besoin de conseils cable périphérique et guide.
Publié : mar. mai 01, 2018 1:01 pm
par pedro62
Bonjour, Je viens de faire l'achat d'un robot gardena sileno+
je suis en train de réfléchir comment passer le cable périphérique
voila ce que je pense faire.
[url=https://www.noelshack.com/2018-14-6-1523094223-capture-d-ecran-2018-04-06-a-18-41-34.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/14/6/1523094223-capture-d-ecran-2018-04-06-a-18-41-34.png[/img][/url]
le curseur serait la base avec le prise de courant.
le trait Bleu serait le fil périphérique, en vert la maison et l'allée.
Par contre, je ne sais pas trop comment m'y prendre avec le cable guide.
pouvez vous me conseiller.
Publié : mar. mai 01, 2018 2:52 pm
Ton terrain étant en U la base serait mieux à l'une des extrémités du U le guide faisant une large boucle autour de la maison en coupant à peu près la grande surface en 2 en passant juste au dessus de 305.
Publié : mar. mai 01, 2018 3:34 pm
Je ne savais pas qu'on était quasiment voisin !
Je pense que MHelle voulais dire en dessous ?
Il y a 10m de câble basse tension entre la prise 230V (transfo) et la base.
Tu dois donc pouvoir mettre la base du robot plus dans le couloir sans obligatoirement le mettre au fond
(par ex tu peux aussi le planquer dans une haie si il y en a une avec ton voisin "304").
Mais il faut au moins 2 bon mètres de champ libre devant la base pour le placement des guides (d'où la solution "fond du couloir").
Quelques clichés aideraient : du couloir et de la partie de l'autre côté de la maison (ça peut valoir la peine d'y mettre la base s'il y a plus de dégagement)
Publié : mar. mai 01, 2018 6:56 pm
Keops62 c'est comme la barbe en dessous ou au dessus du drap...
en dessous sur le dessin donc vu d'en bas sous 305 entre 305 et le fonds du jardin! et là on est finalement bien d'accord.
Publié : jeu. mai 03, 2018 5:22 pm
par pedro62
Merci pour vos propositions.
[quote le 01/05/2018 à 13:34:08, Keops62 a dit :]Je ne savais pas qu'on était quasiment voisin !
je ne veux pas la mettre devant la maison ou sur les cotés, la maison étant neuve il n'y a pas encore de haies.
c'est pour cela que je pense la mettre derrière la maison.
