avis sur installation et choix orientation base
Publié : jeu. juin 15, 2017 1:21 am
par chaudetb
Bonsoir, je viens d'acheter (ce soir) un AM430x avec le GSM chez un distributeur Husqvarna.
je réalise moi-même l'installation du fil périphérique puis l'installateur m'enterrera les guides avant de réaliser la mise en service.
voici un dessin de mon terrain sur lequel j'ai dessiné l'emplacement de la base et le guide puis 3 orientation de la base.
pouvez-vous me donner vos avis et conseils ?
merci d'avance
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=279614IMG3066.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/279614IMG3066.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=629647IMG3063.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/629647IMG3063.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=979733IMG3064.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/979733IMG3064.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=311422IMG3065.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/311422IMG3065.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. juin 15, 2017 8:51 am
Pas la 3, la 1 j'éviterai : le robot doit pouvoir manoeuvrer devant la base.
Donc la 2, avec une distance de recul plus grande.
Mais pourquoi ne pas mettre la base dans la haie ailleurs, il y a de la place, plutôt que de le coincer dans ce recoin.
Elle serait plus discrète , comme chez JPMALEF où elle est invisible avec les plantations fournies.
Publié : jeu. juin 15, 2017 2:13 pm
par chaudetb
merci pour ce retour.
mettre la base plus loin dans la haie me pose 3 problèmes :
présence d'arrosage auto, plus de câble à tirer et accès plus difficile pour les interventions sur la base
je pourrais également couper la souche à fleur du sol mais je pense l'utiliser pour réaliser un abris.
sinon, d'autres remarques par rapport au positionnement du fil guide ?
merci d'avance
Publié : jeu. juin 15, 2017 5:21 pm
Voilà en utilisant les 2 guides de la 430
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=746892279614IMG3066guides.jpg][img]https://img15.hostingpics.net/pics/746892279614IMG3066guides.jpg[/img][/url]
seule précaution attention à ne pas écraser le robot par une voiture lors de la traversée de l'allée.
Publié : ven. juin 16, 2017 1:26 am
par chaudetb
La traversée de l'allée était mon point critique et grâce à cette dernière proposition ( merci Mheller), je viens de traiter ce problème :
en faisant passer le fil guide "bleu" un peu plus haut, je me retrouve au niveau du portail électrique ce qui règle mon problème. En effet, lors de la circulation des voitures, le portail est ouvert et bloquera le passage du robot.
merci pour tout, y'a plus qu'à...
Publié : lun. juin 19, 2017 1:27 am
par chaudetb
j'ai commencé ce soir l'installation du fil périphérique et je souhaite savoir comment optimiser les 2 passages sur le gravier :
quelle serai la largeur idéale pour qu'il ne le considère pas comme une zone à tondre ?
je pense qu'il devrai être le plus étroit possible.
j'ai vu sur quels autres post du forum :
périph - 10cm - Guide - 10cm- Périph ?
faut-il le faire jute en entrée et en sortie ou sur les 1m et 3m de largeur ?
j'ai des bordures le long des graviers de 8cm donc, ça pourrai faire périph - 16cm - Guide - 16cm- Périph ?
merci encore pour votre aide
Publié : lun. juin 19, 2017 2:00 am
par chaudetb
comme on parle dans la notice de 30 cm entre le périph et le guide (du coté ou le robot circule), une config :
périph - 16cm - Guide - 30cm- Périph devrait être fonctionnel ?
qu'en pensez -vous ?
Publié : lun. juin 19, 2017 11:47 am
Malheureusement tout se joue au cm et est fonction de la position du périphérique et du guide (ligne droite, courbe, angle...). Il faut tester jusqu'à cela fonctionne, l'important est que le capteur du robot ne détecte pas le périphérique quand il suit le guide sinon il quittera le guide donc plus tout est droit moins il y a de risque. Il me semble me souvenir que JPMalef à un avis sur le sujet.
Publié : lun. juin 19, 2017 1:27 pm
Oui, en effet, cela ce joue au cm.
En ligne bien droite, y compris 1 mètre avant et 1 mètre derrière, on peux même réduire à 10 cm.
Dans une courbe, si on est à l'extérieur de la courbe, 10 cm.
A l'intérieur de la courbe, 30 cm.
A chaque fois, bien tester avant d'être certain.
Publié : lun. juin 19, 2017 2:03 pm
par chaudetb
merci pour ces précisions, je vais donc réduire mes passages étroit le plus possible pour éviter qu'il cherche à tondre l'allée en gravier.
je garderai du rab de câble pour ajuster en fonction des tests.
merci
