Configuration de mon robot automower 420
nonolerobot27
Message par nonolerobot27 »
Suivant vos conseils et promo du moment, j'ai acheté un robot automower 420.
Petite rappel de la situation :
J'ai un terrain de 1277m² avec environ 637m² de pelouse à tondre. Mon terrain possède quelques particularités comme une pente à environ 18°, et des passages étroit.
Ci joint une vue aérienne :
[img http://img4.hostingpics.net/pics/9042662017041016h3636.png]
Sur ce terrain j'ai quelques jeunes arbres entourés par des bordures et un portique de jeu pour enfant :
[img http://img4.hostingpics.net/pics/7936882017041016h3805.png]
L'arrière de la maison est à gauche et la rue est sur le côté droit.
D'après le tableau de calcul de tonte, voici les données obtenu pour mon robot et ma superficie :
tonte 10:00 1
charge 11:45
tonte 12:40 2
charge 14:25
tonte 15:20 3
charge 17:05
D'après la notice du constructeur, il faut laisser l'herbe au repos deux jours dans la semaine.
Comment dois-je régler ces informations dans le robot ?
Dans le menu minuterie, je met une plage horaire de 10H à 17H05 du lundi au vendredi ?
J'ai activé la minuterie adaptative. Comment cela fonctionne ?
Le robot est en mode automatique. Je n'ai pas créer de zone et il semble s'en sortir.
Merci pour vos conseils.
Haute Normandie
Automower 420
Zone à tondre : 640 m²
tu aurais du continuer sur le même post car on ne se souvient plus de ton installation.
Je ne m'occupe pas des 2 jours de repos du manuel.
avec l'activation de la minuterie adaptative je programme l'amplitude horaire prévue pour ma surface 6 jours sur 7 (par principe chez moi on ne travaille pas le dimanche!), le robot sort quand il y a besoin et il y a suffisamment de temps hors tonte pour que la pelouse se repose.
Je ne suis pas en minuterie adaptative.
Donc je fais le planning avec les durées de tonte du robot en comptant 1h de charge.
Et je rajoute 30min : quand le gazon est bien tondu, le robot peine moins et donc allonge son temps de coupe (un peu) ce qui lui laisse cette marge sans risque de sortie pour quelques minutes.
