Avis installation AM 315X
J'envisage d'acheter d'ici 2 mois l'AM 315X.
Voici le plan [a http://www.image-heberg.fr/files/1518118694594750320.jpg] de mon projet[/a]
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1518118588236351152.png[/img]
Pensez vous que le couloir du bas (environ 2m50 de large) posera un problème ?
J'envisage de mettre la station de recharge sous ma terrasse surélevée (zone en noir sur le milieu du plan), j'ai fait une réservation de 1m20 de large sur 1m50 de profondeur.
Quels améliorations me suggérez-vous?
Paul_fbm
Paul_fbm
Robot : AM-315X
Surface de pelouse : 650m²
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Ta grande parcelle à tondre n'est pas "couverte" par ton guide.
Ton couloir n'est pas un problème.
L'emplacement de la base est le problème _o_.
Lorsque le mouton est dans sa base, tu dois pouvoir accéder à son écran / clavier.
Mettre ta base dans le haut de cette parcelle sera nettement plus efficace.
Quelques photos représentatives sont bienvenues, et des dimensions aussi.
Bienvenue sur le forum.
Il semblerait que tu ais bien lu les topics si j'en juge le placement du guide dans le couloir qui est du bon côté.
Et si tu as bien lu le reste tu dois constater qu'une 315 qui n'a qu'un seul guide ne sera pas au mieux de sa forme là où tu as mis ta base, 3/4 de la surface à tondre n'aura pas de guide... Sur le manuel on a de mémoire une implantation de ce type, seulement le manuel préconise un retour par le périphérique, nous avons maintes fois démontré que cela navait aucun intérêt et qu'il fallait programmer un retour exclusif par le guide.
3 emplacements possibles:
en haut à gauche
en haut au milieu
en haut à droite
JPMalef a été plus rapide...
en haut à gauche
en haut au milieu
en haut à droite
Bienvenu paul_fbm,
Si ta terrasse est suffisamment haute pour que tu puisses accéder à la base sans être contorsionniste ;), tu peux éventuellement mette la base à l'endroit souhaité, mais il faut alors un tracé très différent du guide pour couvrir toute la surface. Pour que le guide joue efficacement son rôle il faut en effet que le robot le croise rapidement lorsqu'il décide de rentrer à la base pour se recharger.
Deux remarques :
- le guide ne doit jamais faire des angles droits (maximum 45°)
le guide doit être raccordé au périphérique à son extrémité.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15181623541558475198.jpg[/img]
Deux remarques :
Merci pour vos retour.
La partie gauche fait 24mx20m
Le couloir du bas fait 14mx2.5m
La partie de droite fait 9mx14m
Je n'ai pas encore lu le manuel (je n'ai pas réussi à le trouvé).
[quote JPMalef]Lorsque le mouton est dans sa base, tu dois pouvoir accéder à son écran / clavier[/quote] Ah oui c'est évident mais je n'y avais pas pensé !!
[quote jonas0_13]Si ta terrasse est suffisamment haute pour que tu puisses accéder à la base sans être contorsionniste , tu peux éventuellement mette la base à l'endroit souhaité[/quote] Je vais vérifier, au pire je peux revoir ma copie et mettre le mouton juste devant la réservation que j'avais prévue.
[quote JPMalef]Mettre ta base dans le haut de cette parcelle sera nettement plus efficace.[/quote] Arf, ça serait possible mais vraiment pas pratique car à la vue de tout le monde et en plein sur la surface de jeu des enfants :/
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Je ferai des photos demain de la réservation que j'ai réalisée pour que ça soit plus parlant.
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Bon effectivement le terrain n'est pas très grand (24x20m), mets nous quelques photos. On a quand même des possibilités avec le câble d'alimentation basse tension qui peut faire jusqu'à 20m de long.
Pourquoi ne pas mettre ta base à l'autre extrémité du guide ?
