme réglages?
La martyre
Husqvarna 420.
Il suffit de faire une règle de 3... , tu as 2 zones dont tu détermines la surface respective tu calcules en fonction le temps de travail nécessaire pour chaque zone. Le réglage des passages étroits et distance éloignée reste fonction de la réalité de ton jardin que nous ne connaissons que superficiellement, c'est de la logique toute simple.
LucM
Message par LucM »
[quote le 03/05/2017 à 21:27:46, olive65 a dit :]si je comprends bien, en manuel, on bascule de la zone 1 à la zone 2 lorsque le robot est sur sa base, ainsi que le changement de profil.
A la vue du terrain que me conseillez vous comme réglages?[/quote]
attention de ne pas confondre 'zone principale/zone secondaire' avec les 3 zones comprises dans la zone principale...
Hannut - Belgique
AM 320 depuis 11.04.2016
Soft 5.03 passé à 7.04 le 24.06.16
700m2 - autom 5j/7 de 06h à 11h
+ manuel 75m2 + 50m2 3x 1h/sem
olive65
D'après ce que j'ai compris du fonctionnement, on utilise la zone secondaire lorsque la partie à tondre n'est pas accessible par le robot, et on doit l'y placer soit meme, et définir le temps de tonte ou jusqu'à "épuisement" de la batterie.
Dans mon cas, c'est le fait de positionner la base dans un endroit pas forcement le plus judicieux qui m'a obligé à créer 2 Zones.
La Zone 2 est beaucoup plus petite (je dirais à la louche moins de 90 m2), je dois donc estimer le temps de tonte pour chacune des 2 zones.
La martyre
Husqvarna 420.
