Demande d'aide pour positionnement Ilots, Cable Périphérique et Cables Guides sur Terrain 750m2
Publié : dim. avr. 29, 2018 8:02 pm
par Nanardu16
Bonjour à toutes et à tous. Grace à Nicoworld et Riquet2018 j'ai franchi le pas et commandé un 430X pour mon terrain ... J'aurais besoin de vos précieux conseils pour l'installation du mouton, qui devrait arriver d'ici 2 à 3 semaines (commande groupée sur ROBOTEXPERT).
Publié : dim. avr. 29, 2018 9:09 pm
Bienvenue parmi nous, il ne te reste plus qu'à poster ici un lan de ton jardin et quelques photos.
Ton 430X va se promener...même si le terrain est complexe.
[quote ]pour les photos
Publié : lun. avr. 30, 2018 12:05 am
par Nanardu16
Bonjour Mheler
Un grand merci pour ton aide. Ci dessous le plan de mon terrain en violet = zone pente 15% ; ronds verts = arbres certains au N tout recents ; ronds noirs etendage linge, rectangles vert en bordure = zone paillis et haie nouvellement plantée . Puits rond et zone piscine circulaire sur sable au N. Le 220V est sur cabane de jardin au NO
[img https://imageshack.com/a/img923/7180/MTantl.jpg]
Et l'installation envisagee avec 2 cables guides (1 passage étroit de 1,8m x 8m), sur laquelle je souhaiterais obtenir vos propositions d'amelioration
[img https://imageshack.com/a/img922/9149/P0cexN.jpg]
Je ne sais pas trop comment gérer la zone de l'étandage, ni les ilots...
Je vous envoie des photos des que je peux...
A tres bientôt les moutonneux : )
Publié : lun. avr. 30, 2018 12:40 am
par Nanardu16
Me revoila :) Voici quelques photos de mon terrain
Vue depuis la terrasse vers le N :
[img https://imageshack.com/a/img924/7762/xUQFDA.jpg]
[img https://imageshack.com/a/img924/2724/1Xeo5R.jpg]
Vue depuis la terrasse vers l E:
[img https://imageshack.com/a/img923/4830/jqQEO8.jpg]
Vue depuis la terrasse vers le NO:
[img https://imageshack.com/a/img924/5397/BquLol.jpg]
Vue depuis la piscine sable zone rond vers l O zone future base robot au fond :
[img https://imageshack.com/a/img922/950/OTWNBh.jpg]
Vue depuis la piscine sable zone rond vers le S, la terrasse et le passage étroit coté E:
[img https://imageshack.com/a/img924/5562/2Dm7sY.jpg]
Vue depuis la piscine sable zone rond vers le S, la terrasse et le passage zone cable guide violet
[img https://imageshack.com/a/img923/2072/xghUtL.jpg]
Le passage étroit de 1,8m vers le S du terrain :
[img https://imageshack.com/a/img924/1529/Enu9zz.jpg]
[img https://imageshack.com/a/img924/7499/Txhex2.jpg]
Et le Sud du terrain seconde zone a tondre :
[img https://imageshack.com/a/img923/3093/OYRmtf.jpg]
J'attends vos conseils pour le reglage du mouton et la distance de poste du cable périphérique par rapport aux différents obstacles.
A tres bientot a tous.
Publié : lun. avr. 30, 2018 2:31 pm
Bonne nouvelle tu n'as quasiment rien à iloter.
Tes arbustes sont suffisamment résistants,seul peut-être ta plantation (?) sur la photo 4 à droite de l'abri de jardin, cela dépend de sa nature.
Pour les pieds de l'étendoir à linge photo1 tu mets à chacun un morceau de mousse isolante pour tuyau de chauffage sur une hauteur de 20à 30cm cela suffira.
Tu iloteras le puits dont la circonférence est quand même importante.
Ton passage étroit photo9 ne pose pas de difficultés.
Il faudra retravailler les bordures avec les parties en schistes de manière que tout soit au même niveau, tu mettras alors ton fil périphérique le long, les roulettes avant du robot iront un peu sur le schiste et tout sera tondu. Sauf si ta bordure est métallique, dans ce cas malheureusement il faudra décaler le fil car il y aura des risques d'interférence.
J'aurais plus vu la base à l'autre extrémité du guide violet.
