Domino étanche pour du 220v ?
Publié : mar. mai 30, 2017 9:02 am
par Newton7900
j'ai un Husqvarna 320 depuis plusieurs années qui fonctionne très bien. Cette année, j'ai dû déplacer la base et refais le câblage d'alimentation 220v.
Pour assurer le coup en plus de la protection des prises, je me posais la question : peut on utiliser les dominos étanches, prévus pour la basse tension, pour câbler du 220v ? En d'autres termes: est ce qu'ils supportent tension + courant débités par le transfo ? (bien sûr, protégés par une boîte de dérivation)
Publié : mar. mai 30, 2017 11:58 am
Les connecteurs 3M Scotchlok sont à l'origine prévus pour les réseaux Télécom, donc basse tension.
Tu peux utiliser des connecteurs "Wago", prévu pour le 220 V (à isoler).
Publié : mar. mai 30, 2017 12:27 pm
Pour rendre ma base amovible facilement, j'utilise effectivement des connecteurs wago que je n'ai pas mis dans une boîte de dérivation par paresse pour le démontage! J'ai juste mis à l'intérieur un peu de graisse silicone avec une seringue (sans aiguille!), je n'ai jusqu'à présent aucun souci sur 4 bases équipées.
Publié : mar. mai 30, 2017 12:39 pm
par Newton7900
Merci pour ces infos !
Donc les 3M pas recommandé pour des tensions élevées.
J'ai des "Wago". Tu parles de graisse silicone, rien à voir avec les tubes pour faire les joints silicone je suppose ?
Je vais essayer de trouver ça en magasin.
Publié : mar. mai 30, 2017 4:43 pm
en France j'utilise la marque GEB au rayon plomberie des magasins bricolages.
Publié : mar. mai 30, 2017 4:58 pm
par sebring42
Pour mon éclairage extérieur j'ai utilisé des 3m scotchlok 314 dont voici la description sur amazon
Description
50 original 3 m Scotchlok connecteurs connecteurs 314-50 Scotchlok connecteurs 314 3 m - Convient aussi pour extension de la restriction/Guide câble de tondeuse à gazon
Publié : mar. mai 30, 2017 5:02 pm
par Newton7900
Dans le datasheet de ces connecteurs, ils sont prévus pour 600V... Pas si basse tension que ça finalement. Ca passe pour le 220.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/153b/0900766b8153b22c.pdf
Comme ils sont IP66, en plus de ma boite de dérivation IP55, c'est bon, je ne risque plus grand chose :)
Publié : mar. juin 06, 2017 11:12 am
par Newton7900
Cablage effectué en coupant le bout de la prise du transfo (côté 220V). Cette partie est reliée au 220V grace aux dominos étanches 3M 314. Le tout est caché dans une boite de dérivation IP55. Me reste à faire un petit abris pour le transfo qui n'est "que" IP44.
