Page 1 sur 2
Installation AM 315
Publié : lun. janv. 29, 2018 7:56 pm
par jpthefree
Bonjour à tous. J'aimerais avoir quelques conseils (je vois qu'il y a des pros sur ce forum!).
Je vais probablement m'équiper bientôt d'une 315. J'ai épluché les recommandations générales que vous préconisez et j'ai essayé de les appliquer à mon terrain:
[img https://i.imgur.com/JTxVhWp.jpg]
A votre avis, pensez-vous que la base est bien placée?
Que faire pour que le mouton traverse le parking pour aller brouter en Z2 et Z3 mais en évitant si possible de brouter le parking? Je peux augmenter/diminuer la largeur du couloir parking, j'ai de la place.
J'ai aussi un passage étroit (80cm) a gauche du muret (le portillon restera grand ouvert) mais j'ai éloigné le périphérique le plus possible (sous le muret). Celui-ci peut aussi passer sous la cabane si c'est utile. Le mouton risquera de taper dedans mais c'est "rembourré" donc pas de pb. La question est de savoir si le mouton peut suivre le guide tout en restant dans les 80cm...
L'idée est de programmer des départs distants pour atteindre les zone Z2 et Z3. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de programmer Z1, seulement de lui dire de brouter dès le départ?
Pour Z2, le mouton broutera le petit chemin (dalles à niveau avec la pelouse).
Un 315 est-il obligatoire ou je peux viser un 310 (650m2)?
Une carte smart connect serait vraiment utile ou c'est un gadget? (Je ne tondrai que lorsque je suis à la maison)
Autre chose (décidemment j'abuse...): achetez-vous vos moutons chez le revendeur ou bien sur internet? Dans ce dernier cas, comment gère-t-on la garantie si panne?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Installation AM 315
Publié : lun. janv. 29, 2018 8:19 pm
Bienvenue
[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]Pour 650m²[/a] un 310 est sur le pont 17h (8 sessions d'1h de tonte coupées d"1h de charge) quand un 315 ne l'est que 12h (6 sessions ...) Tes horaires et périodes de présence aideront au choix.
Pour le passage des 80cm, MHeller a testé : tu peux mettre le guide à moins des 30 cm préconisé, mais à tester.
Cela permettrait d'éviter que le robot ne tape de l'autre côté ?
Les départs distants se font en réglant la fréquence de sortie : si Z2 et Z3 ont un total en % inférieur à 100, le reste sera pour les tontes en Z1 à la sortie de la base.
Pour le passage de l'allée, il vaut mieux un couloir peu large pour que le robot évite d'y tondre (usure des roues), avec une "porte étroite" côté Z2 pour qu'il évite d'en sortir vers Z1.
Le risque de la traversé est l'accident avec un véhicule ... à prendre en compte.
Ne serait-il pas possible de mettre la base à l'autre bout en Z3 ?
(il y a 10m de câble basse tension entre la base et le transfo, et il existe en accessoire un câble de 20m au besoin).
Cela limiterait les traversées, car la fréquence d'un départ distant en Z1 serait faible comparée au reste du terrain, donc le robot traverserait moins souvent.
Si tu es surplace, un carte Connect est en effet peu utile (le seul intérêt serait pour géolocaliser le robot en cas de vol, mais cela est extrêmement rare vu l'absence de retour sur le forum).
Installation AM 315
Publié : lun. janv. 29, 2018 8:24 pm
Voici les temps de tonte, incluant la charge, pour les modèles que tu envisage:
650 M²
310 - - - - > 16 h/j
315 - - - - > 10 h/j
[b]Je ne tondrai que lorsque je suis à la maison[/b]
Donc tu devra rester longtemps à la maison BD. Sauf si tu envisage de libérer ton mouton la nuit (il est très silencieux).
Édit: je conseille également de placer la base en zone 3 (efficacité).
