raccordement sur périphérique pour mettre un V&V
Publié : jeu. sept. 28, 2017 6:21 pm
par plex
Bonjour, j'ai décidé de couper le terrain en 2 pour tondre au plus proche de la maison car le terrain reste propre, par contre il faut que je retrouve le périphérique qui a été mis a la machine et ensuite mettre un V&V, mais le fil sera trop court alors est ce qu'il y a une astuce ?
Merci a vous
Publié : ven. sept. 29, 2017 8:45 am
Peux-tu redonner le plan de ton installation (ou le lien vers) et indiquer où tu coupes ?
Si tu n'est pas trop loin de la base, tu pourrais remplacer la branche "base-inverseur" par un nouveau câble et avoir ainsi plus de marge pour décaler l'interrupteur hors de portée du robot (en retrait / à 20 cm au moins du sol pour qu'il ne soit pas accroché au passage de robot). Sinon morceaux de câbles et raccords étanches.
De l'autre côté, il faudrait essayer de tirer sur le fil pour réussir à relier au raccord étanche style ScotchLock ou Wago : si c'est du 1.5mm² monobrin ça doit être possible.
Sinon utiliser un bon vieux domino à visser (sucre belge) qui ne nécessite pas de "mou" pour le raccordement puis le noyer dans du silicone pour rendre étanche.
Publié : ven. sept. 29, 2017 11:18 am
par plex
http://image.noelshack.com/fichiers/2017/38/2/1505836590-terrain-derriere.jpg
Je pense en dessous de l'érable de droite et en biais jusqu'a rejoindre le périphérique a gauche entre l'arbre et la haie en forme de pince, je pensais mettre le V&V justement a cette jonction de périphérique a gauche.
Ainsi j'évite pendant un bon moment les tas de feuilles de l'arbre de gauche et de l'érable et aussi du reste du terrain, le coté terrasse restera propre plus longtemps, un coup de soufflage de temps en temps et il restera l'autoportée pour finaliser en cas de besoin.
Publié : ven. sept. 29, 2017 11:59 am
c'est mieux ainsi:
[img http://image.noelshack.com/fichiers/2017/38/2/1505836590-terrain-derriere.jpg]
Publié : ven. sept. 29, 2017 8:57 pm
par plex
J'ai utilisé un poste radio comme expliqué, mais il n'y a pas de grésillement au dessus du cable, c'est plutot l'inverse dans mon cas, je cherche un grésillement assez fort et je passe a raz de la terre le poste a 90°, quand il rencontre le fil le grésillement s'arrête, je gratouille et le fil est la.
Par contre ça ne marche pas quand je cherche les 2 fils qui vont vers un ilot, peut être le fait qu' il y aient 2 fils ça annule la perturbation?
Publié : ven. sept. 29, 2017 9:01 pm
Peut être peux-tu réduire l'îlot qui est en dessous de l'érable pour y récupérer suffisamment de câble afin de placer l'interrupteur près de l'arbre iloté ? Cet arbre a-t-il besoin d'être iloté ?
De là tu tirerais un câble vers le périphérique de gauche mais sans t'yraccorder :
tu longerais le périphérique existant (parallèle et jointif) pour rejoindre le raccord du v&v de gauche. Ill suffirait de remplacer le raccord pour brancher 4 fils ...
Publié : ven. sept. 29, 2017 9:08 pm
oui le signal est annulé, il faut bien que le robot passe au dessus...!
Méthode empirique, si le fil n'est pas enterré trop profond (2cm maxi) utiliser un petit crochet que tu enfonces et tires vers toi précautionneusement autour du périphérique ilot dans la partie qui te parait la plus judicieuse pour rejoindre le périphérique. Avec un coup de chance tu accrocheras les 2 fils jointifs.
Autre méthode que j'utilise, un détecteur de métaux, cela fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de tension ou signal.
Publié : ven. sept. 29, 2017 9:30 pm
par plex
ben oui c'est vrai un détecteur de métaux c'est bien aussi, mais peut être pas assez précis, mais au moins ça peu permetter de retrouver le sécateur perdu.
Publié : ven. sept. 29, 2017 10:53 pm
Le mien est très précis, au cm près.
Publié : sam. sept. 30, 2017 12:15 am
par plex
[quote le 29/09/2017 à 19:01:41, Keops62 a dit :]Peut être peux-tu réduire l'îlot qui est en dessous de l'érable pour y récupérer suffisamment de câble afin de placer l'interrupteur près de l'arbre iloté ? Cet arbre a-t-il besoin d'être iloté ?
Oui c'est une idée pas bète.
Merci et bonne soirée
Publié : sam. sept. 30, 2017 10:44 am
par plex
La dernière question et je vous laisse tranquille, est ce qu'on doit couper la tension d'alim a chaque basculement du v&V ou si ça peut se faire sous tension ??
Merci pour l'info
Publié : sam. sept. 30, 2017 12:29 pm
cela se fait sous tension , même robot en cours de tonte.
Publié : sam. sept. 30, 2017 4:47 pm
Pour localiser le périphérique
Soit utiliser le robot comme détecteur autonome ;-) :
- tu lances la tonte quelque part devant le fil
- le robot va s'arrêter
- tu repères la verticale du museau (avec un pique ou un bâton)
- 31 cm avant tu peux commencer à "piocher"
(voir menu Distance de dépassement dans le menu Installation, Avancé : largeur couloir et cie)
Soit laisser pousser les bordures :
le plateau de coupe arrête de couper 14-15 cm après le fil
donc le fil périphérique est 14-15 cm avant l'herbe haute.
Pour localiser un guide,
- sur la base
- débrancher le périph de droite (ou de gauche)
- brancher dessus le guide recherché
- placer le robot dans la boucle ainsi formée par ce guide et l'autre branche du périphérique
(de toute façon s'il n'est pas dans la bonne zone il y aura une alerte "Hors zone" ...)
- lancer la tonte devant l'emplacement supposé du guide (ou ailleurs)
- repérer l'endroit où le museau du robot s'arrête (hors périphérique normale)
- 31 cm avant se trouve le fil (voir plus haut).
Publié : sam. sept. 30, 2017 8:00 pm
par plex
[quote le 30/09/2017 à 10:29:55, Mheller a dit :]cela se fait sous tension , même robot en cours de tonte.[/quote]
Alors c'est nickel je n'aurais pas osé le faire sous tension, donc c'est encore plus simple.
Merci bien
Publié : sam. sept. 30, 2017 8:04 pm
par plex
[quote le 30/09/2017 à 14:47:36, Keops62 a dit :]Pour localiser le périphérique
Soit utiliser le robot comme détecteur autonome [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif] :
- sur la base
Finalement avec la radio c'est très précis, je gratouille un peu et paf je tombe dessus, pour le guide pareil, le poste grésille et quand je passe dessus a raz du sol, plus de grésillement et il est précisément dessous le poste a 90° par rapport au sol.
Maintenant l'install est faite et ça fonctionne.
Je vous remercie pour vos précieux conseils
