Installation prise électrique extérieur pour Robot Husqvarna 430 X
franckyfm
Message par franckyfm »
Avant l'installation de mon futur robot, je souhaite installer une prise électrique extérieure (plutôt en sailli) .
A quelle hauteur dois-je la positionner, et à quelle distance du support du robot.
Merci,
Cordialement.
Francky
Le fil basse tension livré avec le robot fait 10m, il en existe un en accessoire qui fait 20m.
La hauteur n'a pas d'importance il faut que la prise soit hors eau et humidité.
hem2018
Message par hem2018 »
Juste pour info : Il faut absolument une protection par différentiel 30ma pour des questions de sécurité...
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
franckyfm
Merci de vos réponses, c'est parfait. Je vais faire une prise sur le coté da ma cabane de jardin qui fait 4m, le câble de 10 mètres du robot sera assez long. Pour le différentiel, je vais donc en acheter un de 30mA.
Merci pour tout, bonne journée.
Cordialement.
Normalement ta prise est reliée à un différentiel sur ton tableau électrique.