Installation AM 315
Publié : lun. janv. 29, 2018 9:13 pm
oui pour le passage étroit serrer le guide vers le muret en faisant passer le périphérique au ras du muret, la base étant alors en haut à gauche comme le préconise Keops62 et JPMalef, il faut vraiment éviter de traverser trop souvent le parking.
Installation AM 315
Publié : lun. janv. 29, 2018 11:34 pm
par jpthefree
Houla... vous m'avez évité de faire une belle bourde.. J'ai jamais pensé à l'usure des roues sur le parking.
La base en fin de Z3 est théoriquement la meilleure solution apparemment. Mais ça ne m'arrange pas beaucoup. Je vais voir ce que je peux faire.
J'avais aussi envisagé la base en Z2 en bout de terrasse à droite avant les thuyas (vert foncé). Mais j'aurais un problème de guide pour alimenter les 3 zones, non? A moins que vous n'ayez une idée...
Un grand merci en tout cas!
[b]Je ne tondrai que lorsque je suis à la maison...[/b]
Ben... j'avais pas percuté que ca prenait si longtemps. J'en étais resté avec mes 1h30 de tonte à la main pour faire tout ça... Faut penser autrement je vois, en terme de statistique pour le déplacement aléatoire. C'est long mais comme c'est pas moi qui tond, hein... c'est pas grave.
Faudra peut-être que je tonde la nuit, c'est pas si idiot.
Installation AM 315
Publié : mar. janv. 30, 2018 2:34 am
Avec une 315 si tu la mets à tondre à 18h elle ira se coucher à 3h du matin
va voir le simulateur de Keops62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Installation AM 315
Publié : mar. janv. 30, 2018 7:24 am
La base peut être en Z3 sans être tout à gauche (cf longueur câble basse tension pour ajuster la position de la base par rapport au 230V)
C'est quoi dans l'ilot en bas au centre de l'image ?
Installation AM 315
Publié : mar. janv. 30, 2018 3:47 pm
par jpthefree
Bien le simulateur. Merci Keops62.
En bas au centre c'est un massif de fleurs. Houla ne pas toucher, sinon gare à la bergère!
Bon je crois que je vais réfléchir à la base placée en bout de terrasse avec le guide allant toujours en Z3.
Et la Z1 pourrait être "manuelle". Je déplacerais le robot à la main (1/2h de tonte devrait suffire pour cette zone). Bien sûr, pour le pérphérique, le couloir sur le parking sera ramené à une largeur nulle et sans guide.
Dommage d'avoir un robot automatisé et d'avoir à faire des opérations manuelles...
Mais ça serait peut-être mieux car j'ai une caméra qui surveille l'avant de la maison mais pas l'arrière. Bon, c'est vrai qu'en me construisant un bunker béton en Z3 avec trappe de visite et cadenas... ça pourrait le faire. Menfin.... Ouverture/fermeture du bunker automatique, etc... ya du boulot... J'ai pas trouvé d'exemple sur internet. Vous avez connaissance d'un gars qui aurait fait ça?
L'alternative c'est la base en Z3, se faire une protection mini et de prendre une assurance... ça reviendrait peut-être moins cher que le bunker!
Installation AM 315
Publié : mar. janv. 30, 2018 4:58 pm
par jpthefree
Bon après mûre réflexion je préfère suivre vos conseils, donc je crois que je vais adopter ça:
[img https://i.imgur.com/XuJIleI.jpg]
...avec un taux de sortie de 10% pour Z1 et 60% pour Z2. Ce qui laisse 30% pour Z3.
Ca résout tous mes problèmes, mais je pense prendre une assurance.
Pour éviter d'aller brouter le parking j'ai compris que ce couloir doit être le plus étroit possible pour juste permettre le départ distant, c'est bien ça? Eventuellement, pour ne pas trop rapprocher le guide du périph suffit peut-être de rajouter des obstacles de chaque côté de l'entrée de ce couloir pour que le mouton voie 60cm d'ouverture (ok pour le guide donc) mais que les périphériques soient plus écartés de (1m?). Je raisonne bien?
Bon, ça n'empêchera pas le mouton d'aller brouter le parking de temps en temps mais on réduit les occurences je pense.
