Robonow rs612.. 1er installation après 2ans..... Machine bug
Harley
Message par Harley »
Ce jour j ai acheté à une voisine un robonow rs612 que son défunt mari avait acheté il y a 2 ans juste avant de tomber gravement malade.
L appareil est donc neuf jamais été installé ni meme débalé (le fusible étais toujours dans son sachet à sa place d usine.
J ai bien suivi les consignes d installation du cable périphérique.
Placé la base et mis sous tentions,,
Commutateur mis on , fusible installé Le modul au niveau de la prise idee te bien que l appareil edit sur sa base
Mais, l ecrant de contrôle s allume , affiche sélect langue puis s éteint en fessant un double bio.
Quelques seconde et hop il s allume, affiche le niveau de charge, affiche sélect langue et se coupe avec un doublé bip
Interrupteur sur Off, l ecrant affiche en englais " mettre sur on" s éteint et fait un double bip..quelqu rs seconde et recommence.m
J ai laissé l appareil ainsi pensant que c était la batterie qui étais complètement déchargée .. Après 3 h le seul changement est que ce qui semble être la barre indiquant l état de charge, celle ci rempli l ecrant.
Autre changement, quant je retire le robot de sa base, le boîtier mural clignote de toutes ses témoins puis reste fixe sur le témoin "robot au travail"
Mais impossible de faire quoi que ce soit.
Cela me donne l impression d un appareil en court circuit
Quelqu un aurait il une idee du problème avant que je ne contacte le sav?
Robonow rs 612
Bienvenue parmi nous.
Pour des raisons de clarté poste ton sujet dans le sous forum dédié aux Robomow un peu en dessous ici tu es dans la section automower, j'ai probablement la réponse qui concerne la batterie.
