Page 1 sur 2
Installation base en pente ? Info cable
Publié : mer. janv. 03, 2018 12:21 am
par Taratata
Bonsoir ,
Mon choix étant donc fait pour un 440 , je comence à me poser quelques question pour son installation.
Tout d'abord , en ayant lu la notice ils préconisent n'installer la base " à plat " . L'endroit que j'imagine pour l'installation est en fait un trottoir ( en pavés autobloquant ) , celui étant bien sur au même niveau que la pelouse , par contre il monte vers le mur.....qu'en pensez vous ?
Concernant les câbles, en suivant vos conseils je compte mettre du monobrin en 1,5 mm2 .
Existe t il du cable souple ?
En périphérie je compte installée le cable en surface , par contre je pense enterrer le cable guide. À quelle profondeur aut il le mettre ? Avez vous utilisez un outil pour enterrer le cable ? Je songe breveter un râteau monodent ou peut être utiliser la roulette qui me sert à couper les pizza pour faire un sillon .....avez vous d'autre idées ?
Publié : mer. janv. 03, 2018 12:52 am
Il faut vraiment évité de "poster" des messages non contrôlés après avoir réveillonné. BD
"[b]Tout d'abord , en ayant lu la notice[/b]. ..... > [b]À quelle profondeur aut il le mettre[/b] [le câble guide]?"
La réponse étant dans la notice, pourquoi la question ?
Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé :0).
Publié : mer. janv. 03, 2018 10:55 am
Puisque tu as un peu de temps avant la mi mars, profites en pour parcourir le forum.
Il n'y a pas encore de retour sur les 440 mais regardes ce qui concerne les 330 et 430 qui sont similaires sauf pour le GPS.
Tu utilises la fonction recherche du forum, tu verras il y a de quoi lire et 99% de tes questions auront leur réponse.
C'est comme cela que j'ai fait lorsque je me suis inscrit.
Pour tes pavés une légère pente est tolérée, la limite étant le décrochage du robot de la station (c'est marqué dans la notice), si cela ne va pas tu rectifieras tes pavés à cet endroit.
Il n'y a pas de câble souple 1,5mm2 à prix intéressant et cela n'a pas d'intérêt.
Pourquoi enterrer le câble guide ?
Publié : mer. janv. 03, 2018 4:24 pm
Je plussoies les 2 colistiers : fouiner permet d'apprendre.
Trottoir et base : il faudra tester au cas où il y aurait une masse ferraillée dessous, ça peut perturber les signaux. Donc ne pas installer définitivement ...
Le monobrin 1.5mm² n'est pas si rigide que cela et se manipule facilement.
Enterrer le câble est un vrai boulot que j'ai fait à la bêche (avec un tasseau pour plaquer le câble au fond de la rigole)* ... suite à temps humide pour rendre la terre plus meuble. J'ai du atteindre 7 cm au moins, la notice dit qu'on peut aller jusque 20 cm !
Mais franchement, avec le recul je ne ferai plus tout le terrain. Je ne ferais que les zones sensibles où justement on joue parfois de la bêche (ie autour du jardin et des parterres à entretenir à la bêche : on a pris la mauvaise habitude de ficher la bêche en attente plutôt que de la poser ...), Laisser le câble en surface est tout à fait satisfaisant : en quelques semaines le gazon va passer au dessus et plaquer le câble au sol tout aussi bien que les agrafes d'installation; s'il y a du passage il sera même enterré vite fait. Si tu dois ramasser des feuilles, idem si tu utilises bien un râteau spécifique qui est souple.
Par ailleurs, laisser en surface permet d'ajuster la position du câble au fil du temps, de l'expérience du fonctionnement de la bestiole et des envies de lui en donner plus (ou moins) à brouter.
un collègue a lui carrément fait un tranchée en découpant proprement le gazon, posé le câble au fond puis remis la motter engazonnée par-dessus.
D'autres ont utilisé des coupes-bordures en demi-lune ou bricolé leur motoculteur ...
Ah j'oubliais :
meilleurs vœux pour 2018 à tous et toutes.
Publié : mer. janv. 03, 2018 6:16 pm
par Taratata
Merci beaucoup pour vos retour , c'est vraiment super sympa !!
J'ai essayé le moteur de recherche , mais je ne comprends pas , il me remonte qu'un message d'erreur lorsque je mets "330" ou "430"....je ne suis vraiment pas doué !! désolé !!
Publié : mer. janv. 03, 2018 11:09 pm
[quote ]J'ai essayé le moteur de recherche , mais je ne comprends pas , [/quote]
j'ai été un peu rapide, tape 330X ou 430X, je viens de le faire en tapant "installation 430X".
