Quel fil prendre autre que celuI du kit
killer2pom50
Message par killer2pom50 »
Est ce moins cher d'acheter le câble périphérique soit même, si oui quel câble choisir et si vous avez des adresse à conseiller
315x
600 m2
guigui
Message par guigui »
Comme écrit un peu partout sur le forum le fil électrique "normal" 1.5 que tu peux trouver dans n'importe quel magasin fait très bien l'affaire.
killer2pom50
Ok merci mais le problème je ne trouve que des roule de 100 m
315x
600 m2
Ce sont ces rouleaux de 100m que nous prenons, on les raccorde avec des connecteurs.
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. (On peut aussi utiliser une disqueuse en faisant 4 coupes directement sur la couronne de fil cela va encore plus vite!)
On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
killer2pom50
Merci pour cette réponse complète car je souhaite commander sur robot expert mais vu le délai j'aurais le temps de poser mon fils, sinon pour les piquets , sa existe pas en marque low cost plutôt que les bout de grillage à couper ?
315x
600 m2
mower29
Message par mower29 »
pour ma part j'ai pris sur amazon des cavaliers
100 pour moins de 20€, de mémoire
je ferai le reste du jardin (au fond) avec la méthode du fil de cloture
Ca pousse dans le 29!
AM430x
la version logicielle : ?
la date de mise en service: bientôt
Finistère nord
1500m² de pelouse
killer2pom50
Je ne trouve pas de câble de couleur verte en magasin mais vert jaune ou marron
315x
600 m2
Tu parles du fil pour clôture ou du fil pour périphérique.
guigui
Pour le fil électrique que j'ai mis pour ma zone secondaire, j'ai pris du marron. Et je trouve que le fil ce voit moins que le fil vert d'origine dans ma zone principale ( après ça depend de l'état de la pelouse.....)
