conseil sur installation
Publié : jeu. janv. 04, 2018 5:54 pm
par erik27350
Bonjour, désirant acquérir un mouton, je vous sollicite pour l’installation sur un terrain plat d'environ 600 m au carré.
Ce terrain est arboré et a quatre parterres de fleurs (madame ne veut pas les retirer).
Que me conseillez-vous comme mouton, sachant que je réside en Normandie.
Merci.
Publié : jeu. janv. 04, 2018 6:01 pm
Le terrain faisant 600 m2, quelle est la surface à tondre?
Un plan ? Et quelques photos ?
Publié : jeu. janv. 04, 2018 6:25 pm
par erik27350
la surface à tondre est de 600 m2.
Comment joindre un plan ???.
Publié : jeu. janv. 04, 2018 6:38 pm
C'est "simple" (tu notera l'usage prudent des guillemets).
Tu peux utiliser un site comme [url http://www.hostingpics.net/] (sans promotion de ma part).
Je te conseille de t'enregistrer (c'est gratuit et sans spam), cela te donne plus de possibilités utiles.
Ensuite, tu télécharge tes photos, en redimentionnant 640*480 (taille pour le forum).
Pour chaque photo, tu as une liste de liens, tu choisis "forum" (attention, pas vignette).
Dans notre forum, tu colle ce lien là où tu désires voir ton image.
Publié : jeu. janv. 04, 2018 7:42 pm
par erik27350
merci
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=286455terrain.png][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/286455terrain.png[/IMG][/URL]
on ne se moque pas, paint n'est pas mon ami.
Publié : ven. janv. 05, 2018 7:59 pm
Salut
Pense aussi à compléter ta signature pour qu'on n'ait pas à chercher les infos : surface à tondre, région ...
Un AM 310 ferait le boulot en [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]14h environ[/a] (recharges comprises), ce qui est matériellement raisonnable.
J'aurais mis la base tout à droite, plutôt vers le haut pour que le guide gère tout le terrain,
et que robot puisse circuler facilement le long du guide (il roule toujours à gauche du guide quand tu es dos à la base)
Le passage de 1m pour le câble guide est insuffisant entre l'arbre et le puit,
mais tu es sûr d'avoir besoin d'un si grand ilot pour l'arbre ?
Sinon, passer de l'autre côté.
L'ilot est-il utile pour la balançoire ?
Idem : les autres arbres en bas à gauche ne tolèreraient-il pas les rencontres avec robot ? Quel diamètre de tronc
Quelques photos seraient bienvenues pour mieux appréhender l'ensemble.
Publié : sam. janv. 06, 2018 7:03 pm
par erik27350
salut Keops62 et merci pour ton aide.
ok pour AM 310.
Pour la base, à cet endroit je n'ai pas d'alimentation électrique.
Pour le câble guide, je pensais le faire passer à cet endroit pour que le mouton tonde entre le puits et l'arbre, vue que ce n'est pas large avec le fil périmétrique en plus.
Pour la diamètre de l’îlot, c'est oui cet arbre est une variété de saule pleureur avec des branches qui touchent le sol.
Pour la balançoire, tu opterais pour ne pas le baliser, y a t'il un risque, il y a 6 poteaux au sol, cela ne va pas perturber ou endommager le mouton.
Le tronc des arbres en bas à gauche ne sont pas d'un gros diamètre environ 6 à 8 cm, qu'en penses-tu ? ( lilas et rhododendron)
Pour les photos, je vais en poster demain.
Je te remercie encore pour ton aide, je ne voudrais pas me tromper sur l'achat et l'utilité d'un robot.
Publié : sam. janv. 06, 2018 7:22 pm
Pour ton guide, tu dois respecter la règle d'installation du guide:
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°). Cette dernière recommandation semble être moins rigoureuse pour les 3/4xx.
Je te recommande de placer ta base plus à droite.
Ton guide doit passer de l'autre côté de l'arbre, à 30 cm du périphérique qui l'entoure.
Pour info, lorsque le mouton suit le guide, il ne tond pas.
Publié : sam. janv. 06, 2018 8:48 pm
Je complète la réponse de JPMalef.
La base dispose de 10m de câble basse tension pour être reliée au transfo sur 230V :
ça devrait te permettre de suivre le conseil de JPMalef : à droite toute.
La fouine qu'est le robot réussira à passer et tondre entre le sol et le puits.
Pour le saule,
laisse robot faire du rentre dedans avec les branches au sol, ce qui t'évitera une bordure (si l'herbe pousse sur la couronner : il y a longtemps que je n'ai pas observé ce bel arbre) ie place le câble un peu sous les branches de périphérie. Voir notice pour les distances entre obstacles et fil pour comprendre.
Pour la balançoire,
il suffit de mettre des morceaux de tubes en mousse pour isoler les tuyauteries (rayon plomberie en surface de bricolage) pour amortir encore plus le contact. Sur 15 cm de haut, de quoi assurer que le robot touche la mousse ...
Si toboggan, empêcher le robot de se coincer sous la réception en bloquant le passage par une planche.
Si échelle, empêcher le robot de se coincer sous la 1ère marche en ajoutant une planche/un barreau en dessous.
Pour Rodho et Lila de 6-8 cm :
là je ne sais pas ...
Avis aux colisitiers SVP.
Publié : sam. janv. 06, 2018 11:18 pm
[quote ]Pour Rodho et Lila de 6-8 cm :
Avis aux colisitiers SVP. [/quote]
au dessus de 3-4 cm de diamètre je n'ilote pas si l'écorce n'est pas trop tendre, normalement un lilas ou un rodo de plus de 6cm de diamètre est déjà ancien et résistant ( le mouton ne craint rien!)
Publié : dim. janv. 07, 2018 5:44 pm
par erik27350
bonjour,
JPMalef, j'ai modifier mon dessin d’après tes recommandations et pour l'info merci, car je pensais qu'il tondait le long du guide lors de son retour c'est pourquoi je le faisais passer entre puits et arbre.
Ma base je la laisse, elle sera à l'abri du soleil et pluie et sera à environ 3 mètres de l'arbre. ( je sais mon croquis n'est pas au top)
Keops62, merci pour l'astuce de la mousse et des planches pour le tobogan ( moins de fils) et de placer le fils périphérique à l’aplomb des branches, ce qui laissera un espace de 2m environ entre puits et arbre.
Mheller merci je ne vais pas faite le pourtour des arbres sauf peu être le rhododendron.(à voir)
Je vais poster mon nouveau croquis modifier par rapport à vos conseils et des photos.
Croquis: [URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=593704terrain.png][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/593704terrain.png[/IMG][/URL]
Photos:[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=49622620180107121753.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/49622620180107121753.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=14102420180107121804.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/14102420180107121804.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=62274420180107121814.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/62274420180107121814.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=22337920180107121827.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/22337920180107121827.jpg[/IMG][/URL]
