Installation AM 315
Corsaire
Installation AM 315
Message par Corsaire »
Une petite question technique :
comment me conseillez-vous de raccorder le fil périmétrique ?
J'ai tout autour de ma maison un beau gravier lavé, la pelouse est a hauteur de cet abord,
[img http://imageshack.com/a/img924/3658/VOE4Jx.jpg]
je pose donc le câble périmétrique à 10 cm, comme ça pas de rotofil....
cependant au lieu de placer le mouton sur la pelouse comme préconisé dans le manuel, je désire le mettre sur ce "trottoir" de 1m de large. Je me pose la question pour le raccordement du fil périmétrique... je vais faire une saignée dans le béton, mais dois-je partir direct, ou en biais de chaque coté ?
[img http://imageshack.com/a/img922/3508/Vn03Xh.jpg]
Merci de vos conseils
Husqvarna AM315
en cours d'installation
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Installation AM 315
D'abord je te conseille de mettre le fil périphérique à la limite des dalles de gravillon et non à 10 cm comme l'indique la notice. Le premier avantage est que la bordure sera nettement mieux tondue, surtout si tu a des herbes qui se couchent comme le chiendent (hélas inévitable). Le second avantage est qu'il est alors extrêmement facile et rapide d'enterrer le fil, puisqu'il suffit de le glisser entre les dalles et la terre; une bêche à dresser les bordures est l'outil idéal pour écarter légèrement la terre, complétée par un petit morceau de bois pour pousser le fil.
Concernant ta question il faut utiliser le câblage préconisé par JP Maleff : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]ICI[/a]
Corsaire
Installation AM 315
merci pour le lien,
je regarde ça tout de suite.
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Corsaire
Installation AM 315
Je viens de voir la recommandation de JP Maleff.
Cepandant , dans mon cas j'ai de la place :
[img http://imageshack.com/a/img923/9863/XD3F37.jpg]
Je me pose alors 4 questions :
1 :
idem à JP Malef
[img http://imageshack.com/a/img923/650/LkQlf0.jpg]
Ou alors :
2 :
[img http://imageshack.com/a/img922/1681/QQ7aTH.jpg]
3 :
[img http://imageshack.com/a/img923/7830/seqIC2.jpg]
4 :
[img http://imageshack.com/a/img923/5533/LcY3Wd.jpg]
Merci de vos retour.
C'est cool que ce forum existe, je viens de lire la doc.... Dans le premier fascicule ils disent de suivre le montage à partir de la section 3.4 du guide d'utilisateur.... qui lui passe du paragraphe 3.3 au 4.1 !!!!
donc aucune explications pour mettre les fils périmétrique et guide !?! heureusement que l'on trouve les infos et liens ici... Et surtout vos conseils !!!
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Installation AM 315
D'après mes derniers essais la photo 3 est bonne,
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=918589planbase.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/918589planbase.jpg[/img][/url]
Corsaire
Installation AM 315
Merci beaucoup pour ces conseils.
Mais je vais un peu plus abuser de votre expérience :
La surface de tonte est en gris, aucun problème pour la pose du câble périphérique, par contre pour ce qui est du câble guide.....
L'AM315 est placé au seul endroit non visible de la rue et raccordé au 220v !
[img http://imageshack.com/a/img924/7043/e9Bc0i.jpg]
J'ai vraiment besoin de votre regard de berger pour la pose du câble guide....
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Installation AM 315
Tu peux nous mettre des dimensions sur ton plan (longueur, largeur, largeur couloir de gauche).
Le carré inférieur gauche doit-il aussi être tondu (il est aussi en gris _o_)?
Corsaire
Installation AM 315
Voici les mesures entre fils périphériques. J'ai bien 2m entre les fils périphériques des 2 "couloirs" et j'ai hachuré le parking qui n'est pas a tondre !
[img http://imageshack.com/a/img924/9325/U3nuR5.jpg]
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Installation AM 315
Je crains qu'avec la position de ta base les 25m de couloir sans issue soit mal traités, il faut qu'un guide aille au fonds de ce couloir, si tu persistes dans le souhait de mettre ta base à cet endroit, je ne vois pour ma part que la solution d'utiliser le principe de 2 zones alternées avec leur guide respectif, l'une traitant ce couloir, l'autre le reste. JPMalef ou Keops62 ont peut-être une meilleure solution.
L’idéal était la base au fonds du couloir côté parking à dissimuler dans un massif à créer éventuellement. ne pas oublier que l'installation c'est pour plus de 10 ans...
Installation AM 315
Non, soit 2 guides, soit la base au fond du couloir _o_.
Installation AM 315
Pareil que les colistiers.
Soit 2 guides comme exposé en laisant
soit la base quelque part à l'une des extrémités du C que forme ce terrain :
- ou au fond du couloir
- ou côté maison,le long du parking, à droite du portail vers le 18m ...
La base peut être à 10m de la prise de courant (il existe un câble de remplacement de 20m en accessoires).
Corsaire
Installation AM 315
La base au fond du couloir n'est pas possible, d'une part juste a coté de la rue, pas d'alimentation, pas de massif.....
Donc ok pour 2 guides....
mais comment avec l'AM315 ?
merci
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Installation AM 315
De la lecture sur cette astuce :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5445/goto/58234/?search=/message/search/%3Fq=Relais#m58234]
Installation AM 315
une 315 avec 2 guides comme ceci:
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=525551U3nuR5.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/525551U3nuR5.jpg[/img][/url]
c'est le principe des zones alternées commandées par un programmateur et un relais.
Corsaire
Installation AM 315
Ok, bien compris...
Une autre petite question :
Le mouton étant encore dans sa boite j'ai la possibilité de le changer....
L'installation serait plus simple avec une AM 430 ?
Il faut faire la même installation ? : c'est a dire 2 zones de tonte et 1 fil périphérique dans chaque zone
ou une grande zone avec 2 fil périphérique ?
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Installation AM 315
Avec une 430 (2 guides), une grande zone (c-a-d 1 périphérique) et 2 guides dans cette surface.
Corsaire
Installation AM 315
merci beaucoup pour votre réactivité !!
Je dors dessus et je prends une décision.... une décision à 1000€...
je reviens vers vous des que je serai en phase de programmation....
merci
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Installation AM 315
1000 €: whouaw, mes relais coûtent beaucoup moins (je ne me souviens plus combien, mais pas plus de quelques dizaines d'€).
Et cela fait quelques années que cela fonctionne sans problème.
Corsaire
Installation AM 315
oui....
ça détend un peu !!!
je regarde une autre possibilité....
je vous la propose des que je trouve l'idée
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
Corsaire
Installation AM 315
Bon peut être une autre possibilité pour installer la base....
j'ai une possibilité la ou il y a la croix bleu...
[img http://imageshack.com/a/img924/4677/T3PsNW.jpg]
Husqvarna AM315
Charentes Maritimes
Châtelaillon
700 m2
