une modification du circuit de boucle nécessite-t-elle un reset carte GPS ? (430)
tparvais
Message par tparvais »
Ma 430 tond parfaitement depuis 2 ans. dernièrement, j'ai agrandi ma pelouse de quelques ares et j'ai donc déplacé le fil de boucle sur la nouvelle bordure de terrain.
Les circuits de boucle (+ 2 guides) sont galvaniquement OK (10-20 Ohms, le circuit est assez long).
Ma tondeuse démarre bien, tond parfaitement mais autour d'un ilot anciemment en périphérie et désormais plus éloigné du nouveau périmètre, le 430 s'arrête et indique 'problème de boucle'
en général, un repositionnement dans sa station de base et un redémarrage la relance. C'est étonnant, tjrs vers la même zone....
est-ce que cela pourrait venir d'un décallage entre sa cartographie ancienne GPS et la nouvelle position des bordures ?
==> un reset de cartographie est-il nécessaire dans ce cas ?
Thomas
2800 m² - Braine-l'Alleud (Belgique)
AM 430X depuis 2015
Luba 2 3000 depuis 2024
Es-tu certains du message ?
Ne serait-ce pas "Pas de signal boucle"?
Tu as probablement "croisé" les connexions entre ton îlot et ton périphérique. Cela a pour effet d'inverser le signal émit par ton îlot qui neutralise à cet endroit le signal émit par le périphérique.
Oui étonnant comme le dit JPMalef car je fais joujou avec les inverseurs (interrupteurs de va-et-vient) des zones temporaires et je n'ai jamais d'erreur.
Vérifie comme il le dit qu'il n'y a pas de câble mal placé.
tparvais
Mais oui bien sur ! Je parcours la boucle dans le mauvais sens . Cela semble tout expliquer !
Je regarde ce soir a la maison
Merci !!
Thomas
AM 430X depuis 2015
tparvais
Je confirme : il y avait bien inversion du sens de parcours du fil sur l'ilot lors du remontage... c'est tout con, mais il fallait y penser
Merci à JPMalef !
Thomas
Thomas
AM 430X depuis 2015
