Conseils d installation pour un novice automower 315
Publié : ven. janv. 26, 2018 10:26 am
par Vin10076
Je me présente Vincent 35 ans habitant de seine maritime, j ai fais l acquisition récente d'une automower 315 modèle 2017 pou mon terrain de 1500 m² théorique en faisant la soustraction des différentes zones à ne pas tondre m'amène à 1000 m² maxi.
Je suis dans la phase installation mais avant de foncer tête baissée, je souhaiterais obtenir vos précieux conseils.
L'emplacement station est il judicieux, la mise en place du fis guide, les erreurs évitées, des retours d expériences sur les différentes marques de lame.
Et votre avis sur le plan en sachant que le fils guide n'est pas à sa place car justement il sera positionné grâce à vos conseils.
D'ailleurs je me suis planté j ai pris un kit installation M de ce fait je pense être un peu juste, es ce que le fils HO7VU 1.5 mm² peut il faire l affaire comme fils guide.
Merci d avance
Publié : ven. janv. 26, 2018 10:49 am
par Vin10076
Voici le lien pour visualiser le terrain [url https://pin.it/ulr4jnidmpuzd2]
et encore merci d avance
Publié : ven. janv. 26, 2018 11:50 am
c'est mieux en affichage direct!
[img https://i.pinimg.com/564x/8a/9a/87/8a9a87d3842649ea7c74d509372180f3.jpg]
1ère remarque
ta base serait mieux soit en bas tout à fait à gauche, le guide faisant un grand U pour rejoindre le périphérique de l'autre côté ([b]ne pas oublier qu'il faut que le guide soit perpendiculaire par rapport à la base sur une distance de 2m avant d'obliquer à droite ou à gauche[/b]), éventuellement plus décalée à gauche au niveau du début de la maison, soit au coin de la maison en haut à gauche ou tout à gauche.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/epyo.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/epyo.jpg[/img][/url]
2ème remarque
il n'est pas probablement nécessaire d'iloter toutes tes plantations, pour un arbuste fragile (-de 2 cm de diamètre) il suffit de planter le long un petit tasseau de bois d'environ 20cm.
mets nous quelques photos.
Publié : ven. janv. 26, 2018 5:04 pm
par Vin10076
Bonjour, déjà merci pour ton retour
J avoue que je n ai pas compris comment mettre des photos.
Pour la base, le fait de la mettre en bas de la maison me va bien j avais choisi le point SC car je veux fabriquer un garage pour le mouton et elle sera moins visible de la rue
Pour les arbre pas besoins de protection ? ok ca me va bien
Pour le fils guide je n ai pas compris
Encore merci
Publié : ven. janv. 26, 2018 5:59 pm
[quote ]Pour le fils guide je n ai pas compris [/quote]
Le principe est que lorsque le robot n'a qu'un seul guide et que le terrain est en U (comme le tien) la base doit autant faire que se peut être à une des extrémités du U de manière à balayer tout le terrain.
Ensuite pour la pose du guide il faut savoir que le robot circule le long de celui-ci dans un couloir de 2m (pour éviter les traces) [b]à gauche du guide quand on regarde la base[/b], il faut donc laisser le maximum de place à gauche (jusqu'à 2m). S'il y a moins le robot s'adaptera mais pas en dessous de 80cm.
Dernier point pour rentrer à sa base le robot doit détecter le signal de la base et s'aligner sur celle-ci, pour ce faire il a besoin que le fil guide soit bien perpendiculaire sur environ 2m en sortie de base.
[quote ]pour les photos
veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels, sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit Photofiltre.
aller par exemple [url=http://www.zupimages.net/historique.php] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
copier le code BBCode qui te sera indiqué et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url=http://www.geoportail.gouv.fr/accueil] [b][t 3]Géoportail[/t][/b][/URL] , il y a même des instruments de mesure longueur et surface.
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/URL] .
Publié : dim. janv. 28, 2018 10:56 pm
par Vin10076
Bonsoir, je vais essayer de faire des photos dans la semaine et pour le fils guide mettre du HO7VU 1.5 mm² ca fonctionne bien ?
En tout cas merci pour ces informations
Publié : dim. janv. 28, 2018 11:31 pm
oui toutes mes installations sont en 1,5mm2.
Publié : mer. févr. 28, 2018 7:43 pm
par Vin10076
Bonjour, j ai effectué la mise en place du câble périphérique merci pour vos conseils je n'ai pas délimité les arbres juste pour le parterre de fleur
Maintenant je vais mettre en place le fil guide la a grosse je pense faire comme sur cette image
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/09/wwgu.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/09/wwgu.jpg[/img][/url]
Et pour les parametre automower faut il faire plusieurs zones
Merci d avance
Publié : mer. févr. 28, 2018 10:44 pm
Ne pas oublier
[quote ]Le câble guide sort de la base perpendiculairement sur une distance de 2 mètres.
et le guide se raccorde au périphérique, tu t'es arrêté en plein milieu.
Pour le paramétrage des zones tu verras à l'usage, tu peux faire pour commencer 40% en bout de guide, 30% dans la boucle du guide, le reste il le fera à partir de la base
