Tonte zone secondaire et mode eco
FredG
Message par FredG »
Re-bonjour,
J'ai une question concernant le mode éco et la tonte d'une zone secondaire.
Avec l'option mode éco, lorsque le mouton charge ou est hors temps de tonte défini par la minuterie, le base se met en éco. Donc plus de signal.
Lorsque je retire le mouton de sa base et que je lance la tonte manuellement dans la zone secondaire, j'ai un message "pas de signal (mode eco)".
On dirait qu'il ne détecte pas le fait que je retire la tondeuse de la base.
Est-ce normal ? Peut-on contourner ce problème sans désactiver le mode éco?
430X
Mise en route 03/04/2018
Huy-Belgique
1200m2 terrain complexe + 400m2 (zone secondaire)
olivertwist
Message par olivertwist »
De mémoire, c est le robot qui dit à la base de mettre le signal sur ON avant de démarrer.
Donc si tu enlèves le robot de sa base, il ne sait plus transmettre cette info.
J avais lu cela dans le manuel si mes souvenirs sont bons.
Donc oui, il faut désactiver le mode eco pour tondre une zone secondaire
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Pourquoi certains bergers ne lisent pas le manuel ?
Trouvé dans le manuel :
ECO
Cette fonction désactive automatiquement les signaux dans la boucle périphérique, les câbles guides et la station de charge lorsque le robot de tonte ne tond pas, p. ex. lorsque le robot de tonte se charge ou n’est pas autorisé à tondre du fait des réglages de la minuterie.
ECO convient lorsque d’autres équipements sans fil non compatibles avec le robot de tonte sont présents, p. ex. certains appareillages auditifs ou portes de garage.
Quand les signaux sont désactivés par le mode ECO, le voyant de la station de charge clignote en vert. Quand le voyant clignote en vert, le robot de tonte ne peut être démarré que dans la station de charge et non lorsqu’il est sorti dans la zone de travail.
En mode ECO, il est très important de toujours appuyer sur le bouton STOP avant de retirer le robot de tonte de la station de charge. Il n’est sinon pas possible de démarrer le robot de tonte.
Si le robot a été retiré par erreur sans appui préalable sur le bouton STOP, il faut le replacer dans la station de charge et appuyer sur le bouton STOP. Ce n’est qu’à ce moment que le robot de tonte peut être lancé vers la zone de travail.
[b]INFORMATION IMPORTANTE
Appuyez toujours sur le bouton STOP avant de retirer le robot de tonte de la station de charge. En mode ECO, le robot de tonte ne peut sinon pas être démarré dans la zone de travail. [/b]
Sélectionnez Activer le mode ECO et appuyez sur OK pour activer mode ECO.
FredG
Message par FredG »
On est bien d'accord que si j'appuie sur stop, le capot s'ouvre. Si le capot s'ouvre, impossible de sortir le robot de l'abri :-(. Si je referme le capot, le mode éco se réactive je présume.... Faut que j'essaye ça.
430X
Huy-Belgique
Oui, il faut piuvoir sortir le robot capot non refermé verrouillé.
S'il est entrouvert pour pouvoir extraire le robot, cela convient.
FredG
Message par FredG »
Ok merci, je vais faire comme ça.
430X
Huy-Belgique
noisebreaker
Message par noisebreaker »
Ce mode ECO existe t'il sur le mien ?intéressant pour mon affaire de cohabitation système pet safe !
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
[quote ]Ce mode ECO existe t'il sur le mien ?intéressant pour mon affaire de cohabitation système pet safe ![/quote]
Non pas sur les G2 dont fait partie la 230X.
