comment enterrer le câble périphérique
bonjour à tous, je souhaite enterrer le câble de ma 220AC
quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la façon de le faire ? d'avance merci.
Nord 59 proche de Maubeuge
comment enterrer le cable périphérique
Perso je n'ai pas enterré mon câble mais si je devais le faire, ça serait avec un coupe bordure manuel :
[img http://fr.jardins-animes.com/images/sn8075_coupe_bordure_sneeboer.jpg]
Tu fais une petite rainure, puis il "suffit" ensuite d'enfoncer le câble dedans...
AM 210C
Belgique - BW
Belgique - BW
Ou avec une bêche toute simple.
Le principe étant juste de faire une saignée.
Pour ma part, je ne peux que recommander le passage dans une gaine ! après 4 saisons, le fil devient "fragile", tendu par le tassement de la terre et soit éclate par endroits, soit étant devenu fragile, le moindre choc, impact l'explose. Bref, dans une gaine, le fil non tendu peut tenir des siècles ;-)
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
le cable fragile dont il est question dans le message précédent est le cable vert multibrin officiel HSVN.
Avec le cable alternatif cuivre monobrin 1,5mm² la solidité est au rendez-vous: difficile de le casser celui-là.
Nous avons déjà parlé également d'une machine qui enterre le cable:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/429/installation-du-fil-peripherique-mecaniquement/]
[quote le 22/06/2009 à 08:25:28, Spit a dit :]Ou avec une bêche toute simple.[/quote]L'ennui de la bêche, c'est qu'elle n'est pas toute plate. On s'en sort sans trop de mal, mais avec un coupe-bordure, c'est plus facilement rectiligne.
Avec un coupe-bordure manuel comme sur la photo de haiku mais avec une roue en inox.
On pose une planche de la dimension voulue le long du mur et on roule le long de celle-ci pour faire une saignée et l'on pose le câble dedans.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
[URL=http://img188.imageshack.us/i/dscn3744x.jpg/][IMG]http://img188.imageshack.us/img188/9647/dscn3744x.jpg[/IMG][/URL]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
en version réduite et inox, cet instrument sert également à decouper les fameux Flammeküeche alsaciens
[url http://smortz.club.fr/Flam.htm].
C'est très efficace et bien plus pratique que ...ça:
[url http://www.gizmodo.fr/2008/07/27/larme-ultime-pour-couper-des-pizzas.html]
J'imagine...
Je me vois mal enterrer le câble en utilisant ce coupeur de pizza 8D
pour mettre mes bordures en pavés béton, j'ai utilisé un couteau (style poignard de tarzan...) pour couper des escalopes de gazon: on peut ainsi rouler le gazon plus quelques cm de terre(les racines) en un rouleau, qui une fois déroulé peut repousser ailleurs.
- Tondeur amateur
on en a enterré environ 30 m (car manque de cavalier), tranchée creusée à la pioche, cela à l'avantage d'enfoncer le fil facilement d'environ 5 cm et de recouvrir directement avec la terre sortie.
Au final ça va très vite avec cette méthode, aussi vite qu'avec les cavaliers dans les zones pas parfaitement lisses.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Moi, j'ai utilisé le même outil que préconisé par haiku. Et j'en suis très content !
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
Je viens d'acheter le même outil préconisé par haiku mais en ce moment le terrain est un peu sec et c'est dur dur à enterrer. J'attends donc la pluie pour continuer.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
[quote le 22/06/2009 à 22:16:37, Francois14 a dit :]on en a enterré environ 30 m (car manque de cavalier), tranchée creusée à la pioche, cela à l'avantage d'enfoncer le fil facilement d'environ 5 cm et de recouvrir directement avec la terre sortie.
Au final ça va très vite avec cette méthode, aussi vite qu'avec les cavaliers dans les zones pas parfaitement lisses.[/quote]
j'ai fait de même, en utilisant le bout pointu de la pioche comme une "mini charrue", en faisant environ un mètre à la fois, cela enterre le fil de quelques cm, ce qui est suffisant (j'ai passé le fil dans une gaine électrique de bâtiment de diam 16 mm, ce qui fait que le fil n'a aucune contrainte mécanique, et ne devrait, en théorie (:), pas casser),
c'est plus facile à faire quand le terrain est un peu humide, l'idéal est de retouner "l'escalope", de poser le fil au fond de la mini-tranchée, puis de la remettre en place par dessus en tassant avec le pied, le résultat est impeccable et invisible quand on à la chance que la terre se retourne bien
j'ai mis à peu près une journée pour poser périf et 2 câbles guide, pour 3 000 m² à tondre ^^
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
15 mars 2008
Savoie (France)
environ 3000 m²
Pour fixer le câble périph avec les cavaliers, il faut mettre les cavaliers tout les combien de cm?
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Je dirais en moyenne tout les 1,5 ou 2 m. [b]Cela dépend de votre terrain[/b], s'il y a des bosses il faudra en mettre avant et après les bosses même si ce n'est espacé que de 50cm. Cela dans le but d'éviter d'avoir le fil surélevé et de ce prendre les pieds et les lames de l'AM dedans !
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Pour ma part, j'utilise une meuleuse avec un disque de 230. Un règle à bonne distance, un coup de meuleuse, et on peut positionner le fil.
Lille
1600 m²
Lille
1600 m²
Ben une meuleuse c'est pas fait pour ça et gare si un caillou est expédié par le disque en rotation, risque d'accident...
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
- Tondeur confirmé
[quote le 20/07/2009 à 10:00:00, yodul a dit :]Pour fixer le câble périph avec les cavaliers, il faut mettre les cavaliers tout les combien de cm?[/quote]Dans ma notice :
"Veillez à poser le câble périphérique très près du sol et à enfoncer correctement les cavaliers à [u]environ 75 cm dintervalle[/u]. Le câble doit être en tous points en contact avec le sol, pour ne pas être coupé avant que l'herbe ne le recouvre."
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
Pour le nombre de cavaliers, c'est votre dernière phrase qui doit servir de référence.
Il m'est arrivé de câbler 50 mètres de ligne droite avec seulement trois cavaliers.
