Avis sur installation de mon AM 450X
Publié : ven. févr. 02, 2018 6:58 pm
par saturnin213
Tout d'abord, merci pour ce forum très riche et vivant (+);)
Pour la petite histoire, il y a 2 mois j'étais parti pour changer mon Wolf A80H par un Stiga ou Husqvarna rider et on a m'a proposé un mouton! Houla, ou est l'entourloupe?? plus économique à l'usage, gain de temps, tonte par tout temps et surtout: moins chère qu'un tracteur!! Eh ben, j'ai craqué .... après renseignements et avoir beaucoup parcouru ce forum :):)
Je me suis donc tourné vers un Automower 450X a un tarif très très intéressant chez un concessionnaire en France (ce qui explique pourquoi je n'ai pas choisi le 430X).
Mon terrain fait environ 1950m2 de tonte, d'une longueur de 110m sur 22m de large.
Le Nord se trouve en haut au niveau de ma maison .... d'ailleurs pourquoi spécifié le Nord??
Et j'aurai quelques questions ou confirmation sur mon installation:
- Que pensez vous du PARK de mon mouton?
- Des 2 guides ?
J'hésite également pour iloter ou non mes arbres fruitiers? J'ai des gros et des petits (8-10cm)
Concernant les bordures, j'envisage de mettre le fil périphérique à 20cm le long des haies? ce qui fait que j'aurai 0 bordure a reprendre.
Par contre, le long du grillage qui délimite le terrain avec mes voisins, dois je mettre le fil réellement à 30cm ou je peux mettre moins afin de limiter un maximum la coupe de ces bordures?
Et dernière question: Avez vous une astuce pour que le transfo qui sera dehors soit protégé de la pluie et humidité? car j'avais pensé acheter un câble de 20m mais vu le prix, je préfère mettre une prise électrique extérieur.
Merci des vos réponses et conseils ;);)
Publié : ven. févr. 02, 2018 7:04 pm
par saturnin213
Petit soucis .... je ne sais comment mettre la photo de mon terrain :Z
Publié : ven. févr. 02, 2018 7:11 pm
Pour répondre à tes questions de manière pertinente un plan de ton jardin et quelques photos seraient les bienvenues.
[quote ]pour les photos
veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels, sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit Photofiltre.
aller par exemple [url=http://www.zupimages.net/historique.php] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
copier le code BBCode qui te sera indiqué et colle le directement dans ton post, si c'est bon tu verras dans l'aperçu du post ta photo.
Pour le plan du terrain à défaut d'un dessin prends une vue satellite Géoportail va voir là [url=http://www.geoportail.gouv.fr/accueil] [b][t 3]Géoportail[/t][/b][/URL] , il y a même des instruments de mesure longueur et surface.
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/URL] .
[quote ]Concernant les bordures, j'envisage de mettre le fil périphérique à 20cm le long des haies? ce qui fait que j'aurai 0 bordure a reprendre.
oui 20cm pour les haies, si tu acceptes les rayures sur ton robot. Non pour le grillage du voisin là il faut respecter la distance préconisée.
[quote ]J'hésite également pour iloter ou non mes arbres fruitiers? J'ai des gros et des petits (8-10cm)[/quote]
à priori il n'y a pas besoin d'iloter, à voir sur photos.
Publié : ven. févr. 02, 2018 7:22 pm
par saturnin213
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/6fbc.png][img]https://zupimages.net/up/18/05/6fbc.png[/img][/url]
Désolé pour la tremblote BD
Publié : ven. févr. 02, 2018 7:52 pm
par saturnin213
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/ufbw.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/05/ufbw.jpg[/img][/url]
L'endroit ou je voudrais parker mon AM;)
Publié : ven. févr. 02, 2018 7:59 pm
par saturnin213
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/b64n.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/05/b64n.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/f3jm.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/05/f3jm.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/7ge5.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/05/7ge5.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/05/mwkp.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/05/mwkp.jpg[/img][/url]
Publié : ven. févr. 02, 2018 8:02 pm
par saturnin213
Merci Mheller pour l'explication ;) et du conseil, j'avais pas pensé aux rayures !
Voici pour les photos ;)
Publié : sam. févr. 03, 2018 12:12 am
Apparemment tu as beaucoup trop d'ilots, ce qui multiplie la longueur de la boucle guide qui ne doit pas excéder 400m.
A la vue des photos je ne vois pas beaucoup d'arbuste ou massif à iloter.
Éventuellement je mettrais une planchette ou un piquet de 20cm entre l'arbre fruitier de la dernière photo et son tuteur si le 450 risquait de se coincer entre les deux.
Pour les rayures de la coque je ne m'en préoccupe pas, après quelques semaines de travail ce sera inévitable malgré les précautions. Le robot est conçu pour heurter à faible vitesse (sonar) les obstacles, je n'ilote que les massifs de fleurs et maintenant aussi les hortensias car le robot à tendance à grignoter leurs pieds...!
Publié : sam. févr. 03, 2018 5:50 am
Nord et région : c'est pour l'exposition au soleil du robot. Il vaut mieux éviter le plein soleil pendant le rechargement des batteries.
Prise exterieur et transfo : placer le tout dans un boîtier, en veillant à son expostion et sa bonne ventilation. Comme ci dessus, pour eviter surchauffe mais aussi accumulation d'humidité. (Le transfo est quand même étanche)
Bordure à gauche de la terrasse sur photo : il y a une pente juste avant la bordure de terrasse. Il faudra tester la position du fil peripherique pour que le robot "ne tombe pas" sur la terrasseie ne s'abime pas avec la bordure béton : plareau de coupe, roulettes. Sinon éliminer cette bordure comme à droite où le robot peut deborder sur le revetement en dur éventuellement, et ainsi tondre sans laisser de zone non tondue.
Publié : mar. févr. 06, 2018 12:09 pm
par saturnin213
Ok ok, je ne pense pas atteindre les 400m de fil peripherique mais je vais suivre vos conseils et ne pas iloter mes arbres puisque AM est prévu pour ca en finalité.
En effet Keops62, je vais deja faire differents tests pour ma bordure le long de ma terrasse et je pensais:
- A droite ==> essai à 20 et on avisera
- Le reste ==> essai deja à 50cm (car risque de degat et de plus avec pente) et on avisera
Ma 1ere photo est l'emplacement ou je voudrais installer ma base de rechargement (entouré en rouge), pensez vous que je puisse mettre la base dans le trou de la haie? sur la notice, il indique que le fil peripherique ne doit pas depasser d'environ 1/3 la base.
Publié : mar. févr. 06, 2018 5:44 pm
[quote ]Ma 1ere photo est l'emplacement ou je voudrais installer ma base de rechargement (entouré en rouge), pensez vous que je puisse mettre la base dans le trou de la haie? sur la notice, il indique que le fil peripherique ne doit pas depasser d'environ 1/3 la base.[/quote]
tu as la réponse [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/6158/position-de-la-station-de-charge-gardena-r40li/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
ne pas s'occuper du manuel, de la même manière un fil guide peut passer au dessus ou en dessous des fils de jonction d'ilot s'ils sont jointifs.
