Utilisation d'une 220 avec la base d'une 230, est-ce possible ou risqué?
Publié : sam. sept. 30, 2017 9:15 pm
par LOUISXIV
Est-il possible de faire marcher une 220 avec une station de base pour une 230, évidemment avec les réstrictions du au fait que la 220 connaìt seulement un guide? Ce que je veux savoir surtout s'il y a un risque de crâmer le robôt comme la base de la 230 peut fournir jusqu'à 4 A, donc prèsque le double de la base de la 220.
Je n'ai pas pu trouver une réponse à ma question dans ce forum du au nombre énorme des topics et j'éspère que quelqu'un avait déjà le même problème.
Pour moi cette question se pose comme j'ai décidé d'acheter une 220 pour la surface secondaire au lieu de créer un couloir à travers une surface goudronnée. La grande surface est fauchée par une 230. L'échange des bêtes arriverait en cas de panne d'une d'eux, ainsi permettant de continuer le fauchage des deux surfaces (évidemment il faudra dans ce cas porter le robôt à l'autre surface). J'ai éxposé mon idée récemment ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5209/pelouses-separee-par-un-couloir/]
surtout à partir du 23/09/2017
LOUISXIV
Publié : sam. sept. 30, 2017 9:31 pm
Une 220 dans une base 230 (avec son alimentation) ne me semble pas être un problème.
L'inverse pourrait être un problème.
Niveau signaux (à l'exception de G2), c'est compatible.
Niveau électrique (par analogie): si je place une ampoule de 20 W sur un circuit de 20 A, pas de problème.
Mettre un radiateur électrique de 2500 W sur un circuit de 5 A est un problème.
Rappel: ce n'est pas l'alimentation qui pousse le courant vers l'appareil qui consomme, c'est l'appareil consommateur qui tire le courant qu'il a besoin.
Publié : lun. oct. 02, 2017 10:16 pm
par LOUISXIV
Merci pour ta réponse.
Je comprends comme toi que la régulation du courant de charge est gérée dans le robot et non pas par la station de base. Je voulais juste recevoir la confirmation par quelqu'un qui a fait ce jeu depuis longtemps. Mais il semble que je ne trouve pas cette personne.
Tu as raison que charger une 230 dans la station d'une 220 pourrait faire crâmer le transformateur qui peut fournir seulement 2 A, mais la 230 est chargée avec ~4 A.
LOUISXIV
