Configuration des câbles pour branchement à la base
Publié : lun. mai 14, 2018 7:25 pm
par Chriseip
Je souhaiterai avoir votre avis sur la disposition des câbles à l’arrivée sur la base pour leur branchement : le câble guide et le câble périphérique gauche arrivent par le devant alors que le câble périphérique droite arrive à l’arrière.
[url=https://postimages.org/][img]https://s20.postimg.cc/htpzk2b65/Station_et_cables.jpg[/img][/url]
Dois-je faire une boucle sur le câble de droite ? (pointillé en rouge sur le croquis), ou me brancher directement à l’arrière de la base (avec le risque que le mouton roule dessus lorsqu’il travaille sur la parcelle située entre les 2 allées ?
[url=https://postimages.org/][img]https://s20.postimg.cc/o7f2nbvhp/Croquis_cablage.jpg[/img][/url]
Par avance, merci.
Publié : lun. mai 14, 2018 8:37 pm
Non car si ton aller et retour en pointillé est trop près le signal s'annule et c'est comme s'il n'y avait pas de fil et s'il est bien séparé il y aura une partie non tondue.
Il n'y a pas besoin de faire les rétrécissements tu mets la base dans le coin cela suffit.
Cependant à la vue de la photo je trouve que la base serait mieux parallèle à ton arbuste, le pavé n'étant pas idéal pour l'usure des roues. Mets nous une photo plus générale de ce coin.
Publié : lun. mai 14, 2018 11:18 pm
Et pourquoi pas un plan de la pelouse parce-que je ne comprend pas où est la base par rapport au reste du "domaine".
Publié : mar. mai 15, 2018 7:37 pm
par Chriseip
Merci pour vos observations. J’avais fait un post lorsque j’ai commencé à bâtir mon projet que j’ai complété avec des photos tout récemment, là :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5893/conseil-pour-installation-de-la-base-et-fil-guide/]
J’avais suivi le conseil de Mheller sur l’implantation préconisée, mais comme j’ai refait la totalité du gazon, j’ai engazonné la partie trapézoïdale (grisée,contour orange) et tiré un câble d’alimentation.
J’ai toutefois été obligé de modifier l’arrivée sur la base parce que la haie de clôture va sauter pour être remplacée par un mur et la partie entre le mur et le junipérus sera en dalles. D’où mon croquis de branchement. (les travaux n’étant pas terminés, je peux éventuellement remplacer les dalles « gravillons » par des dalles lisses identiques à l’allée).
Je remets une photo prise sous un angle différent pour permettre une meilleure compréhension, ainsi qu’un plan d’ensemble qui situe la base par rapport à la configuration du terrain.
Le mouton sous le junipérus est presque impératif pour la protection solaire estivale (ça tape(très) fort sur Toulouse
quand il fait beau).
[url=https://postimages.org/][img]https://s20.postimg.cc/phrlab1kd/haie.jpg[/img][/url]
[url=https://postimages.org/][img]https://s20.postimg.cc/ycsfkudi5/soluce_2.jpg[/img][/url]
Publié : mar. mai 15, 2018 8:53 pm
Je ne me souvenais pas de la configuration avec cette allée, effectivement les dalles lisses seraient plus appropriées. Mais ces dalles sont-elles indispensables puis qu’avec la base ce n'est plus un passage. Tu pourrais mettre des carrés stabilisateurs en plastique (50x50cm) remplis de terre et engazonné .
Publié : mar. mai 15, 2018 9:35 pm
par Chriseip
C'est une très bonne idée (+). Je vais voir "l'environnement" quand la haie aura sauté et que le mur sera construit. Ce coin là reste donc en provisoire au niveau câblage.
