Je sollicite vos connaissances, car j'ai du mal à choisir l'emplacement de la station de charge.
Je suis futur acquéreur d'un [b]modèle 315[/b]. J'ai déjà passé commande auprès d'un revendeur qui se chargera également de l'installation et de la mise en service du mouton.
Ci-dessous, une vue aérienne de mon terrain. La surface à tondre est d'[b]environ 1100 m²[/b].
[url=https://ibb.co/iikpkH][img]https://preview.ibb.co/cKfN5H/maison.png[/img][/url]
Les ronds bleus représentent les arbustes ou les massifs qui devront être délimités par le câble périphérique.
Les rectangles rouges sont les emplacements potentiels de la station de charge.
Lors de ma visite chez mon revendeur, il a identifié l'emplacement n°1 comme étant un bon emplacement, car il est plus ou moins au centre du terrain, et que l'environnement autour est bien dégagé...
Seulement voilà, après réflexion, cet emplacement ne me convient pas tellement pour les raisons suivantes:
- pas de prise à proximité. Il me faudra tirer le 220v au plus près de cet emplacement qui se trouve à environ 20m de la maison.
- Pas d'abris à proximité, donc il me faudrait en construire un pour au moins protéger la prise 220v et l'alimentation du robot.
Du coup, j'ai identifié 2 autres emplacements qui me conviendraient mieux:
==Emplacement n°2:==
===Avantages:===
- contre un massif. Je pourrais y cacher un boitier étanche qui accueillera l'alimentation.
- La base serait cachée derrière un arbuste, et ne serait pas visible depuis la terrasse.
===Inconvénient:===
- il me faut également tirer les 220 v
==Emplacement n°3:==
===Avantages:===
- j'ai déjà une prise extérieure à l'abri de la pluie à moins de 10 m, donc pas besoin de modifier mon installation électrique existante.
- Contre un massif, donc moins visible que l'emplacement n°1
===Inconvénient:===
- Des 3 emplacements, c'est celui qui est le moins dégagé, le moins "au centre" du terrain
Qu'en dites-vous? Est-ce que d'après vous, l'emplacement n°3 pourrait convenir?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Simon
Choix de l'emplacement de la station de charge
1200 m2 de pelouse
Chalon-sur-Saône
AM420
Chalon-sur-Saône
AM420
D'abord, tu oublie cette notion (erronée) qu'il faut placer la base au centre.
Si tu regarde la forme de ton jardin, en forme de U avec un long couloir en bas, et un rectangle d'accès limité en haut, la 315 n'ayant qu'un seul guide, le meilleur emplacement est de placer la base, soit tout en bas à gauche, avec ton guide se connectant au périphérique tout en haut à gauche.
Soit l'inverse.
L'objectif est de permettre au mouton de trouver rapidement son guide pour rentrer se recharger sans perdre de temps.
Soit l'inverse.
Pas mieux que JPMalef.
Il n'est pas du tout sur qu'il faille iloter tes arbustes , mets nous quelques photos.
Pour la base ne pas oublier que le fil basse tension peut atteindre 20m.
Salut, et merci beaucoup pour vos précieux conseils,
JPMalef, la configuration que tu me propose me parait plus logique en effet.
En haut a gauche de mon terrain, j'ai peur que la zone ne soit pas suffisamment dégagée, il y'a un cerisier et un buisson de houx sur le passage, donc je pense que ça n'est pas l'idéal.
[url=https://ibb.co/haT5QH][img]https://preview.ibb.co/fv9ZKc/IMG_20180313_184308.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/eyDuKc][img]https://preview.ibb.co/j7rQQH/IMG_20180313_184441.jpg[/img][/url]
Je pense que c'est mieux si je l'installe en bas à gauche de mon terrain. Est-ce que c'est bon si on installe la base dans le coin comme dessiné sur l'image? Est-ce qu'il y'a une distance minimale à respecter entre la base et la bordure qui sépare la pelouse et les graviers?
[url=https://ibb.co/fA0cPc][img]https://preview.ibb.co/g40NqH/IMG_20180313_184415.jpg[/img][/url]
Et voici d'autres photos de mon terrain prises ce matin à la fraîche.
Ici on voit l'emplacement n°1 qui apparaît sur mon 1er post:
[url=https://ibb.co/hzTN5H][img]https://preview.ibb.co/ci7tCx/IMG_20180314_071749.jpg[/img][/url]
L'emplacement n°2:
[url=https://ibb.co/mzXbXx][img]https://preview.ibb.co/bMpOCx/IMG_20180314_072558.jpg[/img][/url]
Et l'emplacement n°3
[url=https://ibb.co/hWV8ec][img]https://preview.ibb.co/kMFKkH/IMG_20180314_071823.jpg[/img][/url]
Et enfin, des photos des différents arbustes présents sur le terrain:
[url=https://ibb.co/gVsUKc][img]https://preview.ibb.co/fpZyCx/IMG_20180314_072517.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/fthMzc][img]https://preview.ibb.co/gY1s5H/IMG_20180314_072530.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/kBOiCx][img]https://preview.ibb.co/njyGXx/IMG_20180314_072537.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/nuKekH][img]https://preview.ibb.co/hXyuKc/IMG_20180314_072621.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/mfKqsx][img]https://preview.ibb.co/couOCx/IMG_20180314_072704.jpg[/img][/url]
L'emplacement n°2:
1200 m2 de pelouse
Chalon-sur-Saône
AM420
Chalon-sur-Saône
AM420
Du coup, pensez-vous que la base et le fil guide peut être placé comme sur cette photo?
[url=https://ibb.co/cBWdzc][img]https://preview.ibb.co/ke2U5H/Sans_titre.jpg[/img][/url]
Désolé si c'est une question bête, mais sur les différentes installations que j'ai pu voir sur le forum, à chaque fois la base est placée perpendiculairement à un mur ou à une bordure, et je ne sais pas si il est possible de la placer *dans un coin comme je l'ai fait sur l'image ci-dessus.
1200 m2 de pelouse
Chalon-sur-Saône
AM420
Chalon-sur-Saône
AM420
Oui tu peux la mettre en coin à l'un des 2 bouts du guide que tu as dessiné. Il faut juste environ 2m de ligne droite en sortie de base pour le guide.
@nono7
Je viens de répondre au topic que tu as ouvert par ailleurs
édites ton message pour le supprimer ici car tu parasites le topic de simonsays, tu remplaces tout ton texte par le mot "supprimé".
