Page 1 sur 3
Avis installation AM 315X
Publié : jeu. févr. 08, 2018 9:50 pm
par paul_fbm
J'envisage d'acheter d'ici 2 mois l'AM 315X.
Voici le plan [a http://www.image-heberg.fr/files/1518118694594750320.jpg] de mon projet[/a]
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1518118588236351152.png[/img]
Pensez vous que le couloir du bas (environ 2m50 de large) posera un problème ?
J'envisage de mettre la station de recharge sous ma terrasse surélevée (zone en noir sur le milieu du plan), j'ai fait une réservation de 1m20 de large sur 1m50 de profondeur.
Quels améliorations me suggérez-vous?
Paul_fbm
Publié : jeu. févr. 08, 2018 11:51 pm
Ta grande parcelle à tondre n'est pas "couverte" par ton guide.
Ton couloir n'est pas un problème.
L'emplacement de la base est le problème _o_.
Lorsque le mouton est dans sa base, tu dois pouvoir accéder à son écran / clavier.
Mettre ta base dans le haut de cette parcelle sera nettement plus efficace.
Quelques photos représentatives sont bienvenues, et des dimensions aussi.
Publié : ven. févr. 09, 2018 12:01 am
Bienvenue sur le forum.
Il semblerait que tu ais bien lu les topics si j'en juge le placement du guide dans le couloir qui est du bon côté.
Et si tu as bien lu le reste tu dois constater qu'une 315 qui n'a qu'un seul guide ne sera pas au mieux de sa forme là où tu as mis ta base, 3/4 de la surface à tondre n'aura pas de guide... Sur le manuel on a de mémoire une implantation de ce type, seulement le manuel préconise un retour par le périphérique, nous avons maintes fois démontré que cela n’avait aucun intérêt et qu'il fallait programmer un retour exclusif par le guide.
3 emplacements possibles:
en haut à gauche
en haut au milieu
en haut à droite
JPMalef a été plus rapide...
Publié : ven. févr. 09, 2018 9:47 am
par jonas0_13
Bienvenu paul_fbm,
Si ta terrasse est suffisamment haute pour que tu puisses accéder à la base sans être contorsionniste ;), tu peux éventuellement mette la base à l'endroit souhaité, mais il faut alors un tracé très différent du guide pour couvrir toute la surface. Pour que le guide joue efficacement son rôle il faut en effet que le robot le croise rapidement lorsqu'il décide de rentrer à la base pour se recharger.
Deux remarques :
- le guide ne doit jamais faire des angles droits (maximum 45°)
le guide doit être raccordé au périphérique à son extrémité.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15181623541558475198.jpg[/img]
Publié : ven. févr. 09, 2018 10:18 am
par paul_fbm
Merci pour vos retour.
La partie gauche fait 24mx20m
Le couloir du bas fait 14mx2.5m
La partie de droite fait 9mx14m
Je n'ai pas encore lu le manuel (je n'ai pas réussi à le trouvé).
[quote JPMalef]Lorsque le mouton est dans sa base, tu dois pouvoir accéder à son écran / clavier[/quote] Ah oui c'est évident mais je n'y avais pas pensé !!
[quote jonas0_13]Si ta terrasse est suffisamment haute pour que tu puisses accéder à la base sans être contorsionniste , tu peux éventuellement mette la base à l'endroit souhaité[/quote] Je vais vérifier, au pire je peux revoir ma copie et mettre le mouton juste devant la réservation que j'avais prévue.
[quote JPMalef]Mettre ta base dans le haut de cette parcelle sera nettement plus efficace.[/quote] Arf, ça serait possible mais vraiment pas pratique car à la vue de tout le monde et en plein sur la surface de jeu des enfants :/
Publié : ven. févr. 09, 2018 10:19 am
par paul_fbm
Je ferai des photos demain de la réservation que j'ai réalisée pour que ça soit plus parlant.
Publié : ven. févr. 09, 2018 10:22 am
par paul_fbm
erreur
Publié : ven. févr. 09, 2018 1:12 pm
Bon effectivement le terrain n'est pas très grand (24x20m), mets nous quelques photos. On a quand même des possibilités avec le câble d'alimentation basse tension qui peut faire jusqu'à 20m de long.
Publié : ven. févr. 09, 2018 1:26 pm
Pourquoi ne pas mettre ta base à l'autre extrémité du guide ?
