Installation Automower 310
Publié : mar. mai 22, 2018 11:56 am
par Tifred76
J'envisage très prochainement d'acheter un robot automower 310. J'ai un terrain de 1100 m2 avec environ 800 m2 de pelouse.
J'aimerais avoir votre avis sur la l'installation du robot pour qu'il puisse couvrir la totalité de ma pelouse.
L'image ci-dessous illustre ce que j'ai envisagé.
[url=https://www.noelshack.com/2018-21-2-1526975346-robot.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/21/2/1526975346-robot.png[/img][/url]
Vous avez le fils périphérique (en rouge), la station de chargement (en bleu) et le fil guide (en vert).
Pensez vous que cette installation soit correcte?
Merci de votre retour
Publié : mar. mai 22, 2018 1:15 pm
Ma préférence irais vers une 315 va voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Ton positionnement est bon, attention si le robot est face au Sud il faudra l'abriter.
A quoi correspondent les 3 petits ilots en bas à droite et à gauche?
Publié : mar. mai 22, 2018 1:36 pm
par Tifred76
Merci Mheller de tes remarques
Les 3 petits ilots correspondent à un cerisier et 2 petits arbustes.
En effet, le robot sera exposé au soleil mais comme toi, je viens de Normandie donc pas trop de chaleur. j'ai quand même prévu d'acheter une niche pour le protéger et fixer mon alimentation.
Tu me conseilles le 315 pour limiter le nombre de cycle de tonte. Tu penses que le 310 va être sous dimensionné?
Autre question, comment gère ton les zones de tonte ? En positionnant le fils guide de cette façon, le robot va aller tondre également l'arrière de ma maison régulièrement et non de façon aléatoire?
Publié : mar. mai 22, 2018 2:03 pm
oui pour le 315, le rapport coût/usure est plus favorable dans ton cas.
[quote ]
comment gère ton les zones de tonte ?[/quote]
page 49 du manuel...(no) tu peux paramétrer 3 zones éloignées.
Publié : mar. mai 22, 2018 3:41 pm
par Tifred76
Merci pour le réglage des zones, ca n'a pas l'air très compliqué.
Je viens de regarder la surface de tonte avec le logiciel Husqvarna et il me calcul 700m2 (et non pas les 800m2 que j'ai annoncé au départ)
D'après les calculs, si je prend le 315 je devrais gagné 2 cycles de tontes mais le robot est 200 euros plus chère.
Si le 310 est vendu pour 1000m2, il devrait le faire aisément pour 700 m2
Publié : mar. mai 22, 2018 3:53 pm
Ton terrain est simple donc le 310 fera le job.
Comme tu viens de le voir, il devra ttravailler 17h par jour contre 11h pour un 315.
Comme répété par JPMalef et MHeller il faut aussi considérer que c'est sur 10 ans (ou plus comme on l'espère tous) tous les jours de la saison de tonte.
Soit un écart de 20€ par an ou un peu plus de 2€ par mois de tonte ... (selon ta région).
Publié : mar. mai 22, 2018 6:25 pm
par Tifred76
Merci Keops62, je comprends l'avantage de la 315 par rapport à la 310.
J'ai re-réfléchi à mon installation et pour des raisons pratiques, je pourrais installer la station d’accueil côté Est de ma maison (pour ne pas qu'elle soit exposé au soleil en journée) et j'ai une prise de courant à proximité sans tirer de nouveau cable. Le problème est que la station de charge est loin de la zone de tonte principale et la petite zone à gauche de la base risque d'être moins bien tondu
Est ce que ca pose un problème selon vous cette installation?
[url=https://www.noelshack.com/2018-21-2-1526999026-robot-2.png][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/21/2/1526999026-robot-2.png[/img][/url]
Publié : mar. mai 22, 2018 6:43 pm
par Tifred76
Mon fils guide n'est pas très bien dessiné mais vous voyez le principe :D
Publié : mar. mai 22, 2018 9:12 pm
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/2/1526999026-robot-2.png]
J'aime mieux cette taille
Cela ne changera pas grand chose, le couloir dans lequel tu mettais ta base n'est pas très long et le paramétrage possible de 3 zones distantes permet d'envoyer le robot là où on veut avant qu'il ne commence à tondre.
Publié : mar. mai 22, 2018 10:53 pm
par Tifred76
On ne se rend pas bien compte mais la largeur du terrain devant le robot est de 7m et il y a 2m50 à l'endroit le plus étroit du passage du guide.
Publié : mer. mai 23, 2018 2:16 am
C'est bon comme cela, simplement veille à laisser si possible sans obstacle le couloir de circulation le long du guide (2m de large).
Le robot circule dans un couloir de 2m maxi à gauche du guide quand on regarde vers la base.
Publié : mer. mai 23, 2018 12:16 pm
par montanas58
juste une question par rapport à l'étude de mon installation .
qu'elle serait la longueur de ton câble guide ?
Publié : mer. mai 23, 2018 9:00 pm
par Tifred76
Bonjour montanas58, la longueur de mon fils guide serait d'environ 70m.
Une dernière question pour la communauté,
J'ai comparé les modèles automower 310 et 315 mais je ne trouve pas de différences techniques pouvant expliquer que l'une tond 1000m2 et l'autre 1500m2.
Ce sont les mêmes caractéristiques, même batterie il y a juste quelques options en plus pour le 315 comme la coupe par zone.
Comment la 315 tond 500m2 de plus ? Elle est plus rapide ?
Publié : mer. mai 23, 2018 10:47 pm
par montanas58
La écoute.....on va attendre la réponse des connaisseurs du forum ....