Installation AM 315
Publié : mar. janv. 30, 2018 5:20 pm
va voir [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/3215/choix-d-un-mouton-pour-2000m2-divises-et-en-pente/start/26/?search=/message/search/%3Fq=foot] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] tu as un exemple de traversée avec passage réduit, 10cm c'est peut être un peu petit il faut tester à blanc comme le dit JPMalef dans le topic en faisant un retour station à partir de ta Z1.
Installation AM 315
Publié : mar. janv. 30, 2018 5:22 pm
par jpthefree
Dernière petite question (après je vous laisse tranquilles :D...):
Je ne suis pas trop attiré par le module smart connect (passé de 199 à 299 euros!) mais:
J'ai téléchargé l'appli Automower Connect pour voir. Ca me propose entre-autres (pour les 310,315,420,440) d'appairer l'appareil:
1. Sans le module Automower Connect
2. Avec le module Automower Connect
J'ai bien sûr choisi le 1.
et il me dit qu'il peut appairer avec Bluetooth!
Ya un module Blutooth d'origine dans les moutons?
Ca serait une bonne alternative (surement moins cher que le connect si c'est en option) pour programmer à distance (environ 10m).
J'ai dans l'appli:
[b]Appairer avec Bluetooth[/b]
1. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal du panneau de commande Automower
2. Sélectionnez Accessoires
3. Sélectionnez Connect Lite
4. Sélectionnez Nouvel Appairage
Edit: Merci Mheller pour ta réponse rapide. Je vais jeter un œil.
Edit2: Génial ce passage étroit! Je testerai ça.
Installation AM 315
Publié : mar. janv. 30, 2018 5:59 pm
par jpthefree
Je me réponds à moi-même...
Yes il y a le bluetooth d'origine sur le modèle 2018:
[url https://www.roboexpert.fr/husqvarna-automower-315.html]
Que pensez-vous de ce site ? Moins cher et c'est garanti 5 ans....
Quand on commande par internet, on fait quoi pour le SAV ? Ca me tente bien...
Installation AM 315
Publié : mer. janv. 31, 2018 5:52 pm
par jpthefree
Bon, je crois que je vais me faire un truc comme ça:
[img https://i.imgur.com/pOu0OjH.jpg]
Je reprends totalement l'idée de Jo sur les barrières virtuelles. Merci à lui. Super tutoriel!
La seule petite amélioration serait de créer un récepteur déporté sans fil juste à l'entrée du couloir.
Peu de modification des câbles, le module est sur place (il peut être enterré). Plus de problème de portée non plus. Le couloir peut se trouver loin de la base ou d'une prise électrique.
C'est donc un module autonome et étanche que j'ai l'intention de développer qui serait déclenché par un émetteur RF sur le mouton (portée quelques dizaines de mètres). Une pile à changer tous les 2-3 ans environ dans le récepteur d'après mon expérience. Prix de revient <100 euros. Dites-moi ce que vous en pensez et si c'est oui ou non une idée absurde...
Si ça intéresse quelqu'un je peux créer un topic et fournir les plans et la liste des composants quand j'aurai fait et prouvé cette approche.
La seule inconnue pour moi est la récupération du signal du moteur de coupe car toutes les photos du tutoriel de Jo ont depuis été supprimées!
Installation AM 315
Publié : sam. févr. 03, 2018 3:16 pm
par erik27350
Bonjour jpthefree,
J'ai acheté mon 315 chez roboexpert, il y a 15 jours, pas de problème.
Livraison dans les temps et mouton en service.
Installation AM 315
Publié : sam. févr. 03, 2018 3:32 pm
par jpthefree
Super! Je viens de le commander également. Il vient de partir de chez eux. Je l'attends avec impatience...
Après les avoir contactés j'ai comme info:
- 5 ans de garantie (mais chez eux j'ai compris). (Sinon je pense qu'on a de tt façons les 2 ans de husqvarna?)
