Rôle du câble guide mal compris.
copinyann
Message par copinyann »
Voici une photo de mon jardin.
Je possède un Automower 105, le câble périphérique a été installé, tous les massifs ont été "ilotés"
Je suis prêt à poser le cable guide mais je me pose des questions, quand aux zones étroites.
Faut-il faire passer la guide dans ces zones étroites symbolisées en Rouge sur la photo, ou bien est-ce seulement en cas de passage étroit pour accéder à une autre partie du jardin qu'il faut impérativement faire passer le guide. Je compte positionner le guide tel que dessiné en blanc sur la photo.
Merci de vos réponses d'experts :)
[img http://imageshack.com/a/img924/8941/V1ne7M.jpg]
Automower 105
Gravelines (Nord France)
400m2
copinyann
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/923/MQXnQm.jpg]
Je tente une image plus petite, ca sera plus sympa
Automower 105
400m2
En fait, tu travailles à l'envers _o_.
D'habitude, on dessine un plan.
Et ensuite on décide du meilleur endroit (pour le mouton) où placer la base, tenant compte de l'emplacement du (des) guides.
Ici, pas de plan (mais bien des photos) et la base est placée.
Il nous est par exemple impossible de savoir ce qu'il y a dans le coin supérieur gauche _o_.
Je t'encourage à bien observer la manière dont ton mouton se comporte derrière tes îlots. Tu comprendras qu'il n'y reste pas longtemps.
Donc, dans ton cas, tu dois couper ta surface en deux parties égale et faire passer ton guide entre les deux.
Si le rectangle blanc à droite représente ta base (?) tu fait descendre ton guide jusque dans le coin inférieur gauche de ta photo.
copinyann
Dans le coin supérieur gauche, rien de special, du gazon.
Je comprends qu'il faille faire un plan pour bien démarrer le projet, pas de doute, mais ma question porte surtout sur la nécessité de faire passer ou pas le cable guide par les chemins étroits ou bien si le mouton s'en chargera tout seul.
Les chemins paraissent étroit mais j'ai au minimum 1m entre les cables périphériques et les délimitation des ilôts.
Automower 105
400m2
Comme dit par JPMalef, pas la peine.
Le guide ne peut pas/n'a pas à passer par tous les endroits "délicats".
A priori il sera utile pour le retour à la base (faire le plein).
En fin de batterie, le robot continue de rouler (sans tondre) à la recherche du guide (quand on a opté pour un retour exclusif par le guide).
Il ne restera donc pas dans ces "chemins" et jouera au flipper avec le périphérique à la recherche du guide pour rentrer.
copinyann
merci de votre aide, j'avais donc effectivement mal compris le role du guide.
allez j'installe le guide, hate de voir le mouton en action!
Automower 105
400m2
Innos
Message par Innos »
Yes, prend ton guide et fais le traverser ton terrain a peu prêt en coupant en 2 part égale la zone rien de bien plus compliqué avec ton jardin relativement simple :) bonne journée.
Le modèle de robot : NA.
La version logicielle : NA.
La date de mise en service : NA.
La localisation : France, Isère, Grenoble.
La surface à tondre : 190 m².
