juste une confirmation sur la charge
plex
Message par plex »
Bonjour a tous, je voudrais une confirmation pour la charge pendant l'hiver, il faut que l'inter soit sur 0 pour une charge complète et combien de temps faut il laisser sous tension ?
Merci pour la réponse
lieu : Picardie
Moi je mets sur la base en position Park environ 2h le temps qu'il soit bien chargé, puis je retire le robot de la base et l'éteint en basculant le bouton d'allumage.
Je le laisse ainsi jusqu'à la recharge de mi hiver, là je recommence la même procédure. Ma base restant à l'extérieur je la laisse sous tension.
Comme MHeller.
Remarque importante : si le mouton est équipé de Automower Connect, ce module reste sous tension même lorsque le commutateur du robot est sur Off (ceci pour permettre de suivre le mouton en cas de vol). Il en résulte que la batterie se décharge un peu plus vite. Il est donc préférable de vérifier la charge toutes les 4 à 6 semaines pendant l'hiver.
plex
Message par plex »
Le problème est que cette année j'ai tout démonté sauf l'alim, ce qui fait que je serai obligé de rebrancher la base et le mouton sur place dehors le temps d'une recharge.
La question était portée sur la durée de recharge, la position de l'inter et le nombre de recharge a faire.
Je pensais rebrancher la base en fin d'année avec le robot sur OFF pendant 4 ou 5 heures, donc une seule recharge hivernale.
Est ce suffisant ???
Bon l'année prochaine je laisserai branché la base en place avec avec une caisse par dessus pour protéger.
enfin c'est trop tard pour cette année.
lieu : Picardie
En fait comme le dis jonas0_13 compte tenu de ton autoconnect tu vérifies la charge restante de la batterie toute les mois, mais je ne suis pas sur que la décharge soit si importante.
olivertwist
Message par olivertwist »
Avant d éteindre le robot, dans le menu accessoire de mémoire, décocher kit conect, ce qui le met sur off
Ensuite éteindre le robot et la charge tient tout l hiver.
On peut vérifier depuis son smartphone que Le kit connect est déconnecté car plus de position transmise.
Manip inverse au printemps et le tour est joué
Comme tu as rentré ton robot dans la cave ou au garage pour l hiver, on ne risque pas de le voler !!!
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
plex
Message par plex »
OK c'est bien noté.
Merci a tous
lieu : Picardie
