Premier Devis pour un 310 avec qq questions !
Publié : mar. mars 13, 2018 11:09 pm
par Superxixou
Salut à tous,
J'habite dans le cotentin là ou la pelouse pousse tout le temps même le 15/08 ! Si on loupe une semaine de tonte on est bon pour faire les foins... c'est pourquoi je me lance dans l'aventure du robot.
J'ai donc pris contact avec un revendeur Husqvarna avec qui j'ai déjà bien dégrossi la question en magasin puis il est venu sur mon terrain pour me faire un devis en mesurant la superficie de mon terrain et sa périphérie. Résultat : quasiment 800 m² à tondre avec des passages à 40% de pente et 250 m de périphérie.
Niveau devis il propose le robot au prix catalogue ... 190 €de fourniture de câble + 350 €de pose (dont 50% déductible des impôts), donc je pense essayer une petite négoce.
Sinon qq questions persistes :
- l'alimentation de la station doit-elle être indépendante ou peut-elle être raccorder sur une prise double ?
- j'ai un dévers négatif jusqu'à mon grillage (env 30%), l'installateur me dit que le robot ne peut pas faire son retournement dans cette pente et qu'il faut aplanir le terrain en bordure du grillage mais je ne comprend pas pourquoi sachant qu'à un autre endroit j'ai dévers positif en bordure de grillage du même pourcentage et là pas de problème, pouvez vous m'éclairer ?
Des avis ???
Merci !
Publié : mer. mars 14, 2018 12:46 am
par jonas0_13
1- alimentation : s'il s'agit d'un bloc de 2 prises murales partageant le même circuit, il n'y a aucun problème. La consommation de la base est assez faible. S'il s'agit de brancher une double prise sur une prise murale unique, cela me semble à éviter, car la qualité de contact est toujours moins bonne dans ce cas et on augmente le risque que l'alimentation se débranche accidentellement; cependant à défaut de meilleure solution cela est possible.
2- dévers négatif ou dévers positif : lorsque le dévers est positif le robot s'arrête très rapidement lorsqu'il rencontre le câble périphérique puisque la pente le freine; de même la pente l'aide à démarrer lorsqu'il repart après avoir pivoté ; en revanche lorsque le dévers est négatif le robot a du mal à s'arrêter net en rencontrant le câble, car il est entraîné par la pente; de même la pente rend son démarrage plus difficile après pivotement. Voilà pourquoi HSQV préconise une petite zone plane en bas de la pente pour faciliter le retournement. Cela dit je n'ai pas d'expérience personnelle du sujet (mon terrain est plat), mais si j'étais concerné j'essaierais en plaçant le câble périphérique un peu plus haut que la normale, afin de laisser un peu plus d'espace au robot pour faire demi-tour. Ça ne coûte rien d'essayer.
3- Parler de faire un essai me conduit à mon dernier commentaire. Pourquoi ne fais-tu pas l'installation toi-même ? Cela présente au moins 3 avantages :
a) tu économiseras environ 400 / 445 €, sachant que tu peux utiliser du fil électrique rigide 1,55 mm2 qui coûte moins cher et donne des résultats plutôt meilleurs que le fil souple vendu par HSQV (ce point est abondamment documenté sur le forum).
b) en faisant l'installation toi-même tu la connaîtras parfaitement et tu sauras intervenir facilement pour faire les petites adaptations qui sont inévitables la première année. A contrario le vendeur va certainement enterrer le câble à la machine, ce qui rendra toute modification, même mineure difficile et coûteuse.
c) en faisant l'installation toi-même et [u][b]en posant le câble en surface[/b][/u] tu pourras ajuster le tracé du câble périphérique de manière optimale, de manière à réduire au strict minimum les zones non tondues (bordures notamment). A contrario, pour s'éviter des soucis et de devoir revenir, le vendeur imposera un tracé du câble périphérique très conservateur : il refusera par exemple le dévers négatif, mais sans doute aussi des petits recoins, passages étroits, et plus généralement tout endroit difficile.
J'insiste sur le fait qu'il est bien préférable au début de poser le câble en surface, car c'est la seule méthode qui permet le "rodage" de l'installation et les petites adaptations indispensables la première année. En général il suffit de déplacer le câble de 10 ou 20 cm pour optimiser une bordure ou supprimer un piège à robot. L'installateur ne fera pas cela.
Publié : mer. mars 14, 2018 10:51 am
Globalement même avis que jonas0_13.
Mets nous un plan et quelques photos et on te confirmera la facilité ou la complexité de ton installation, ne pas oublier que ton robot n'aura qu'un guide et que l'emplacement de la base est déterminant (pas au centre du terrain comme indiqué dans le manuel).
[quote ](dont 50% déductible des impôts)[/quote]
d'où as-tu cette information et pour quel motif?
Publié : mer. mars 14, 2018 12:09 pm
par jonas0_13
J'imagine que l'installateur travaille comme indépendant et facture comme service à la personne.
Si c'est cela on est très proche de la fraude fiscale.
Publié : mer. mars 14, 2018 1:25 pm
par Superxixou
Ok merci pour les infos.
Pour la pose moi même c est en effet à y réfléchir. J aurais tendance à passer par le professionnel par facilité.
