Zone mal tondue
Publié : jeu. mai 31, 2018 3:16 pm
par Joe2B
j'ai une zone mal tondue et je n'arrive pas a comprendre pour qu'elle raison elle ne passe pas beaucoup de temps sur cette zone. Même en l'y mettant manuellement elle y ressort très vite comme si elle ne s'y sentait pas bien!
je sèche sur ce problème avez vous déjà eu se problème et comment y remédier ?
Voici le plan de mon installation:
https://ibb.co/ekaM7d
Merci pour votre aide.
Zone mal tondue
Publié : jeu. mai 31, 2018 6:46 pm
Sur ibb il y a le BBCode à copier-coller sur le forum en bas de la page dans "Codes d'intégration" (1er BBCOde proposé) :
[url=https://imgbb.com/][img]https://image.ibb.co/cLikYJ/Plan_Automower_3.jpg[/img][/url]
Depuis quand le robot est-il en action ? Quel planning de tonte ?
As-tu programmé des départs distants ?
Ensuite le 440 a plusieurs guides : tu pourrais envoyer le 2nd guide vers la zone incriminée.
- Un départ distant dans la zone serait alors possible.
- Cela permettra aussi de faire tourner le guide déjà présent plus vite (pas utile de le faire suivre l'allée d'arbre) pour qu'il aille ensuite dans a dernière zone pas encore faite en haut à droite.
Que sont les ronds verts ? Des arbres ? Des ilots ?
Pas de métal dans le sol ?
Zone mal tondue
Publié : jeu. mai 31, 2018 7:06 pm
par Joe2B
Merci pour la photo !
Mise en service depuis mars 2018. Le programme de tonte est 9h-21h 7j/7 (en ce moment ca pousse trop vite! pas le temps de laisser 1ou2 jours de repos..)
Non pas de programmes distants.
Les ronds vert sont des arbres.
J'ai un câble électrique enterré à 60 cm dans une gaine de protection. Il me sert a alimenter une pompe de surface qui passe à droite de la piscine et qui traverse cette zone jusquà l'angle du terrain mais il est alimenté que pour arroser le potager 30 min lété. Pour le moment il n'est pas encore en service vue les pluies !!
Peut être envisager de mettre le second câble guide mais c'est pas logique le petit rectangle devant la terrasse est toujours nickel alors que laccès y est bien plus difficile...
Zone mal tondue
Publié : jeu. mai 31, 2018 7:29 pm
Je sèche (sans jeu de mot !)
Zone mal tondue
Publié : jeu. mai 31, 2018 11:27 pm
Le problème sera résolu en mettant un guide vers cette zone.
Dans un 1er temps je testerai départ bout guide 1 40%, départ bout guide 2 40%, le reste (20%) se fera à partir de la base.
Zone mal tondue
Publié : ven. juin 01, 2018 3:46 pm
par Joe2B
Ça voudrai dire qu'il faut que je fasse comme sur ce nouveau plan (nouveau fil guide en rose 31m de la base jusquà la marque rouge). En configurant Zone 2 Droite 31m 20% (peut être moins a voir en fonctionnement) ? Et logiquement il passera 20% du temps dans la zone mal tondue?
[url=https://ibb.co/hE7XFy][img]https://preview.ibb.co/bBTHhd/Plan_Automower_3_essai.jpg[/img][/url]
Zone mal tondue
Publié : ven. juin 01, 2018 10:43 pm
Le guide doit aller dans la zone mal tondue : raccord au fond du couloir tout en bas.
Zone mal tondue
Publié : sam. juin 02, 2018 2:33 am
et tu commences par 40% au bout du guide rose, rien pour l'instant à 31m. Si cela ne va pas on reverra.
Zone mal tondue
Publié : lun. juin 04, 2018 1:16 am
Bizarre cette installation _o_
Pourquoi avoir placé la base à cet endroit, alors qu'il était possible de la placer, plus efficacement allieur, pour mieux couvrir la surface à tondre ?
En plus, n'avoir installé qu'un seul guide, alors qu'on en a deux disponibles.
Qui a fait cette installation ?
Zone mal tondue
Publié : mar. juin 05, 2018 11:39 am
par Joe2B
Ok merci pour vos conseils dès qu'il pleut un peut moins je ferai linstallation du second fil guide en tenant compte de vos recommandations.
L'installation c'est moi qui l'ai faite en suivant les conseils d'un pro. Le premier fil guide n'as pas été installé desuite. J'ai fait le test de le mettre pour gagner du temps sur le temps de recherche base.
Zone mal tondue
Publié : lun. juin 11, 2018 4:24 pm
par Joe2B
[url=https://ibb.co/fzkuyT][img]https://preview.ibb.co/he3Q58/Plan_Automower_4.jpg[/img][/url]
Bonjour, voilà j'ai fait l'amélioration. Mise en place du second fil guide.
Concernant les réglages, je patine un peut même en potassant le mode d'emploi..
J'ai opté pour ces réglages :
ZONE 1 : Comment ? Guide 1 / A quelle distance : 1m / Combien de fois? 60%
Zone 2 : Comment ? Guide 2 / A quelle distance : 44m / Combien de fois? 20% (a voir dans le temps si c'est trop ou pas assez...)
Est ce bien comme ça que je dois le régler?
Pour info, j'ai pu voir à un démarrage qu'il a bien suivi le fil guide 2 pour commencer à tondre à 44m après la base sauf que en même pas 5 min de tonte je le retrouve de l'autre coté du jardin (théoriquement la zone 1)... Il n'a donc pas respecté les 20% ..??
Merci d'avance.
Zone mal tondue
Publié : lun. juin 11, 2018 5:12 pm
par noisebreaker
Les pourcentages expriment le volume des sorties du mouton,dans votre cas,sur 100 sorties il sort et suit 20 fois en direction de la zone a 44 m.
rien ne l'oblige a y rester mais vous le forcez ainsi a y aller plus souvent.
Zone mal tondue
Publié : lun. juin 11, 2018 8:56 pm
Zone 1 : Guide 1 à 1m c'est peu utile : viser plutôt l'extrémité du guide 1 pour l'instant.
Les 20% restant il démarrera la tonte en sortie de base.
Zone mal tondue
Publié : lun. juin 11, 2018 9:55 pm
par Joe2B
En fait j'ai mis 1m à la zone 1 car pour le moment il se débrouille très bien sur l'ensemble du terrain. Sauf sur cette ancienne zone mal tondue. Par contre je suis tout à fait d'accord de le faire aller à l'extrémité du fil 1 quand il y aura l'extension des "zones pas encore faites" ... (manque de temps et de moyen pour faire une vrai clôture pour le moment ! ). Si jamais il y une amélioration qui m'échappe je suis tout ouvert !!
Zone mal tondue
Publié : mar. juin 12, 2018 2:56 pm
Donc tu peux ne pas utiliser le réglage de la zone 1 ou augmenter la distance notablement.
Zone mal tondue
Publié : lun. juil. 09, 2018 10:32 am
par Joe2B
Bonjour, Petit message pour vous remercier. Plus de zone mal tondu!
Effectivement le second fil guide était indispensable.
Merci et bonne tonte dans le transat à tous!
