Installation AM 315 sur terrain complexe!
Salut à tous!
Bien content davoir trouvé votre forum!!!
Je suis actuellement en pleine réflexion dachat dun AM 315 pour mon jardin. En effet, celui-ci est très complexe de mon point de vue: beaucoup darbres bas (pommiers, figuier), dobstacles (lampes, souches...), des passages étroits... et pour couronner le tout, il est en 2 parties, séparées par une grande allée avec bordures en pierre. Je passe actuellement 2h30 à le tondre avec tondeuse + coupe-bordures. Je nen peux plus et aurait besoin de votre aide.
Ma parcelle fait 1350m2 en tout, allée et maison comprise. Jestime la surface à tondre (2 zones) à 900m2 env. Vue satellite: https://www.noelshack.com/2018-21-2-1527018765-ec014415-8d08-447a-bf6f-ee8dbc9d7ce3.jpeg
Le Nord est indiqué par la flèche bleue, et lalimentation électrique par la croix jaune avec léclair.
Je vous montrerais quelques photos détaillées des points complexes, mais en attendant, jai plusieurs questions à poser:
- quel intérêt de faire des « ilôts » autour des troncs darbres? Au pire des cas, le robot rentre dedans et change de direction non? Je parle darbres avec le tronc bien dégagé au sol. Idem pour les poubelles, les lampes...
- je compte installer une piscine d'ici quelques années: on peux modifier le câble périphérique en le coupant, puis en rabouter un nouveau qui ferait le tour de la piscine?
- Quelle largeur minimale pour les passages étroits?
- Pour passer de la zone 1 à la zone 2, je pense passer à travers lallée et faire une rampe pour lui permettre de grimper au dessus de la bordure. Pas très sexy mais pas bien dautres choix pour éviter davoir à le porter à chaque fois. Dautres dans ce cas? La galère cest que je vais faire paver cette allée dici quelques années...
Merci davance pour vos remarques!
Automower 420
Terrain arboré de 1350m2
C'est mieux avec les balises [img]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/2/1527018765-ec014415-8d08-447a-bf6f-ee8dbc9d7ce3.jpeg]
La base est bien placée, il n'est pas nécessaire de faire des ilots partout, cela dépend de la forme et de l'emplacement de l'obstacle.
Pas de problème pour la future piscine, tu pourras couper et rabouter.
La largeur des passages étroits dépend de leur nature avec un ou 2 ou aucuns bords rigide, avec un seul ou 2 ou aucun fil périphérique les traversant, cela fait 9 combinaisons possibles... qui vont de 60cm à 1,50m.
Salut, merci pour ta réponse!
Jai refait un bon tour de jardin cet aprem, et je pense avoir trouvé une configuration quinpourrait aller
[img ]https://www.noelshack.com/2018-21-3-1527104119-bb62c363-295e-4a72-9db9-65e35315bc3e.jpeg]
En rouge le fil peripherique, en blanc le fil guide. Il y a juste la partie tout en haut a droite qui minterroge, il faudra peut-être ruser avec des bordures rigides comme discuté plus haut.
2 questions:
- Est-ce que cette config semble ok?
- Est-ce que lAM 315 est bien adapté a ma superficie et configuration? Est-ce nécessaire de partir sur un 315x?
Merci davance!
2 questions:
Merci davance!
Automower 420
Non malheureusement cela ne va pas, la 315 n'a qu'un seul guide et la plus grande partie du terrain (en haut à droite) n'est pas couverte par lui.
Ta configuration est en U, il faut donc mettre la base le plus près d'une des extrémités du U..._o_
La seule solution sans déplacer ta base si tu es un peu bricoleur c'est d'utiliser la méthode des zones alternées [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL].
Salut!
Merci pour ta réponse qui ma beaucoup aidé! Jai du coup réfléchi à 2 possibilités:
Propo 1: la plus « logique » mais contraignante car la « passerelle » qui permet daller de la grande zone du haut à la petite du bas se situera juste derriere les battants de mon portail. Les rampes pour passer sur les bordures buteraient contre les battants du portail ouvert.
https://www.noelshack.com/2018-21-4-1527196201-87432526-4850-4207-b931-4159d07ec914.jpeg
Propo 2: celle qui marrangerait pour la localisation de la « passerelle ». Par contre je ne sais pas si le cable guide est efficace dans cettz config (on larrete au niveau de lentrée de la passerelle)
https://www.noelshack.com/2018-21-4-1527196237-f37a0261-6e2f-48e7-b062-6bd12f360652.jpeg
Pas possible dinverser la disposition du U, la partie à droite de la photo est la rue, et je tiens a ce que la base soit loin de la rue...
Merci davance pour tes propositions!
Automower 420
Il faut prendre ta proposition1 en décalant le couloir de telle manière qu'il passe devant le portail ouvert.
Ton guide bleu était mal positionné il doit traverser aà peu près le milieu du terrain.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/srxu.jpeg][img]https://zupimages.net/up/18/21/srxu.jpeg[/img][/url]
Salut! Merci pour ta réponse.
Si jai fait passer le cable guide bleu tout en haut à droite, cest parce que le chemin est étroit et quil ny passera peut être pas facilement...
Jai fait une vidéo qui montre la partie en haut à droite de la photo, ainsi que la partie « passerelle » vers le portail. Je crois que la seule solution sera denlever la bordure de part et dautre de lallée, et faire une « rampe » en terre pour que le robot puisse acceder dune zone à lŽautre. On voit aussi au niveau de la config 2 le pourquoi de ma préférence.
https://youtu.be/Mv55_zz4N7Y
Mes questions:
- quelle largeur dans les ouvertures des bordures en béton?
- lAM 315 est-il bien adapté à ma configuration et superficie?
Merci davance!
