Erreur "signal boucle" Automower 315 - sens du câble AR-AL
Bengeo
Message par Bengeo »
Dans le cadre de l'installation de la tondeuse Automower (de ma mère cette fois), j'ai un problème puisque la tondeuse s'arrête dans une certaine zone de son jardin avec une code erreur "pas de signal boucle".
Je précise que l'installation vient d'être réalisée, que le câble n'est pas coupée avec un voyant bien vert sur la base.
En vérifiant mon installation, je me demande si je ne devrais pas corriger le sens du câble qui entoure un parterre de plantations, puisque j'en ai fait le tour de gauche à droite, alors que je terminais mon tour dans l'autre sens.
Par simplicité et pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire, je vous ai fait un petit schéma :D
[URL=http://www.casimages.com/i/180327030012371221.jpg.html][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/27/180327030012371221.jpg[/IMG][/URL]
Si vous comprenez bien, actuellement le câble remonte vers le numéro 1 puis croise pour repartir vers la base. Vaudrait-il mieux partir dans l'autre sens, soit vers le numéro 2 et ne pas croiser?
Surtout, pensez-vous que ce soit cela qui mette la tondeuse en erreur? Elle fonctionne bien dans le jardin à part à proximité de cette zone d'où mon interrogation.
D'avance merci encore,
Hé oui, t'as tout compris.
Il ne faut pas croiser des câbles.
Normalement, le câble périphérique émet un signal positif à l'intérieur de sa boucle, et donc négatif en dehors, ce qui lui permet de savoir si il est dans la zone tondre ou "Hors zone",
En ayant croisé les câbles, tu émet un signal négatif à l'extérieur du massif, qui, mélangé avec le signal positif s'annule à une certaine distance.
Bengeo
Merci :D
J'en ai pas dormi depuis trois jours pour trouver la solution.
Ca m'a sauté aux yeux ce matin, et sauf erreur de ma part, ça n'apparaît pas distinctement dans le manuel d'installation qu'il ne faut pas faire cette boulette.
Selon toi, je peux couper les deux câbles à hauteur du croisement, les inverser et mettre deux raccords?
[quote ]Ca m'a sauté aux yeux ce matin, et sauf erreur de ma part, ça n'apparaît pas distinctement dans le manuel d'installation qu'il ne faut pas faire cette boulette.
Selon toi, je peux couper les deux câbles à hauteur du croisement, les inverser et mettre deux raccords?[/quote]
C'est bien dans le manuel page 23 en gras et encadré...!
Tu peux couper et mettre deux raccords pour décroiser tes fils.
Bengeo
Bon j'ai dû louper cette page :D
C'est réparé et ça a l'air de fonctionner! Merci les gars
