Choix fil guide
dominiquebelge
Choix fil guide
Message par dominiquebelge »
Je suis l'heureux propriétaire d'un Automower 315 depuis un peu mois d'un mois. L'installation par le revendeur étant assez chère, je l'ai réalisé moi même.
J'ai commencé par poser le fil périphérique en bleu sur le plan et tout se passe relativement bien... Mis à part quelques difficulté de retour à la base!
C'est pourquoi, je voulais demandé votre avis sur la pose lap lus judicieuse du cable guide? (1), (2) ou (3) sur le plan???
[URL=https://www.casimages.com/i/180515120343723970.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/15/mini_180515120343723970.jpg[/IMG][/url]
La base étant plein Sud, est-ce que vous me recommandez de lui prévoir un abris pour le soleil ou la pluie? Sachant que j'habite dans les Ardennes le premier sera sans doute moins un problème ;-)))
Merci d'avance et bonne journée
Choix fil guide
Base plein Sud, il faut un abri...même dans les Ardennes!
Dommage que la base n'est pas pu être au point 3... cela vaudrait la peine de voir. Elle pourrait être aussi à droite de l'abri de jardin s'il y a de l'électricité.
noisebreaker
Choix fil guide
Message par noisebreaker »
Abri recommandé,sinon l'idéal était la base au fond du passage vers le 3 et un guide allant en diagonale au bout du terrain de l'autre coté.
Par rapport au solution guide que vous proposé,la moins pire est surement la 3 mais pas super optimum.(au mieux faire une courbe plus prononcé allant en milieu de terrain)Cela permet au moins d'envoyer tondre ce passage.
Quelques photos du passage peuvent aider a .....aider.
ah Mheller est passé avant mais au moins ,on pense pareil !!
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
dominiquebelge
Choix fil guide
Merci pour vos réponses rapides!!!
Le problème de la base en 3 est le fait que ce soit à l'entrée de la maison et donc beaucoup plus visible de la rue. Et malheureusement je n'ai pas d’électricité dans mon abris de jardin....
Cela dit, je ne remarque pas de zone oublié lors de la tonte. Même au niveau du passage étroit en (3). Mon principal soucis et un problème de retour à la base difficile et je retrouve de temps en temps mon mouton "coincé" en (2).
Bonne journée
noisebreaker
Choix fil guide
dans ce cas solution 2 si vous dites qu'il tond facilement le passage étroit au niveau du 3.
mettre au moins 2 mètres de ligne droite en départ de la base et partir ensuite en diagonale jusqu'au chiffre 2.
programmer un retour exclusif par le guide.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Choix fil guide
As-tu déjà posé un guide et activé le retour exclusif par le guide?
dominiquebelge
Choix fil guide
Non, je n'avais plus assez de fil pour poser un guide. Je me renseigne justement pour savoir quelle longueur je dois commander.
Je pense que je vais partir sur cette idée.
Choix fil guide
Pour le point 3 la base pourrait être dissimulée dans un massif.
Sinon c'est bien le guide 2 qu'il faut mettre avec l'emplacement actuel de la base et retour exclusif par le guide.