Publié : jeu. janv. 18, 2018 11:38 pm
par Taratata
Mon mouton vient d'arriver à la maison, c'est donc un 440.
J'ai une bobine de 1000m de cable en 1,5mm2 multibrin......puis je l'utiliser pour le périphérique et les guide ? ( j'ai vu que beaucoup préconise le monobrin , du coup j'hésite ! )
Publié : ven. janv. 19, 2018 1:01 am
Oui, aucun problème.
Le mono-brin est plus robuste, le multibrin est plus fragile lorsque la gaine "plastique" est abîmée.
Mais avec 1,5 mm2, tu en as pour des années (et beaucoup plus si tu respecte la gaine).
Publié : ven. janv. 19, 2018 6:50 pm
par Taratata
Merci ! je n'ai plus qu'à dérouler la bobine .....
Publié : sam. janv. 27, 2018 4:15 pm
par Taratata
Je vais installer mon cable ; j'aimerai laisser un peu de " mou" à plusieurs endroit du terrain au cas où j'ai besoin de faire des ajustements ultérieurs. Ma question : comment réaliser ces " réserves de cable " sans perturber le robot ?
Publié : sam. janv. 27, 2018 6:07 pm
câble joints en S entre 2 cavaliers pour les maintenir on peut faire plus d'1m.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/escq.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/escq.jpg[/img][/url]
Publié : mer. mars 07, 2018 11:31 pm
par Taratata
Bonsoir ,
Me revoilà après installation du périphérique et des deux guides !!
Je passe ce WE à la pose de la base et de son raccordement. Ci dessous la photo de l'emplacement et de ce que j'ai prévu pour les câbles. Si j'ai bien compris je risque de tondre sur les autobloquants....mais est bien grave? Qu'en pensez vous ?
[url=https://www.noelshack.com/2018-10-3-1520458128-img-0631.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/10/3/1520458128-img-0631.png[/img][/url]
Publié : mer. mars 07, 2018 11:34 pm
par Taratata
je n'arrive pas à faire mieux pour la taille....désolé ! Si quelqu'un peut m'aider !! Je peux lui envoyer l'original....
Publié : ven. mars 09, 2018 2:11 am
ton image originale est trop grande il faut la redimensionner en 800x600 maxi
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/10/wtia.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/10/wtia.jpg[/img][/url]
Ta base étant assez en retrait il est possible que tu sois obligé de faire un entonnoir plus dégagé à gauche, toujours pour garder un couloir suffisamment large avant que le robot ne détecte la base. Seul des essais successifs te permettront de définir les bons emplacements.
Pas de problème pour les pavés.
Publié : ven. mars 09, 2018 10:53 pm
par Taratata
Merci pour le conseil !!
Demain c'est opération mise en route et tests !!
Une question : le transfo sera dans le garage qui se trouve juste à côté de la base, du coup le cable basse tension sortira seulement de 1 mètre à l'extérieur.....et j'aurai environ 8 m de trop à l'intérieur........sur la notice il est écrit qu'il ne faut pas rouler le cable basse tension, mais dans ce cas puis je quand même le rouler étant donné qu'il sera à l'intérieur ?
Publié : ven. mars 09, 2018 11:16 pm
par Spycker
Pour le problème du câble je vais me retrouver dans le même cas que toi.
Je pense que même à l’intérieur il ne faut pas le laisser enroulé.
Est il possible de le couper pour le raccourcir ?
Publié : ven. mars 09, 2018 11:35 pm
Surtout pas.
Ce câble (basse tension) ne peut être ni raccourci, ni rallongé.
Et effectivement, il ne peut être enroulé (cela devient une bobine électrique avec des effets secondaires pervers qu'un électronicien de passage expliquera mieux que moi _o_).
Publié : ven. mars 09, 2018 11:53 pm
par Taratata
Du coup , comment faites vous avec le surplus ?
Publié : ven. mars 09, 2018 11:59 pm
par olivertwist
Tu ne l’enroule pas en boucle. En faisant des cercles si tu préfères
Tu fais des S avec le câble, tu ligatures le tout avec un colson au milieu et le tour est joué
il n y a pas de boucle. Donc pas de champs magnétiques ou inductions ou je ne sais pas.... suis pas Electricien
Mais c est le seul moyen
Publié : sam. mars 10, 2018 12:19 am
par Taratata
Ok !! Il suffisait d'y penser !! Merci beaucoup !! Parfois j'ai honte de mes questions 😊
