Conseil câblage base
Ludo7l7
Message par Ludo7l7 »
[img ]https://image.noelshack.com/fichiers/2018/17/7/1525029047-cablage-base.png[img ]
Bonjour, j'ai pas mal fouillé et j'aurai voulu votre avis sur mon câblage.
Merci, pour vos précieux conseils.
Nantes
750 M2
430 X
Ludo7l7
[img ][URL=https://www.casimages.com/img.php?i=18042909284824042715691501.png][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2018/04/29//mini_18042909284824042715691501.png[/IMG][/url][img ]
Nantes
750 M2
430 X
NOP : pas vu la petit légende ...
Il faudrait voir la position réelle de la base sur les dallages et éventuellement celle des câble car là ça reste un schéma théorique.
Néanmoins, les câbles périhpériques ne doivent pas passer sous la base !
Des essais de rentrée/sortie te diront si tu peux chatouiller comme JPMalef l'a fait les préconisations Husq :
voilà l'image disparue de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a] qui reprend le schéma de la notice :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef.png]
Riquet2018
Message par Riquet2018 »
J'ai suivi ces préconisations en "noyant" des gaines electrique (Diam 16) dans un socle en beton [b]fibre [/b]et ca marche impec
Eric G
Robot 430X
Terrain 2500m2
Environ 1400m2 à tondre
Charente (Cognac)
Cartographie GPS: ON
Minuterie Adaptative: ON
Abri: ON
Hauteur Coupe:4
jpthefree
Message par jpthefree »
Fibres métalliques?
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
Ludo7l7
Ok. Donc il faut que je fasse passer les câble à côté de la base
Nantes
750 M2
430 X
Riquet2018
[quote le 30/04/2018 à 11:39:10, jpthefree a dit :]Fibres métalliques?[/quote]
Fibre en ??? en tout cas pas en métal justement
Robot 430X
Terrain 2500m2
Charente (Cognac)
Abri: ON
Hauteur Coupe:4
Ludo7l7
Je vais suivre le plan de jpmalef. Vous savez y à combien de cm entre le fil rouge et la base ?
Nantes
750 M2
430 X
[quote le 30/04/2018 à 13:41:11, Ludo7l7 a dit :]Je vais suivre le plan de jpmalef. Vous savez y à combien de cm entre le fil rouge et la base ?[/quote]
JPMalef a mis 10 cm mais chez moi je longe la base sans soucis, puis une fois "la porte" passée tu fais pour contourner ton dallage, à ras s'il est au niveau du gazon.
Pense aussi à activer dans le menu Accessoires, l'option Abri : manoeuvres de rentrées plus propres.
Ludo7l7
Ok, merci Keops
Nantes
750 M2
430 X
