Position de la station de charge Gardena r40li
gmases
Message par gmases »
J'ai acheté hier, un peu sans reflechir sur ventes privees, un gardena r40li (bonne promo je pense moins de 700€)
Mon illustration en mode "barbare" : :Z
[Img https://imageshack.com/a/img922/2447/tIPaUq.jpg]
J'ai un terrain assez simple avec juste un massif de fleurs (en rose) et je pensais planquer un peu la bêbête dans le massif... avec un toit fabriqué maison.
(la zone en vert étant la zone à tondre)
Seulement je regarde la doc et ils disent que la base doit etre dans la zone de tonte avec 1.5m de chaque coté !
Ce qui suppose que je devrais avancer la base d'un metre pour le placer devant le massif ... ce qui visuellement ne m'arrange pas vraiment.
Le gardena étant un cousin d'un automower, avez vous eu le meme genre de contraintes pour le positionnement ?
Quels sont les soucis à attendre si je teste le montage comme dessiné ?
J'ai pourtant vu beaucoup d'installations avec des robots bien camouflés.
Merci d'avance pour vos conseils.
Gardena R40li
300m² à tondre
près de Lille (fr)
Ouais, bon, question dessin (représentatif), c'est nul _o_.
Soit sérieux, et respectueux vis-à-vis de ceux qui peuvent t'aider (no).
Ne t'inquiète pas pour certaines limitations du manuel, on a l'habitude BD.
A toi maintenant de présenter un projet digne de ta demande.
gmases
Voici quelque chose de plus propre:
[a https://imageshack.com/a/img923/6421/4JkYeT.jpg]1. Ce que la notice préconise[/a] (je ne comprends pas spécialement pourquoi)
[img https://imageshack.com/a/img923/6421/4JkYeT.jpg]
[a https://imageshack.com/a/img922/2609/AQAw8J.jpg] 2. Mon idée initiale avant d'avoir lu la notice [/a] (en quoi ca pourrait perturber la machine ?)
[img https://imageshack.com/a/img922/2609/AQAw8J.jpg]
[a https://imageshack.com/a/img922/2732/9HNBuf.jpg] 3. Adaptation possible ? [/a]
[img https://imageshack.com/a/img922/2732/9HNBuf.jpg]
Gardena R40li
300m² à tondre
près de Lille (fr)
tu sais pour nous c'est plus facile quand l'image s'affiche directement...
[img http://imagizer.imageshack.us/a/img922/2609/AQAw8J.jpg]
C'est tout à fait possible et ne pose aucun problème mes 330X et 265 ACX sont comme cela, il faut seulement que tes guides partent perpendiculairement à partir du bord de la base sur une distance de 2m, comme le dit JPMalef le manuel est pour l'installateur et la pratique pour les bergers...
Va voir l'abri de JPMalef [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
olivertwist
Message par olivertwist »
Pas de soucis pour réaliser ton souhait
Fonctionne parfaitement chez moi avec ma 320
Installé tel quel par mon super revendeur
Avantage, la base est invisible
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
gmases
Ok déjà un grand merci pour vos réponses.
@Mheller:
J'ai bien lu les liens que tu m'as donné, mais je n'ai pas compris l'interet de ce schéma :
[img https://imageshack.com/a/img924/8084/xtVJd1.jpg]
...que vous appelez l'astuce de JPMalef.
Quelles différences ca sera sur le comportement de la tondeuse ?
...par rapport au schéma plus simple que je voulais faire ?
Gardena R40li
300m² à tondre
près de Lille (fr)
Cela évite en partie que le robot n'aille sur la base quand il est en action de tonte, pour moi cela n'a pas beaucoup d'importance.
Mon expérience utilise les 2 positionnement, je n'ai jamais vu le robot se bloquer en allant sur la base (d'ailleurs je ne l'ai jamais vu y aller en action de tonte...) JPMalef qui est à l'origine de cette astuce pourrait t-en dire plus.
C'est effectivement pour éviter que le mouton ne rentre dans sa base durant la tonte.
Cela n'est absolument pas gênant, sauf si la bergère a planté des fleurs à côté de la base. Le mouton dépassant le câble périphérique d'une 20taine de cm, dispute garantie BD.
JPMalef, j'avais oublié la bergère! C'est le fameux Waf compatible...
olivertwist
Mon installateur n'a pas utilisé l'astuce de JPMalef, mais je n'ai jamais vu mon robot tondre la base, ou même vouloir y rentrer lors d'une session de tonte.
Il passe devant en l'ignorant totalement.
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
Kit Connect
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
gmases
Merci pour votre aide ... livraison semaine prochaine ... je testerai dès que le temps le permets.
Gardena R40li
300m² à tondre
près de Lille (fr)
Cathy
Message par Cathy »
Moi jarrive pas j'ai un soucis avec
Le r40li sa me met pas de connexion au câble alors que tout les instructions on était suivie
Navez Catherine
@Cathy : ouvre un post pour décrire ton problème car là c'est mystérieux pour le lecteur.
Dans ta signature precise plutôt ton robot, la surface à tondre et ta région (pour les conditions météo ou le relief eventuel)