- La batterie est garantie 5 ans aussi ! Quand on sait qu'elle dure 3-4 ans selon certains posts, on est content!
Menfin bon, si la boutique dépose son bilan, hein... Elle a été crée mi-2017 selon les infos que j'ai glanées ça et là.
C'est quand-même 20% moins cher qu'ailleurs et on est sûr qu'il s'agit d'un modèle 2018.
(le revendeur près de chez moi essayait de me vendre un modèle 2017 au prix fort...)
Il pleut pas trop en normandie pour tes essais? Ici ça a été la catastrophe...! Mais bon, je suis sur la hauteur.
(en fait je suis maintenant à Villennes sur Seine, pas à Versailles. J'ai essayé d'éditer ma signature mais pas moyen...)
Installation AM 315
Publié : sam. févr. 03, 2018 3:39 pm
Pour la récupération du signal "moteur de coupe", si quelqu'un trouve, je suis intéressé.
Pourquoi ne pas utiliser du matériel existant plutôt que de faire un développement spécifique ?
Je pense à des contrôleurs / activateurs z-wave (portée 100 m).
Installation AM 315
Publié : sam. févr. 03, 2018 3:51 pm
par jpthefree
Le pb avec du matériel existant est la consommation. Souviens-toi que le récepteur est sur pile! D'où tout son intérêt à être placé au niveau du couloir, même éloigné et donc aussi tout près du mouton qui demande l'ouverture de la porte..
Dans mon cas la pile (lithium) dure plusieurs années. Donc on peut très bien penser à carrément enterrer le récepteur sur place.
L'émetteur sur le mouton peut aussi être sur pile, si on veut l'intrusion minimum. Reste la question de l'accès à l'information moteur de coupe...
Je vais profiter de mon expérience sur ce genre de trucs. J'ai réalisé une barrière infrarouge extérieure totalement sans fil (piles lithium donc) pour mon système d'alarme. La portée peut aller jusqu'à 50m. L'émetteur IR est auto-régulé en puissance (dialogue RF avec le récepteur) pour s'adapter automatiquement aux conditions climatiques et à la portée.
Je change les piles tous les 2 ans (portée 20m). Ca fait 4 ans que ça tourne.
Bon, je ne connais pas non plus la consommation de ton récepteur z-wave... Faut voir (faut pas dépasser 0,1mA)
Edit: Rectification: C'est 1mA max (pas 0,1)
Installation AM 315
Publié : sam. févr. 03, 2018 4:00 pm
par jpthefree
[quote le 03/02/2018 à 14:39:50, JPMalef a dit :]Pour la récupération du signal "moteur de coupe", si quelqu'un trouve, je suis intéressé[/quote]
Apparemment on ne peut pas accéder au connecteur sur la carte mere sans ouvrir les deux demi-coques, donc violer la garantie.
Par contre, j'ai pensé à un truc marrant:
Comme mon 315 est Bluetooth, je pourrais utiliser un vieux smartphone collé sur le mouton avec l'appli AMC qui donne toutes les infos en temps réel sur son écran, dont la tonte et le retour à la base.
Si on arrive à extraire ces infos avec tasker par exemple, c'est gagné!
Bon, ça n'arrange pas ceux qui n'ont pas de carte connect (ou maintenant de carte Bluetooth)... mais moi ça m'irait.
Installation AM 315
Publié : sam. févr. 03, 2018 8:25 pm
par erik27350
si si si il pleut en Normandie, mais j'ai acheté ce modelé pour tondre sous la pluie.
Je l'ai mis en fonction le temps de mes retour (retour base, zone de tonte et autres)
Pour l'application, elle sert que pour les réglages, comme l'écran du mouton.
Installation AM 315
Publié : dim. févr. 04, 2018 12:03 am
par jpthefree
[quote le 03/02/2018 à 19:25:02, erik27350 a dit :]Pour l'application, elle sert que pour les réglages, comme l'écran du mouton. [/quote]
Tu veux dire qu'on ne peut pas avoir l'état comme ça?
[img https://i.imgur.com/zaA2YFc.png]
