Installation base automower 310
Publié : ven. oct. 20, 2017 9:08 pm
par Biribi
En prévision d'un futur achat, j'ai potassé les docs Husqvarna, mais je suis pas encore sûr de l'endroit où je dois installer la base. J'ai mis un point rouge là où j'envisage de la mettre, car l'endroit est à l'ombre. La tondeuse devra passer par un passage assez étroit (1 - 1.5 m) mais plat sur les pavés de l'escalier pour rejoindre la petite zone devant la maison, entre la pente de garage et les marches. Bref il y a pas mal de contraintes. J'ai aussi des doutes concernant le modèle à acheter.
Merci de vos conseils.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=571655Planjardin.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/571655Planjardin.jpg[/IMG][/URL]
Le couloir en photo [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=795345passage.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/795345passage.jpg[/IMG][/URL]
Publié : ven. oct. 20, 2017 10:19 pm
Moi aussi j'ai un doute _o_
Je ne trouve pas la surface à tondre dans ta signature. ( Voir Faq forum).
Pour ta configuration de gazon, le mieux est de placer ta base le plus à droite possible (sur ton image aérienne) avec ton guide qui fait le tour de la maison jusqu'au fond de la petite pelouse après les pavés. (en respectant les règles du guide).
Publié : ven. oct. 20, 2017 10:51 pm
par Biribi
Merci pour ton avis : le seul hic c'est que cela rend la base (et la tondeuse) plus visible depuis la rue dans l'hypothèse d'un vol.
La surface est de 250 m2, c'est écrit sur l'image de mon jardin que j'ai composée grâce au site de la miimo de Honda, c'est pourquoi je ne l'avais pas mentionnée. L'automower 310 est peut-être un peu surdimensionnée par rapport à la 305 ?
Publié : sam. oct. 21, 2017 12:44 am
[quote ]le seul hic c'est que cela rend la base (et la tondeuse) plus visible depuis la rue dans l'hypothèse d'un vol. [/quote]
Plantes un massif pour cacher la base, regardes ce qu'à réaliser JPMalef
Publié : sam. oct. 21, 2017 1:40 am
Donc, tu ne respecte toujour pas nos demandes /règles _o_
Si tu ne fais pas l'effort, pourquoi j'en ferai?
Ceci étant dit, surdimensionner le mouton est une dépense au début, mais une longévité dans le temps (10+ années).
Il est très facile de cacher la base (et donc le mouton) de la vue.
C'est un choix à faire: efficacité ou sécurité.
Comme on n'a pas de photos représentatives, difficile de t'aider.
Consacre un peu de temps à lire la Faq forum, ensuite la Faq Automower, très instructif.
Désolé, pas de bonne humeur ce soir>:(.
Publié : sam. oct. 21, 2017 11:59 am
Les vols sont rares. Même s'il ne vaut mieux pas tenter le diable, je ne me souviens pas d'une info sur le forum.
Comme dit MHeller, il suffit de rendre la base discrète : niche, camouflage par des plantes ... Apparemment il y a une zone "marron" en haut à droite de l'image : terre ?
Placer la base au point rouge sera juste un petit peu moins efficace pour les retours par le guide (à activer exclusivement comme préconisé sur le forum).
Pour l'escalier, passer dessus en plaquant les câbles au sol avec du scotch pour tester. Ensuite utiliser les joints qui forment une ligne la plus droite possible pour y placer/fixer les 3 fils : éviter les angles grands droits que le robot n'aime pas.
En bas de la photo aérienne, à l'entrée du couloir près de la terrasse, il semble y avoir autre chose que du gazon. Qu'est-ce ?
Quant au choix du robot, je suis de l'avis de JPMalef : le 310 ne ferait que 4 sorties par jour (moins de 8h avec les recharges) alors que la 305 devrait "sortir" environ 13h charges comprises. Si les finances suivent, à étudier en prenant compte ce paramètre de planning.
Pour ta signature où on cherche les infos plutôt que de lire et relire les posts,
pense à indiquer au moins le robot envisagé (à corriger une fois le choix arrêté), la superficie à tondre et ta région (pour les infos sur la météo pelouse).
Publié : sam. oct. 21, 2017 7:24 pm
par eddie76
Toute façon en regardant bien même si tu mes ta base au point rouge elle sera quand même visible de la route non ?
Alors autant la mettre la ou te dise les gars 8-)
