adaptation tracé du fil
jice636
Message par jice636 »
Bonjour a tous.
Il y a 2 semaine, j'ai installe un nouveau am315x.
Le petit mouton se cogne regulierement sur la balancoire, ce qui lui a coute quelques eraflures.
Je souhaiterais modifier la trace du cable actuel selon le schema ci-dessous (en rouge).
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/18/clt2.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/18/clt2.jpg[/img][/url]
Je voudrais savoir si je dois egalement deplacer le cable guide ou non ?
Je souhaiterais savoir aussi comment bien installer le cable cote a cote pour que le mouton passe dessus sans s'aretter, et n'iloter que la balancoire, je realise l'installation moi meme, donc avec que piquets.
merci de vos retour et conseils.
AM 315X
avril 2018
Liège
800 m² à tondre
Il faut fixer les 2 fils ensemble avec les mêmes crochets. Ainsi les 2 fils (aller et retour) sont superposés et les champs électromagnétiques qu'ils émettent s'annulent (le courant étant de sens opposé dans les 2 fils). Du coup il n'y a aucun inconvénient à laisser le fil guide tel qu'il est.
J'utiliserai 1 seule jonction (câbles jointifs en effet) depuis le périphérique et relierais les 2 ilôts ensemble avec une jonction sous la balançoire,
quitte à enterrer la jonction entre les ilôts pour éviter que les usagers ne l'abiment ;-)
Pas de souci pour le guide, s'il passe à 30 cm de l'ilot le plus proche car le robot circule de l'autre côté du guide par rapport à la balançoire.
Sauf que la solution la plus simple était d'entourer sur 20cm de haut les pieds de la balançoire avec du tube de mousse isolant pour tuyau chauffage.
