passage sous un grillage
Publié : ven. avr. 20, 2018 11:22 pm
par ypo53
Bonjour.
Je dois faire passer mon mouton dans une autre zone en traversant un grillage, je vais donc faire un trou dans celui ci :
[img https://imageshack.com/i/pnpWkD7Dj]
J'ai des petites questions :
- Quelle est la longueur minimum pour le passage du grillage, ( Distance A ) sur le plan.
- Comment dois je placer mon câble Guide ?
- Est ce que j'ai des contraintes sur le fil périphérique qui longe le grillage et le passage ? Distance C et D ?
Merci pour vos réponses
Publié : ven. avr. 20, 2018 11:48 pm
Distance C et D: as-tu lu le manuel?
Distance B: où est la base?
Publié : ven. avr. 20, 2018 11:55 pm
par ypo53
SAlut JPMalef.
Distance C et D: as-tu lu le manuel? ==> non pas lu le manuel, car pas encore de robot ;-)
Avant d'acheter j'aimerais être sur que ma configuration fonctionne ...
Pourquoi cette question ? Je ne vois pas le rapport, enfin pour répondre elle sera dans la partie en haut de l'image .
Merci en tout cas pour ta réponse.
Publié : sam. avr. 21, 2018 6:19 am
La notice est telechargeable sur le site Husq (sous la photo du robot dans sa page descriptive).
Elle y decrit les containtes sur les positions des cables et base ... je m'étais fait un [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/automover.jpg]pense bête (image)[/a] lors de l'installation.
Pour le placement des guides il faut aussi respecter des distances mais l'une d'elle dépend de la position de la base par rapport au passage surton plan : en bas ? En haut ? D'où la question de JPMalef.
C=D=35 cm
A=60 cm
Si A>60 alors
- si base en haut, alors B=30 cm,
- si base en bas, alors B=A-30 cm (ie l'autre côté de B par rapport à A fait 30 cm)
Publié : sam. avr. 21, 2018 9:21 pm
par ypo53
Bonjour.
N'est il pas risqué de ne laisser que 60 cm , le robot fait quand même 56 cm de large, ça lui laisse pas beaucoup de marge pour passer entre deux poteaux, non ?
De plus si je prend les mesures de Keop62, il faut laisser 35 cm , ce qui fait 35 + 35 , 70 cm ça rentre pas dans les 60 cm hihi.
Merci de m'éclairer.
Publié : lun. avr. 23, 2018 9:46 pm
par ypo53
Bonjour.
Je me permet de relancer le sujet ...
Jaimerais avoir la votre avis sur la dimension optimale pour faire passer mon robot sous un grillage, le plus petit possible bien sur , je n'ai pas envie de faire un trou de 100 cm de large ;-)
Et donc avoir également les côtes pour le câble périphérique et guide à ce passage.
Merci encore.
Publié : lun. avr. 23, 2018 9:51 pm
Hihi,
Si tu ne crois pas ce qu'on te conseille, essaye une autre méthode genre "help yourself" _o_.
Publié : lun. avr. 23, 2018 11:37 pm
par ypo53
Bonjour jpmalef.
Excuse moi si je t'ai blessé dans mes propos. Ce n'était pas ce que je voulais.
Ce que je ne comprends pas c'est que l'on me dit que je peux être à 60 cm de passage mais on me dit que la distance entre le bord et le câble périphérique est de 35 cm.... Mathématiquement ça rentre pas 😁
Publié : mar. avr. 24, 2018 2:22 am
petit rappel le robot circule dans un couloir de 2m maxi de large à gauche du guide quand on regarde vers la base, donc quand tu regardes à travers ton ouverture dans le grillage vers la base il faut faire ainsi
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/nr3i.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/nr3i.jpg[/img][/url]
Publié : mar. avr. 24, 2018 10:45 am
par ypo53
Salut Mheller.
Ça fait donc une ouverture dans mon grillage de 35+60+10 soit 1m05 !!!
Publié : mer. avr. 25, 2018 4:01 am
oui tu peux tenter de la réduire à 70/80cm le risque étant que le robot rate son passage.
Dans ce genre de difficultés il faut procéder par tests successifs, commences donc par 70cm comme sur mon dessin en ne tenant pas compte des 35cm de gauche en faisant passer le périphérique au ras de la clôture. Si le test est concluant tu installes sinon tu augmentes de 10 en 10 jusqu'à obtenir le résultat attendu.
Publié : mer. avr. 25, 2018 5:54 am
par ypo53
Merci mheller pour cette réponse. Bon ben je vais faire des essais alors 😁.
La je suis en attente de livraison.
Merci encore.
Publié : jeu. avr. 26, 2018 4:09 pm
par noisebreaker
rien nempêche décarter le périphérique de chaque coté sous le grillage,vous gagnerez en réduction d'ouverture avec un compromis de choc occasionnel du robot en tonte sur les montants de l'ouverture.
le réglage de la valeur "largeur couloir" devra être faible .
Publié : ven. avr. 27, 2018 11:58 am
Oui c'est ce que je fait quand il s'agit d'un passage dans une haie, je suis plus réservé pour un obstacle très dur et je crains que s'il heurte le grillage il ne perde le guide et reparte pour un tour.