[quote le 09/02/2018 à 12:26:02, JPMalef a dit :]Pourquoi ne pas mettre ta base à l'autre extrémité du guide ?[/quote]
Je n'ai pas voulu mettre la base de ce coté du terrain parce que :
- il n'y a pas d'électricité la bas (mais je peux y remédier sans problème)
- c'est coté rue donc moins discret
- en parallèle je vais faire un arrosage automatique enterré et ça risque gêner (mais c'est gérable)
- ca va être plus difficile de protéger l'installation des intempéries/soleil
Mais je suis prêt a revoir ma copie et vos remarques sont toutes les bienvenues !
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Voici l emplacement présenti... effectivement l acces au dessus du robot n est pas possible...
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1518197792631086775.jpg[/img]
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
La solution proposée par JPMalef est la plus efficace. Montre nous la partie avant : partant de la droite, le guide passrrait dans le couloir pour filer tout en haunt à guache.
Ttu dois bien avoir des haies piur y planquer le robot et le laisser à l'abri de l'arrosage auto comme des intrus ?
Joli projet! Astucieux le robot sous la terasse!
Moi jopterais pour un AM310 avec deux zones alternées. Cest la façon la plus simple dobtenir 2 guides et les 2 zones peuvent être configurées pour que le robot naille jamais à la rue la nuit. Le X du 315X napporte pas grand-chose. La pelouse ne sera pas plus belle et sil est bien configuré, le robot ne demande plus de suivi après la mise en service. Il faudrait néanmoins que la base reste mobile et soit bloquée à larrière et sur les côtés.
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/
Compte tenu des infos postérieures à ma première réponse je vote pour la solution JP Malef. La base sous la terrasse ne me semble pas être une très bonne idée.
Suite à vos différentes recommandations, voici le plan à jour.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15182654251331648183.jpg[/img]
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Maintenant qu'on a des photos, je constate un beau chalet avec des lumières, donc de l'électricité. C'est pas sur ton plan, et c'est idéal pour y mettre ta base.
Peux-tu nous montrer une photo du chalet de face, avec une vue de ce qu'il y a à gauche et à droite?
[quote le 10/02/2018 à 13:45:59, JPMalef a dit :]C'est pas sur ton plan[/quote]
Oui j'ai arrêté mon plan au niveau du chalet. Ce qui apparait en vert sur le plan correspond bien à la partie engazonnée que je souhaite faire entretenir par le robot.
J'ai définitivement exclu de mettre la base au niveau du chalet (comme par exemple entre le chalet et la clôture car, entre autre :
- je vais réaménager cet espace d'ici 1 an (cabane plus grande + poulailler etc)
- la petite route qui passe au fond du terrain favorise le risque de vol du robot (pas de grillage au fond du terrain)
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Si tu laisses ton robot devant la maison,
peut-être peux-tu le mettre plus à droite le long du mur au niveau des coffrets après l'arrêt du portail : ce sera tout aussi optimal et plus discret.
Sinon JPMalef a raison, le coin du chalet serait très bien avec le courant disponible, quitte à prévoir de déplacer la base quand tu réaménagera, ce qui est tout à fait possible !
J'ai déjà changé ma base de position : du câble électrique à manipuler c'est facile ... mais autant cogiter avant : pour éviter les raccords, prévoir du "mou" suffisant.
Ca vaut la peine de se (re)pencher sur la question.
Sous la fenêtre de gauche, encastré dans le par-terre à droite de l'arbuste.
Ou, pourquoi pas dans le chalet.
[Quote Keops62]Si tu laisses ton robot devant la maison,
Je me suis fait a l idée de le mettre comme sur la derniere version du plan et j ai trouvé comment rendre la chose sympa.
[quote Keops62]Ca vaut la peine de se (re)pencher sur la question[/quote]
C est que vous pensez que mettre la base au niveau du chalet serait bcp plus efficace que comme sur le plan ?
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