Publié : lun. avr. 30, 2018 5:54 pm
par Nanardu16
Bonjour Mheler,
Un grand Merci pour ta réponse rapide. Pour la plantation sur la photo 4 c'est un vieux rosier que je viens de transplanter. Je vais peux etre le proteger avec 4 bordures qu'il me reste. Pour les bordures (en PU recyclé) je vais remblayer avec de la terre pour tout mettre au meme niveau j'en ai bavé pour les enfoncer le terrain dur dur... J'ai supprimé tous les ilots sauf le puits et pour la position de la base j'ai changé comme ci dessous mais la base est désormais sur une zone en légère pente et serait donc installé en léger dévers ; j ai aussi changé la position des cables guide afin de couvrir en probabilité des surfaces équivalentes de part et d'autre des cables : peux tu me dire pourquoi tu penses que c'est mieux. Si tu as d'autres commentaires :) La longueur des boucles cables guides te semble elle OK pour le 430X ?
[img https://imageshack.com/a/img924/7669/sqevWc.jpg];
Par ailleurs pour etre exhaustif j 'ai déja une eu une tres tres mauvaise experience avec un mouton BOSCH INDIGO 1300 a l epoque je ne connaissais pas votre forum ... je me suis fait rembourser intégralement suite a de multiples pannes sur le moteur entrainement, le mouton n' arrivait pas à retourner sur sa base. Avec le HUSQVARNA je pense que je m'achete du coup une certaine tranquilite. Penses tu que je puisses réutiliser le cable vert du BOSCH je l'ai gardé mais coupé en plusieurs morceaux que je peux reconnecter ensemble avec des connecteurs WAGO + joint SILICONE bateau étanchéité, de même que la base du BOSCH comme seconde base ([b][i]sinon si ca intéresse quelqu un[/i][/b]...). Que me conseilles tu en terme de connecteurs pour la base ? Les cosses originelles FAST ON (as tu un lien internet) ou autre ? Pour le cable périphérique que me preconises tu egalement: de l'enfouir directement ou de réutiliser les cavaliers BOSCH pour faire des essais.
A bientot.
Publié : lun. avr. 30, 2018 7:24 pm
Pour que le maximum soit tondu au pied du rosier tu peux l'iloter à 30cm du pied, ou tu mets 6 piquets de bois dépassant de 20cm (j’utilise un tuteur bois traité trouvé en brico ou jardinerie de 30mm de diamètre que je coupe à la demande) répartis autour du pied du rosier pour éviter que le robot ne le mange à la longue.
Voilà ce que je ferais
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/enqj.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/enqj.jpg[/img][/url]
Attention au placement des guides, le robot circule dans un couloir de 2m à gauche du guide quand on regarde la base, d'où le placement à gauche par rapport à tes arbustes pour que ceux-ci ne soient pas dans le couloir.
Si rien n'est en place de l'ancienne installation Bosch, part sur quelque chose de propre moins on a de connecteurs enfouis mieux c'est.
Pour la base j'utilise de vulgaires cosses d'électricité automobile.
je préfère poser le câble avec des piquets pour ajuster facilement si besoin est. Tu peux réutiliser tes piquets Bosch.
La base Bosch ne te servira à rien avec une automower.
Publié : mar. mai 01, 2018 11:09 am
par Nanardu16
Merci mheller est ce que j englobe aussi le puits en ilot ou pas? Pour les reglages du mouton est ce que je garde ceux d origine ou est ce que je fais une recherche de la base par cables guides uniquement vu la config de mon terrain ? Idem concernant la definition d une zone specifiee de tonte à partir du cable guide jaune apres le passage etroit au Sud? Dans cette zone l herbe pousse moins. Concernant le nombre de jour de tonte tu préconises quoi en paramétrage et fréquence vu la superficie de 750 m2 Merci de tes conseils avisés.
Publié : mar. mai 01, 2018 2:49 pm
oui tu fais un ilot autour du puits relié au périphérique (le câble guide peut traverser sans problème la jonction de l'ilot), pour n'avoir rien à tondre autour tu peux mettre une plante couvre sol sur 30 à 40cm dont le robot limitera le développement, c'est ce que j'ai en limite de sous bois.
Tu verras à l'usage, dans un 1er temps tu laisses pendant 2 ou 3 semaines le robot cartographier le terrain en activant le Gps (normalement activé d'origine en sortie d'usine), si tout va bien tu passes à l'étape suivante en activant la meteo adaptative qui permet au robot de ne sortir que si l'herbe a poussé.