Publié : ven. févr. 09, 2018 2:41 pm
par paul_fbm
[quote le 09/02/2018 à 12:26:02, JPMalef a dit :]Pourquoi ne pas mettre ta base à l'autre extrémité du guide ?[/quote]
Je n'ai pas voulu mettre la base de ce coté du terrain parce que :
- il n'y a pas d'électricité la bas (mais je peux y remédier sans problème)
- c'est coté rue donc moins discret
- en parallèle je vais faire un arrosage automatique enterré et ça risque gêner (mais c'est gérable)
- ca va être plus difficile de protéger l'installation des intempéries/soleil
Mais je suis prêt a revoir ma copie et vos remarques sont toutes les bienvenues !
Publié : ven. févr. 09, 2018 7:38 pm
par paul_fbm
Voici l emplacement présenti... effectivement l acces au dessus du robot n est pas possible...
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1518197792631086775.jpg[/img]
Publié : ven. févr. 09, 2018 7:58 pm
La solution proposée par JPMalef est la plus efficace. Montre nous la partie avant : partant de la droite, le guide passrrait dans le couloir pour filer tout en haunt à guache.
Ttu dois bien avoir des haies piur y planquer le robot et le laisser à l'abri de l'arrosage auto comme des intrus ?
Publié : sam. févr. 10, 2018 11:58 am
par Umbra55
Joli projet! Astucieux le robot sous la terasse!
Moi j’opterais pour un AM310 avec deux zones alternées. C’est la façon la plus simple d’obtenir 2 guides et les 2 zones peuvent être configurées pour que le robot n’aille jamais à la rue la nuit. Le X du 315X n’apporte pas grand-chose. La pelouse ne sera pas plus belle et s’il est bien configuré, le robot ne demande plus de suivi après la mise en service. Il faudrait néanmoins que la base reste mobile et soit bloquée à l’arrière et sur les côtés.
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/
Publié : sam. févr. 10, 2018 1:59 pm
par jonas0_13
Compte tenu des infos postérieures à ma première réponse je vote pour la solution JP Malef. La base sous la terrasse ne me semble pas être une très bonne idée.
Publié : sam. févr. 10, 2018 2:33 pm
par paul_fbm
Suite à vos différentes recommandations, voici le plan à jour.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15182654251331648183.jpg[/img]
Publié : sam. févr. 10, 2018 2:45 pm
Maintenant qu'on a des photos, je constate un beau chalet avec des lumières, donc de l'électricité. C'est pas sur ton plan, et c'est idéal pour y mettre ta base.
Peux-tu nous montrer une photo du chalet de face, avec une vue de ce qu'il y a à gauche et à droite?
Publié : sam. févr. 10, 2018 4:59 pm
par paul_fbm
[quote le 10/02/2018 à 13:45:59, JPMalef a dit :]C'est pas sur ton plan[/quote]
Oui j'ai arrêté mon plan au niveau du chalet. Ce qui apparait en vert sur le plan correspond bien à la partie engazonnée que je souhaite faire entretenir par le robot.
J'ai définitivement exclu de mettre la base au niveau du chalet (comme par exemple entre le chalet et la clôture car, entre autre :
- je vais réaménager cet espace d'ici 1 an (cabane plus grande + poulailler etc)
- la petite route qui passe au fond du terrain favorise le risque de vol du robot (pas de grillage au fond du terrain)
Publié : sam. févr. 10, 2018 5:08 pm
Si tu laisses ton robot devant la maison,
peut-être peux-tu le mettre plus à droite le long du mur au niveau des coffrets après l'arrêt du portail : ce sera tout aussi optimal et plus discret.
Sinon JPMalef a raison, le coin du chalet serait très bien avec le courant disponible, quitte à prévoir de déplacer la base quand tu réaménagera, ce qui est tout à fait possible !
J'ai déjà changé ma base de position : du câble électrique à manipuler c'est facile ... mais autant cogiter avant : pour éviter les raccords, prévoir du "mou" suffisant.
Ca vaut la peine de se (re)pencher sur la question.
Publié : sam. févr. 10, 2018 5:16 pm
Sous la fenêtre de gauche, encastré dans le par-terre à droite de l'arbuste.
Ou, pourquoi pas dans le chalet.
Publié : dim. févr. 11, 2018 9:01 am
par paul_fbm
[Quote Keops62]Si tu laisses ton robot devant la maison,
Je me suis fait a l idée de le mettre comme sur la derniere version du plan et j ai trouvé comment rendre la chose sympa.
[quote Keops62]Ca vaut la peine de se (re)pencher sur la question[/quote]
C est que vous pensez que mettre la base au niveau du chalet serait bcp plus efficace que comme sur le plan ?