Mes questions:
Merci davance!
Automower 420
Je découvre que tu as un couloir qui fait l'angle en haut à droite, et je comprends mieux que le battant du portail puisse gêner.
Le problème c'est qu'en mettant le guide bleu comme tu le faisais la plus grande partie du terrain au centre n'a pas de guide.
A première vue je ne vois qu'une solution, c'est de prendre un robot à 2 guides donc une 420.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/8xvj.jpeg][img]https://zupimages.net/up/18/21/8xvj.jpeg[/img][/url]
Merci pour ta réponse. Pour la partie en haut à droite, penses-tu quutiliser une bordure rigide peut suffire sans utiliser onligatoirement un cable guide? Et sais-tu quelle largeur prévoir pour le passage du robot au niveau des bordures?
Automower 420
Ton plan ne représente pas la réalité quand on voit ta vidéo, il y a une partie infranchissable en haut à gauche qui doit être délimitée par le périphérique
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/0g1y.jpeg][img]https://zupimages.net/up/18/21/0g1y.jpeg[/img][/url]
Ton couloir est en cul de sac , il faut donc un guide pour récupérer le robot lorsqu'il a besoin de se recharger.
Le passage entre des parties rigides en surélévation doit être d'environ 1,50m.
Coucou les amis! Après un peu plus dun an à dormir dans son carton, jai enfin pris le taureau par les cornes et ait enfin entrepris linstallation de lenclos de mon mouton. Jai quasi fini mais deux dernières embûches troublent mon bonheur!
Premièrement, le câble dalimentation: du fait de sa longueur, je suis obligé de le faire croiser mon câble peripherique. Est-ce gênant?
Enfin, je nai plus assez de cable vert pour terminer de relier mon deuxième câble guide. Jutilisait de lofficiel Husqvarna mais pour des raisons de délai de livraison jai du prendre du Bosch. Est-ce gênant? Est-ce que tous les câbles se valent?
Merci davance pour vos réponses!
Pas: sur tes conseils Mheller, javais opté pour un AM 420
Automower 420
[quote ]Premièrement, le câble dalimentation: du fait de sa longueur, je suis obligé de le faire croiser mon câble peripherique. Est-ce gênant? [/quote]
Non ce n'est pas gênant, il faut simplement veiller à ce qu'il ne risque pas d'être coupé.
[quote ]Est-ce que tous les câbles se valent?
oui ils feront tous le job, mais pas besoin d'en racheter d'une marque ou d'une autre le fil bâtiment 1,5mm2 est moins cher et plus résistant.
PS mets ta signature à jour...modèle année d'achat surface à tondre région...
Coucou! Ma signature est normalement mise à jour :-)
Bon grosse désillusion aujourdhui... jai terminé mon installation (périphérique + 2 fils guides), mais je me retrouve avec une jolie LED bleue clignotante. Je ne comprend pas comment jai pu couper un câble quelque part, linstallation na même pas 2 semaines.
En gros elle ressemble à ça: http://www.noelshack.com/2019-18-2-1556653874-30013285-b8c9-4b50-b131-434dc815246d.jpeg
En bleu, le câble guide 1
En jaune, le câble guide 2
En rouge, la câble périphérique
En violet, le câble dalimentation
Je pense que jai dû faire un truc de travers au niveau de linstallation, mais je vois pas trop quoi. Jai fait lessai de la « boucle courte », cad brancher un câble aux 2 bornes des câbles périphériques, jai bien la LED verte fixe. Jai vérifié les connecteurs, rien ne me semble anormal... une idée?
PS: mon câble guide 2 a une partie en câble Bosch, qui a une section légèrement plus petite que lHusqvarna
Automower 420
Pour essayer d'isoler le problème, tu vas tester les 3 parties de ton périphérique:
de la base jusqu'au guide jaune (brancher le guide jaune à la place du retour périphérique)
du guide jaune au guide bleu (brancher guide jaune et guide bleu à la place des départs et retour périphérique)
du guide bleu jusqu'à la base (brancher guide bleu à la place départ périphérique)
Remarques car je sais que ce n'est pas évident quand on débute.
MHeller te propose de faire des sous-boucles, des boucles périphériques plus petites pour voir quelle portion comporterait une coupure.
Pour ça, tu débranche les guides et tu vas les utiliser comme périphérique temporaire et les reliant aux bornes AR ou AL de la base comme il le propose.
"le retour périphérique" est la borne AR sur la base
donc tu débranches le câble périphérique que est normalement connecté en AR pour y brancher le câble comme dit par MHeller
"le départ périphérique" est la borne AL sur la base ...
Dans les 3 cas proposés :
- Quand il y a une led verte sur une des "mini boucles", c'est que le vrai périphérique est bon
- Quand il y a led bleu clignotante, c'est que le vrai périphérique est coupé quelque part ... bonne chasse.
Salut les amis!
Le forum ayant eu quelques soucis dernièrement, jai pu trouver une autre solution tierce: jai un ami qui a un testeur de câbles ethernet. Dans lidée: on branche sur le câble à tester un fil rouge du testeur, on relie le fil noir du testeur à la terre via un tournevis, et après avec la télécommande sans fil du testeur on remonte le câble périphérique jusquau point où ça ne bipe plus.
Mon souci se situait au niveau dun connecteur, dans lequel le contact se faisait mal. Tout est rentré dans lordre et Goliath a pu bosser toute la nuit pendant que je ronronnais... quel pied!!!!
Pour la peine, une photo de son « baptême de lherbe » hier au soir
http://www.noelshack.com/2019-18-5-1556881976-db00ecbd-9148-4123-b6f5-5e626dad5067.jpeg
Merci à tous pour votre aide! Maintenant plus qua lobserver pour modifier la config si besoin
Automower 420