Pour la réduction d'impôt, mon installateur travaille avec une société de service pour la pose dont un partie est déductible des impôts, comme une femme de ménage.
Je vous joint plans et photos ce soir ;)
Publié : mer. mars 14, 2018 6:25 pm
par Superxixou
Bon désolé mais la maison étant récente les images gmap ou géoportail ne sont pas à jour alors j'ai complété l'image sat :
En gris la terrasse, en marron les toiles de paillage, en vert les arbres (pommier, figuier).
En rouge l'emplacement de la base vu avec l'installateur, avec un fil guide qui dessert les 2 paliers plats en contre bas. Et j'ai donc un devers positif et négatif avec le grillage le plus au nord.
[URL=http://www.casimages.com/i/180314052251100298.jpg.html][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314052251100298.jpg[/IMG][/URL]
Le terrain à l'époque de la mise en gazon :
[URL=http://www.casimages.com/i/180314053043310930.jpg.html][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314053043310930.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.casimages.com/i/180314053043375486.jpg.html][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/14/180314053043375486.jpg[/IMG][/URL]
Publié : mer. mars 14, 2018 7:25 pm
Peux-tu marquer le passage prévu du seul guide du 310 ?
Je suppose que le guide passe devant la terrasse, puis longe le 1er palier en dessous et traverse le dernier palier en diagonale.
Pourquoi ne pas mettre la base dans le cul de sac en haut gauche [-] droite(merci Mheller) [/-] gauche (l'aérothermie ne gênera pas si le robot plus au fond) ?
Cela protégerait la base du Sud ; - ) et de l'Ouest et ça ferait un piège à robot en moins (retour rapide dans cette zone).
Pour les dévers négatifs, le risque est le patinage au redémarrage par temps humide.
Robot sera arrêté par le grillage s'il est entrainé par la pente ce qui n'est pas gênant (d'où le conseil de Basco : câbles en aérien pour corriger si erreurs hors zone dans ce cas).
J'ai un seul endroit avec 1 sévère dévers sur mon terrain avec un rectangle potager comme obstacle derrière le périphérique, le 330X (lourd) peut patiner par temps de pluie quand il doit manoeuvrer pour reprendre le dévers mais il s'en sort.
Sur un autre post (à retrouver car vieux), on avait dit de mettre des stabilisateurs de sol : le maillage est en plastique, le gazon pousse à travers les alvéoles, mais les parois forment des croisillons qui affleurent ce qui permet à robot de retrouver des appuis et de l'adhérence. Cela fonctionnait mais c'était sur une petite surface dans un "recoin".
Publié : jeu. mars 15, 2018 2:09 am
Je pense que Keops62 voulait dire en haut à gauche le long de la maison, ce serait aussi ma préférence.
Publié : lun. mars 19, 2018 10:52 am
par Superxixou
Alors je crois que le fil guide passera au milieu du palier central en faisant une boucle puis redescendra au dernier palier.
Il me semble pour faire 3 zones de départ (la base, le palier du milieu et le palier du bas)
Sinon je vais opter pour la pose faite par un pro car entre la déduction d impôt et le programme ambassadeur Husqvarna (150€) la pose est quasi gratos.
Pour la zone de départ à côté de l aérotherme ne sera pas viable car cette zone ne sera peut-être plus à tondre prochainement, stockage bois + cabanon.
Publié : lun. mars 19, 2018 11:13 am
Si la partie le long de la maison n'est plus à tondre la base peut rester sur le point rouge.
Si pose par toi même.
90€ de fournitures (câble plus solide, cavaliers et connexions)
AM310 1368€ [url=https://www.roboexpert.fr/husqvarna-automower-310.html?gclid=Cj0KCQjwv73VBRCdARIsAOnG8u2Y8VdVuYnD6YwoK4DeT03QrAEyIV_VqHSLVeY3ivAbn82V_4qEJBgaAnfVEALw_wcB] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] soit 1458€ au lieu de 1964€ avec tes remises et crédit d'impôt.
Surtout que ton installateur pose bien le câble guide et te programme le retour exclusif par le guide en désactivant le retour par le périphérique.
Publié : mer. mars 21, 2018 11:03 am
par jonas0_13
Comme je l'explique plus haut, le choix entre pose par installateur et pose par soi-même n'est pas seulement (et pour moi, pas du tout) une question d'argent, mais de qualité du résultat.
Certes, lorsque l'on a à tondre un rectangle tout bête, sans obstacle, un installateur fera aussi bien que toi ; mais sur un terrain comme le tien, avec les difficultés que tu indiques, il me paraît certain que tu obtiendras une bien meilleure installation en la faisant toi-même.
Publié : lun. avr. 16, 2018 6:07 pm
par Superxixou
Bon et bien installation demain par un professionnel ... On va voir le résultat de la pose !
Après rien ne m'empêchera de faire des modifs.
Affaire à suivre !
C'est parti pour l'installation
Publié : mar. avr. 17, 2018 4:31 pm
par Superxixou
Et voilà c'est parti pour l'installation !
A 3 personnes ils ne devraient pas en avoir pour long.
Premier retour en fin de semaine ;) je sais déjà que je vais avoir quelques sauvetages à faire du robot dans qq trous
EDIT : voilà déjà fini : 1h30 pour la pose.
