Problème de pente en périphérie
Joebar79
Message par Joebar79 »
Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec mon om 315, en fait mon terrain à une particularité sur une petite zone il y a une tente assez importante genre talus du coup comme cette pente se retrouve en périphérie je dépasse la spec du constructeur et mon robot a tendance à se bloquer en cas de pluie. Mon revendeur et installateur m'avait prévenu de ce risque il m'a dit que la seule solution serait de mettre des roues crantées en attendant d'avoir le budget pour les roues je voudrais savoir s'il est possible de déplacer mon fils sans le couper car je risque de me retrouver avec un petit peu de rab hors de mémoire je crois avoir lu que ce n'était pas idéal.
Que me conseillez-vous ?
Tout d'abord bienvenue.
Pas de soucis pour réduire sans couper :
tu laisses le rab en dehors de la zone, par exemple le long du périphérique en le stockant en S :
voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/reserveens.jpg]
Il faut juste que le câble reste jointif pour que le signal reste propre.
Tu peux aussi stocker hors zone en laissant jointif sur au moins 35 cm perpendiculairement au périphérique puis stocker comme un ilot par exemple.
Oups, pense aussi à compléter ta signature : robot, surface, région.
Tu peux aussi poster un plan et des photos de ta zone à problème pour voir si des colistiers auraient des alternatives aux roues crantées ou des solutions moins chères (selon ton niveau de bricolage).
Joebar79
Bonjour et merci pour ta réponse keops.
Voici la photo de la zone concerné, la pente est d'environ 40%.
[img [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=617230IMG20170713091947.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_617230IMG20170713091947.jpg[/IMG]
