lames usées ou non
Publié : sam. juin 10, 2017 8:22 pm
par plex
Les lames sont un peu émoussées (300h) , il manque peut être 1/2 mm en largeur, jusqu'ou peut on aller avec les lames d'origine.
Pourquoi il y a 2 petites encoches au bout ?
Merci pour la réponse
lames usées ou non
Publié : jeu. mars 08, 2018 11:23 pm
par Spycker
Cest une bonne question (que je me pose aussi) !
lames usées ou non
Publié : ven. mars 09, 2018 6:35 am
Plus la lame est tranchante,
- plus facile est la coupe pour le moteur : ça économise des efforts pour le moteur, donc de la batterie.
- plus nette est la coupe pour le gazon : la qualité de cette coupe est meilleure pour le brin d'herbe donc pour l'aspect du gazon (rappel : la coupe est intensive comparée à celle d'une tonte manuelle + voir post sur les brins d'herbe qui s'effilochent ...).
Si tu réaiguises tes lames pour garder le tranchant,
il faut veiller à ce qu'elles soient toutes de la même forme/de la même masse pour conserver l'équilibre du plateau de coupe.
Sinon un déséquilibre trop important lors de sa rotation à plus de 2000 tours/min va créer des usures mécanique sur l'ensemble de coupe (moteur, roulements, ...) Il suffit de voir l'usure des vis de fixation des lames : une encoche apparaît sous la tête.
Quand au biseautage au niveau du trou de vissage, il permet probablement au fabricant d'économiser de la matière en optimisant le nombre de la lames produites par feuille de métal, donc de faire une économie d'échelle sur le coût financier.
lames usées ou non
Publié : ven. mars 09, 2018 9:05 am
par Spycker
Comme ça cest clair !
Merci bien
