je rencontre un nouveau problème sur mon AM 230 ACX. Lorsque je rallume le robot, celui-ci s'allume normalement jusqu'au moment où je dois rentrer le code de sécurité : soit le robot se met à biper soit je ne peux tout simplement pas rentrer le code. Après avoir essayé de rallumer le robot durant 5 jours sans succès, j'ai essayé une nouvelle fois et j'ai pu rentrer le code normalement.
Cependant, après 1 jour de tonte normal, le robot s'est arrêté. Quand j'ai voulu le rallumé, rebelote!! impossible de taper mon code de sécurité...
Pour info, j'ai récemment changer les deux batteries du robot et, comme j'ai pu le lire sur le forum, j'ai acheté 2 batteries de 3000mAh (au lieu de 2 batteries de 2200mAh comme celles d'origine).
Qu'en pensez-vous?
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Le changement de batterie peut-il être la cause?
Merci d'avance pour vos retours ;)
probleme lors de la numérotation du code de sécurité
AM 230 ACX
3000 m²
3000 m²
