Demande de conseils pour installation AM315
llr22300
Message par llr22300 »
j'ai passé commande d'un AM315 pour qu'il entretienne mon terrain (environ 1000 m2).
En attendant qu'il soit livré, je me pose quelques questions auxquelles les plus expérimentés parmi vous sauront assurément répondre :-).
Voici mon terrain:
[url https://drive.google.com/file/d/1wsO6C26iBs7f4YIeCEikUP2x_14SJ-vA/view?usp=sharing]
A noter, c'est un terrain relativement plat.
Comme vous pouvez le constatez, le terrain est composé de 2 parties principales avec une bande de passage entre les 2 parties (à droite de la maison). Cette bande faite un peu plus de 1,50m de largeur.
Mon objectif est de faire en sorte que le mouton se déplace indifféremment sur toute la parcelle (sans avoir à définir une zone secondaire et devoir le déplacer manuellement sur cette zone).
Je voudrais mettre la base au Nord de la maison (emplacement noté "B") par facilité de raccordement électrique et parce que le lieu me parait moins exposé à la vue. Cela parait-il OK ?
Ensuite, il reste à décider de l'emplacement du cable guide... là, je sèche un peu pour l'instant? Tout avis est le bienvenu !
Merci d'avance.
Laurent
Vit en Bretagne
Avec un terrain à tondre de 1000m2
-> AM 315 depuis Mai 2018 ... un plaisir de le voir travailler tranquillement !
c'est mieux comme cela
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/jyt0.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/jyt0.jpg[/img][/url]
La 315 n'ayant qu'un câble guide la position B n'est pas idéale, ton terrain étant en U la base devrait se trouver à l'une des extrémités du U de telle manière que l'ensemble du terrain soit couvert par le guide.
Est-ce un abri de jardin dans le décroché du périphérique en haut à gauche, si oui la base pourrait être par là
llr22300
Merci pour cette réponse rapide Mheller.
Par contre, je ne peux pas accéder au lien que tu proposes (erreur 403 / forbidden).
Oui, c'est bien un abri de jardin.
Je ne souhaitais pas trop mettre la base de ce côté là, parce que c'est le côté le plus exposé (la route d'accès longe ce côté), même s'il y a une petite haie.
Je vais étudier ta suggestion.
Vit en Bretagne
Il y a beaucoup de solutions pour cacher la base, on peut la cacher dans la haie. Une photo de l'endroit nous aidera.
[quote ]Par contre, je ne peux pas accéder au lien que tu proposes (erreur 403 / forbidden).[/quote]
de quel lien tu parles?
llr22300
[quote ]de quel lien tu parles?[/quote]
Dans ta réponse précédente, l'image n'est pas affichée et le lien suivant est donné mais non accessible :
[url https://lh3.googleusercontent.com/ZLFSqL62wqoAnmD7mfbpj41rT2rkDZuuMJxTVPBprTXWEpg8RRRYLjy7_YOGarmgLbTPjur3Cdop1stS7_23=w1207-h978]
=> je n'ai pas pu voir ta proposition
En attendant, je vais suivre ton conseil de mettre la base à l'extrémité du U.
Je suppose que cela donnerait quelque chose comme ceci:
[url https://drive.google.com/file/d/18pfvA4rFk6So8JvFh7Hp20Urtx9vBFYI/view?usp=sharing]
Question (peu être naïve): à partir du moment où le câble guide est connecté au câble périphérique (à l'autre extrémité du U), comment le mouton différencie t'il les 2 câbles (ie prend-il la décision de chevaucher le câble guide, chose qu'il ne fera pas avec le câble périphérique) ?
Merci à toi !
Vit en Bretagne
pour rappel je préfère utiliser cette méthode
[quote ] Pour intégrer une photo:
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
y a plus qu'à...
Normalement ton image s'affiche bien chez moi sur mon post, je viens de la transférer sur Zupimages plus convivial que drive google.
Ton plan avec les guides, qui ne s'affiche d'ailleurs pas, est bien celui que je te conseille.
Attention dans le couloir le long de la maison décentrer le guide vers la haie pour laisser le plus large couloir possible à gauche du guide quand on regarde vers la base.
llr22300
Tout d'abord, merci pour la méthode d'insertion d'image. Voici donc ce que je prévois:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/p09w.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/p09w.jpg[/img][/url]
Ok pour le principe consistant à avoir le plus de largeur possible sur la gauche du cable guide en regardant la base ;-)
Du coup, quelle distance minimale dois-je respecter entre le cable guide et le cable périphérique sur la droite du couloir (qui sera lui-même à 35cm de la haie tout à droite) sachant que la largeur totale est de 1,50m ?
Résumé des distances:
1) entre le mur de la maison et le cable périphérique de gauche = 35 cm,
2) entre le cable périphérique de droite et la haie de droite = 35 cm
==> il reste j'ai une distance approximative de 80 cm entre les 2 cables périphériques
Je pense alors situer le cable guide à 60 cm du cable périphérique de gauche et à 20 cm du cable périphérique de droite
=> est-ce OK ?
Et est-il sûr et certain que le mouton ira bien tondre aussi cette partie à droite le long de la haie ?
Vit en Bretagne
On peut grappiller quelques cm.
ok côté mur fil périphérique à 35cm
côté haie, le robot peut la toucher donc fil périphérique à 30cm voir moins si on veut tondre un peu sous la haie, moi dans ce cas là je le mets à 35cm des pieds de la haie.
fil guide à minimum 10cm du périphérique de droite si bien parallèle au périphérique, la norme c'est 30cm.
